Repetier: ABL nicht korrekt
geschrieben von xpix
20. October 2016 05:47
Hallo,
ich bin neu in dem thema 3D Druck kenne mich aber mit der Materie ganz gut aus, da ich aus aus dem CNC Bereich komme.
Ich bin schier am Verzweifeln mit meinen ABL in repetier. Ich glaube das Teil rechnet einfach falsch, gestern habe ich mir die Development Version kompiliert und auf mein melzi 2.0 Board geflasht. Dann 3 Punkte ABL mit einem capazitiven Sensor sensor gemacht. Das bett weicht um ca. 0,2 mm laut repetier log ab. Trotzdem korrigiert er dann im Druck um mehr als 0.5mm, was natürlich diesen Druck zur Folge hat:
[goo.gl]
Rechts oben bis zur Mitte presst er die nozzle direkt auf's bett und man hört das klackern des Extruder Motors, der kein Filament mehr rausdrücken kann. Also wenn mir jemand helfen könnte, wäre das super. Ich probier hier schon seid 3 Wochen rum und bekomme es nicht gebacken smiling smiley
Als Anhang noch meine Configuration.h Configuration.h
Welche Firmware arbeitet da sicherer, sollte ich mal Marlin ausprobieren?
Was meint ihr?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.16 06:05.
Re: Repetier: ABL nicht korrekt
20. October 2016 06:28
Poste mal deinen Start-Code und die Log-Ausgaben von Repetier-Host während des ABL-Vorgangs.
Darin wird ja u.a. die Autoleveling rotation matrix ausgegeben.
Vielleicht sieht jemand was.
Best regards / Viele Grüße
Till
20. October 2016 11:35
hier der Code nach einem "G32 S0":
17:30:25.729 : Info:Autoleveling disabled
17:30:30.865 : Z-probe:20.14 X:25.00 Y:45.00
17:30:38.980 : Z-probe:20.29 X:150.00 Y:45.00
17:30:47.329 : Z-probe:20.05 X:25.00 Y:150.00
17:30:50.457 : plane: a = 0.0012 b = -0.0008 c = 20.1463
17:30:50.457 : Transformation matrix: 0.999999 0.000000 -0.001181 0.000001 1.000000 0.000834 0.001181 -0.000834 0.999999
17:30:50.457 : CurrentZ:20.15 atZ:10.13
17:30:50.886 : Info:Autoleveling enabled
17:30:50.886 : X:24.98 Y:150.02 Z:20.049 E:0.0000
Mein Startcode sieht immer so aus:
;FLAVOR:RepRap
;TIME:154
M190 S60.000000
M104 S250.000000
M109 S250.000000
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G32 S2 ;start abl process
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Generated with Cura_SteamEngine 2.1.3
;LAYER_COUNT:1
;LAYER:0
M107
G1 F1500.000000 E-6.50000
G0 F7200.00000 X21.243 Y21.246 Z0.300
G0 X20.926 Y21.616
;TYPEconfused smileyKIRT
Ich hoffe das hilft?
