Hallo,
nachdem nun meine ersten Wochen mit 3D Drucker und PLA vorübergegangen sind, wollte ich mich nun mit ABS beschäftigen.
Also habe ich gestern erstmalig das Heizbett auf 90°C aufgeheizt. Dies funktionierte ohne Probleme. Durch Warping kam es allerdings zum Fehldruck.
Heute wollte ich erneut einen Versuch (mit neu gelevelter Platte) durchführen. Leider kam es heute nichtmal zum Druck.
Druckerdisplay meldet bei ca 80°C:
Printer halted, Please Reset.
Octoprint zeigt folgendes an:
Fehler: Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Das Heizbett heizt sehr langsam. Mir kommt es so vor als ob der Drucker abbricht, weil zu lange keine Temperaturerhöhung stattfindet (also die Heizkurve wird immer flacher).
Also habe ich dann manuell schrittweise die Temperatur erhöht. Immer um 5°C (von 70 bis 105).
Dies hat ohne Abbruch funktioniert, wenn auch eher langsam.
Die Verkabelung dürfte in Ordnung sein. Temperatur des Sensors stimmt mit der der Temperaturpistole überein.
Heizbettwiderstand habe ich 1,1 Ohm gemessen.
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Möchte ich zum Schutz aktiviert lassen.
Hephestos Prusa i3
Octopi
Heizbett MK3 Alu direkt an Ramps D8
Netzteil 12V 360W
Danke!
Grüße,
Hans
