Kann eine Silikonheizmatte durchbrennen ?
geschrieben von dorfmaxl
08. July 2016 01:09
Hallo,
brauche mal Eure Meinung dazu.
Habe seit ca. 2 Jahren eine 230V/550W Silikonheizmatte 300x300mm auf meinem Aludruckbett, aufgeklebt vollflächig mit dem üblichen 3M Transferklebeband.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die Silikonheizmatte in der Mitte gelöst hat und beim Aufheizen einen ordentlichen Buckel/Blase macht.
Neu aufkleben hat nicht viel gebracht, die Verformung in der Silikonheizmatte ist auch im kalten Zustand deutlich erkennbar.
Was mir Sorgen macht ist, dass die Silikonheizmatte an der Stelle wesentlich heißer wird, da kein Kontakt zum Aludruckbett vorhanden ist.
Man sieht teilweise auch schon leicht eine Verfärbung an den Stellen wo die Heizdrähte laufen.
Kann die Silikonheizmatte an der Stelle durchbrennen, ist das schon mal jemanden passiert ?
Ich möchte da kein Risiko eingehen, 230V an den Metallteilen, auch wenn alles geerdet ist...
lg
Markus
Re: Kann eine Silikonheizmatte durchbrennen ?
08. July 2016 01:35
Mach keinen Scheiß. Hohl dir eine neue.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. July 2016 01:55
Dito. Raus mit dem Schrott und hol dir was Neues.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
08. July 2016 04:20
Von mir ist die aber nicht...gell....550W ist schon viel, wenn du die Wärme nicht sicher und schnell übertragen kannst.
Weg damit und hol dir ne 450W, reicht dicke aus.
[www.facebook.com]
08. July 2016 04:52
0,6W/cm2 is schon ein Hammer!
Keiner der deutschen Hersteller, die ich mal angeschrieben hatte wollte bei 230V mehr als 0,5W/cm2 liefern, das grobe Mittel waren 0,35-0,45, wenn Alu als Abnehmer eingesetzt werden soll.
Wie Sven schreibt "450W reicht dicke"
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
08. July 2016 06:02
Gekauft hab ich das Teil in Österreich, ist aber wohl eher aus China...
Danke für Euren Input, werde mich mal orientieren, tendiere zu einer Silkonheizmatte von Filafarm, andere Vorschläge ?
lg
Markus
08. July 2016 06:26
Ghonzos ...außer du hast zu viel Kohle über...
[www.facebook.com]
08. July 2016 07:36
Moin moin aus HU.
Ich habe schon div 230V Heizmatten von Conrad durch.Irgendwan entsteht an einem Heizdraht zum Heizbett eine kleine Blase und schon ist an der Stelle der Draht durch und ein Loch in der Folie. Habe daher Heizmatten von Stud und Gonzohs und die halten schon eine Ehwigkeit.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
08. July 2016 08:41
0,87W/cm^2 grinning smiley
*duck*
08. July 2016 09:31
Von Filafarm hab ich im Einsatz, allerdings noch nicht im Langzeittest. Die fertigen dir gute Heizmatten mit guter Leistung an.
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
08. July 2016 09:50
MeisterQ
Lassen genauso in China fertigen.
Da macht gonzohs dir einen viel besseren Preis wie ein Händler.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
08. July 2016 10:08
Wurstnase
*duck*
spinning smiley sticking its tongue out .....ich brenn ~1,2W/cm2
allerdings mit nem MK2@24V
*nochtieferduck*
Drucker:
seefew's Jenny
08. July 2016 12:04
mf-fahrer
MeisterQ
Die Preise sind auf jeden Fall nicht überteuert. Meine Matten haben direkt aus China auch je 37€ + Wartezeit gekostet.
(200x200 12V 200W und 200x200 24V 350W)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 12:05.
08. July 2016 14:11
Die Heizmatten von Keenovo sind auch von sehr guter Qualität.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
08. July 2016 14:16
Jo, die 'Sonderanfertigung' für 350W hat auch nix extra gekostet. Ich würde die Matte wohl auch wieder bestellen. Nur die Wartezeiten sind ätzend smiling smiley
08. July 2016 15:15
seefew
Wurstnase
*duck*
*nochtieferduck*
Hab 1,4W/cm2 smiling bouncing smiley mk1@24v
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 15:20.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
08. July 2016 15:23
Die Jungs von Keenovo wollten mir erst ne 500W-Matte andrehen. Das war mir dann aber doch zu viel. Mein Netzteil macht 500W. Nachdem ich jetzt auch sehe wie relativ einfach das doch mit 230V geht bin ich schon am überlegen das doch nochmal umzurüsten und dafür dann nen deutlich kleineres Netzteil zu nehmen.
08. July 2016 16:52
Netzteil habe ich 25A 12V, ist eigentlich viel zu viel. Aber habe Laborbuchsen für Ladegeräte herausgeführt jetzt.
Und Heizmatte hab ich 600W 230V grinning smiley
Bischen viel aber schön schnell warm.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 16:52.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
11. July 2016 02:37
Ein Update von meiner Seite: habe die Silikonheizmatte entfernt, der Kleber bzw. die Reste davon waren in der Mitte, dort wo die Beule entstand ist, schwarz.
Hat sich aber gut entfernen lassen, die Silikonheizmatte war unbeschädigt und ist wieder gerade.
Das Entfernen der Kleberresten vom Aludruckbett war weniger lustig.
Die Bilder unten, einmal von der Unterseite und der Oberseite. Die Silikonheizmatte wird überall so dunkelrot wie in der Mitte, wenn sie erwärmt wird.
Habe mir aber trotzdem bei Ghonzos eine Reserve bestellt, diesmal 600W ;-)
Danke für den Tipp.
lg
Markus
11. July 2016 03:25
Wer nicht hören will....gell...smoking smiley
[www.facebook.com]
11. July 2016 04:36
Ich hab gehört, ist auch nur eine Übergangslösung bis die neue kommt.
Der Drucker muss drucken, hab noch soviel zu tun vor dem Urlaub...
lg
Markus
11. July 2016 05:13
"hol dir ne 450W, reicht dicke aus."
"Habe mir aber trotzdem bei Ghonzos eine Reserve bestellt, diesmal 600W ;-)"
11. July 2016 05:24
@dorfmaxl:
Ja, mach kein Scheiß, nimm die raus sobald die neue da ist.
@all:
Ist es denn schlimm, wenn die Heizmatte überdimensioniert ist?
Ich habe schon herausgelesen, dass Aluminium die Wärme evtl. gar nicht schnell genug abnimmt.
Aber gibt es auch schädliche Konsequenzen?
Oder wird nur die Matte/Thermistor schneller warm und die PID-Regelung greift ein, möglicherweise obwohl das Druckbett noch nicht die Solltemperatur hat?
Best regards / Viele Grüße
Till
11. July 2016 06:44
Definitiv braucht es länger bis das Druckbett so heiß ist wie der Thermistor an der Silikonheizmatte misst, bzw. bis sich die Aluplatte gleichmäßig erwärmt hat.
Mein jetziger Thermistor ist eher am Rand angebracht, d.h. er misst deutlich weniger als wenn er in der Mitte wäre. Der Tempfühler vom Multimeter zeigt jetzt in der Mitte ca. 20°C mehr an (beim Aufheizen !).
Ich würde mal meinen, je mehr Leistung die Heizung hat umso größer wird die Differenz ausfallen.
Nach 1-2 Minuten ist das dann aber relativ ausgeglichen, die Zeit braucht das Hotend.
Ich lasse die Platte auf Bang-Bang über ein SSR laufen, Temp. liegt bei +/- 1/2 Grad, die Sache ist relativ träge, dank der großen Alu-Platte.
Ich lerne daraus, der Temp-Sensor gehört aus Sicherheitsgründen eher in die Mitte, da wäre das oben nicht passiert.
Das 3M 468MP Klebeband verkokelt erst bei dauerhaft über 150 °C.
Andererseits würde der Temp-Sensor am Rand korrekter messen...
lg
Markus
11. July 2016 06:52
Bitte Markus.....stell auf PID um....glaub mir.
[www.facebook.com]
11. July 2016 07:01
OK, danke, aber das sind ja alles allgemeine Informationen zu Silikon-Heizmatten.
Meine Frage bezog sich eigentlich auf die Überdimensionierung und die konkreten Nachteile die dabei entstehen können, ob dann davon die Hütte abbrennt oder dergleichen grinning smiley
Du hast ja jetzt entgegen der Ratschläge (450W) nochmal eine Schippe draufgelegt und 600W verbaut.
Till
11. July 2016 07:30
Stud54
Sehe ich auch so.
_____
Nachteil: Wenn die Firmware sagt 60 Grad, ist oben auf dem Druckbett noch keine 60 Grad angekommen.
Da ist es besser wenn beides sich gleichmäßig aufheizt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.07.16 07:30.
11. July 2016 07:57
microfortnight
Diese Matten haben eine spezifische Maximaltemp...die nicht überschritten werden darf. Bei meinen sind das 190 Grad. Der Kleber hält max 150 auf Dauer aus.
Betreibst du die Matte ohne Medium, welches die Wärme abführt...zerstört die sich beim Aufheizvorgang logischerweise von selbst. Nicht gleich...aber lange dauerts nicht.
[www.facebook.com]
11. July 2016 08:36
Ja ich glaub Euch: aber ich würde gerne verstehen warum PID aktivieren, wenn die Temp. eh nur um +-0.5°C schwankt ?
lg
Markus
11. July 2016 08:38
Stud54
microfortnight
Das meinte ich. Danke für die Info.
Wenn man keine Ahnung hat ist das nicht so logisch, ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass die Regelung das abfängt wenn der Thermistor in der Heizmatte sitzt.
dorfmaxl
lg
Markus
Die Unterschiede kannst du teilweise im Druckbild sehen, gab es hier im Forum schon ein paar Mal gut bebildert zu sehen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.07.16 08:40.
Till
