Heizen bricht mit Fehlermeldung ab
geschrieben von h4nc
21. December 2016 16:25
Hallo,
nachdem nun meine ersten Wochen mit 3D Drucker und PLA vorübergegangen sind, wollte ich mich nun mit ABS beschäftigen.
Also habe ich gestern erstmalig das Heizbett auf 90°C aufgeheizt. Dies funktionierte ohne Probleme. Durch Warping kam es allerdings zum Fehldruck.
Heute wollte ich erneut einen Versuch (mit neu gelevelter Platte) durchführen. Leider kam es heute nichtmal zum Druck.
Druckerdisplay meldet bei ca 80°C:
Printer halted, Please Reset.
Octoprint zeigt folgendes an:
Fehler: Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Das Heizbett heizt sehr langsam. Mir kommt es so vor als ob der Drucker abbricht, weil zu lange keine Temperaturerhöhung stattfindet (also die Heizkurve wird immer flacher).
Also habe ich dann manuell schrittweise die Temperatur erhöht. Immer um 5°C (von 70 bis 105).
Dies hat ohne Abbruch funktioniert, wenn auch eher langsam.
Die Verkabelung dürfte in Ordnung sein. Temperatur des Sensors stimmt mit der der Temperaturpistole überein.
Heizbettwiderstand habe ich 1,1 Ohm gemessen.
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Möchte ich zum Schutz aktiviert lassen.
Hephestos Prusa i3
Octopi
Heizbett MK3 Alu direkt an Ramps D8
Netzteil 12V 360W
Danke!
Grüße,
Hans
Re: Heizen bricht mit Fehlermeldung ab
21. December 2016 16:41
Ich vermute ich habe gerade durch Zufall die Lösung gefunden.
In der advanced config Configuration_adv.h:
* Whenever an M140 or M190 increases the target temperature the firmware will wait for the
* WATCH_BED_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_BED_TEMP_INCREASE
* degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M140/M190,
* but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
* If you get too many "Heating failed" errors, increase WATCH_BED_TEMP_PERIOD and/or decrease
* WATCH_BED_TEMP_INCREASE. (WATCH_BED_TEMP_INCREASE should not be below 2.)
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
Ich nehme an das wird das Problem lösen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.16 16:44.
01. March 2017 13:15
Und hat es funktioniert??
Heiko
