Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Heizbett meines K8200. Nachdem mir die original Steuerplatine (3Drag) des K8200 hochgegangen ist, habe ich mir einen Atmega2560 mit Ramps 1.4 Shield besorgt und diese
Firmware draufgespielt. Dort habe ich das richtige Board (33 anstatt 77) eingestellt und im Prinzip läuft der Drucker auch problemlos.... bis auf das Heizbett, welches einfach nicht heizen will. Ich hab schon vieles probiert, wie z.B.:
-Q3 Mosfet getauscht
-Verkabelung geprüft
-Sicherungen geprüft
-Spannung an D8,9,10 geprüft (immer 12v)
- In pins.h nach Fehlern gesucht (wo ich unter Board 33 allerdings keinen Heizbett Eintrag gefunden hab und nach dem Hinzufügen von #define HEATER_BED_PIN 8 es immer noch nicht funktioniert)
Merkwürdig ist, dass ich am Gate vom Q3 Mosfet dauerhaft -4,5V (+ am Gate - an GND vom Atmega) messe und nach dem Einschalten des Heizbetts eine Diode an den Ausgängen (
hier die ganz oben Linke) anfängt zu flimmern.
Ich bin wirklich ratlos und hoffe auf eure Hilfe
P.S.: Dies ist mein erster Drucker, sollte ich irgendeinen Anfänger Fehler gemacht haben, bitte nicht sofot die Keule rausholen
