Hallo,
da ich mir langsam nicht mehr zu helfen weiß schildere ich mein aktuelles Problem kurz hier:
Für den Druck mit ABS versuche ich das Druckbett mit 100°C zu betreiben. Das Aufheizen dauert mit PID, sowie mit bed_limit_switching (also bang bang, oder?)
ziemlich lange (ca. 20 Min.). Mit einem Stück Pappe auf dem Heizbett geht es natürlich etwas schneller.
Das Hauptproblem ist aber, dass kurz nach Beginn der zweiten Druckschicht die Temperatur unvermittelt abfällt und somit ein "termal runaway" entsteht.
Das passiert mit PID-Regelung und mit bed_limit_switching genauso. Ich werde wohl demnächst das Temperaturfeld des "termal runaway" so groß einstellen,
dass sich die Temperatur evtl. wieder fängt.
Hatte schonmal jemand das Problem und kann mir etwas dazu sagen?
Sind ca 0,4 W/cm² zu wenig Leistung? Dann wäre ein stärkeres Netzteil (z.B. Nunus mit 800W) wohl eine Alternative, oder?
Das Setup ist folgendes:
Borosilikatglasplatte mit Dauerdruckplatte
2 x RepRap PCB Heizbett mit jeweils 200x300mm parallel geschaltet
Darunter Korkmatten
SSR 12-60V für max. 40A
Schaltnetzteil mit 24V, 16,5A und 400W oder Schaltnetzteil 24V, 21A, 500W (beides probiert, gleiche Aufheizzeiten und Druck bricht bei beiden ab)
Danke schonmal
Robin
