Re: Hartpapier/Druckbett planschleifen
08. January 2019 15:39
anjoku
Aber mir ist noch eine Methode eingefallen. Wenn man zufällig eine wirklich plane Oberfläche zur Verfügung hat - ich habe zufällig eine plane, geschliffen Granitplatte (ca A3) - darauf könnte man doch ein großes Stück Schleifpapier befestigen und dann die zu schleifende Platte, ganzflächig schleifen...... ist nur eine Idee... cool smiley
… dabei gilt es dann dünne Platten wie die MK3 nicht zu verbiegen und weiterhin wird es wenig Spaß machen die 80°C heisse Platte von Hand über die Schleifplatte zu schieben.
Der größte Vorteil der "mit dem Drucker schleifen Methode" ist den thermischen Verzug direkt mit rauszuschleifen.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
09. January 2019 06:48
Weil ich dachte, dass kaltschleifen reicht.......
verzieht sich die Platte wirklich so sehr?
09. January 2019 07:34
Ja.
Gregor
11. January 2019 11:36
Ich hatte es ja weiter oben angedroht, hier ist mein Remix passend für einige Creality-Drucker:
Creality Surface Grinder
Vielleicht kann es jemand brauchen.
Best regards / Viele Grüße
Till
16. January 2019 07:51
ei gude,
so, ich habs auch getan.
Als erstes möchte ich mich aber erst mal bei @toolson / Lars und @seb80 / Sebastian für Ihre Super Arbeit bedanken. Danke.
Als erstes habe ich mir eine Adapterplatte für meine Hotendaufnahme und dem Toolson Surface Grinder gemacht.
War der erst Entwurf, den zweiten, den es für die Aufarbeitung geben wird, wird besser.
Aber ich hab erst mal den ersten verwenden und der funktioniert so weit erst mal.
Geschliffen habe ich bei eine Bett Temperatur von 80°C, mit 80er, 120er und zum Schluss noch mal mit 180er Schleifpapier.
Auszug aus dem G-Code:
;X1:0, X2:225, Y1:0, Y2:220
;Z-Start:23.410 mm, Step:0.010 mm, Trace with:2.00 mm, Layers:1
;Layer repeat:5, Travel speed:200 mm/s, Patterngrinning smileyiagonal_RectX
Nach 5 Durchgängen habe ich das Schleifleinen gewechselt.
So jetzt ein paar Bilder von meiner 16h > Schleifaktion.
Dann war erst mal Schuss, vorne rechts die Ecke ist auch Plan, es scheint nur noch etwas von dem Edding durch,
mit dem ich ab und an mal die Problem Ecken angezeichnet habe bis er weggeschliffen war. (Als Optische Schleif Tiefen Hilfe.)
So das wars hier erst mal, Bilder vom ersten Drucktest kommen gleich.
Nur hier bekomme ich erst mal keine Bilder mehr rein.
Ferdi
2040 Alu Prusa Eigenbau mit MGN12, nach Vorlage von BLV,
Feingefrästes Silikon Heizbett, 0.3 x 1,75mm Merlin Hotend und 40W Heizpatrone,
BondTech Bowden-Extruder, Repetier 1.0.4, Radds 1.5, 24V und S3D 4.1.1
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Special Effekts der Tastatur anzusehen. ;-) )
16. January 2019 07:59
So hier die Bilder von ersten Bett Level Test.
Hotend: Merlin V3 mit 0,3er Düse.
Layerhöhe 0,03mm mit Brim, die Ecke unten Rechts Endhöhe 0,10mm
So ich erst mal Happy wie Bolle, aber jetzt hatte ich das Problem, das ich den Druck nicht von der Platte bekommen habe, da er einfach zu dünn war. (oh mann)
Also heute Morgen noch mal das Schleiftool drauf und mit 180er Körnung runter geschliffen.
Jetzt ist auch der rest von dem Edding vorne rechts weg.
So das wars von meiner Seite.
Noch mal vielen Dank an alle Beteiligten.
Danke und Gruß
Ferdi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.19 08:02.
VDX
16. January 2019 10:08
... da gibt's noch den "Trick" für eine "Selbst-Nivellierung" bei einer überall gleich dicken Platte - du druckst das Gleiche nochmal etwas dicker, ziehst es ab und legst es paßgenau unter die Platte winking smiley
Viktor
16. January 2019 10:59
Hallo Viktor,
kannst Du die Vorgehensweise etwas näher erläutern?
Mit was druckst du die Matritze? PETG?
Ist das dann Temperaturstabil?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
VDX
16. January 2019 14:22
... je nach Hitzebelastung und dein Extruder heiß genug kann, kannst du das auch mit PEEK-Filament drucken - ansonsten kannst du das auch einfach drucken, die Höhen genau ausmessen und dann entsprechend hohe Plättchen aus Alu oder Messing schleifen und an die Stelle der Kunststoff-Druckteile unter die Heizplatte klemmen ...
Viktor
17. January 2019 07:43
Danke Viktor,
Mit PEEK habe ich allerdings noch keine Erfahrung.
Peter
Meine Drucker:
14. March 2019 19:54
Moin!
Papa-Merz
Hatte ich auch mit PETG (0,1mm 1. Layer).
Hab das dann ganz einfach runter bekommen, indem ich drüber gedruckt habe: "dicker" Firstlayer und noch zwei Lagen drüber.
Da klebte der Rest dran und ließ sich bei kaltem (! 20°) Druckbett mühelos entfernen
(Schon wieder schleifen wollte ich nicht und beim Nachlesen über Lösungsmittel für PETG bin ich ganz grün geworden ;-) )
Knut
Grüße von der Nordsee
Knut
P3Steel toolson MK2 [scheuten.me] - RAMPS 1.4 - TMC2100 - 2x ext. MOSFET - S3D-Hotends (0,3 mm Airbrush + 0,4mm) - Marlin 1.1.9bugfix - Elegoo Mars - RasberryPi 3B (octoprint, pronterface) - unter Ubuntu 18.04.LTE+Win10: Cura 4.2.1 - FreeCAD 0.18 - openSCAD 2019.05
27. May 2019 08:29
Ich habe mir einen P3steel Toolson Edition MK2 aus zweiter Hand gekauft.
Wenn ich nun das aufgeklepte Pertinax abschleifen möchte wie müsste ich da vorgehen?
CAD ist nicht so meine Stärke gibt es für mich eine fertige STL?
27. May 2019 10:59
Da wirst du dich selbst etwas einarbeiten müssen, da niemand eine Aussage zu deinem Druckbett (Nivellierung, Abstand) machen kann.
Hier gibt es ein Programm, das ich auch verwendet habe. Spiele damit ein wenig, und du wirst klarkommen.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Peter
Meine Drucker:
07. July 2019 09:37
ich habe mal ne Frage zu dem G-Code generator.
Ich habe einen Core XY bei dem das Druckbett von Oben nach unten fährt.
Wie funktioniert das ganze, kann man das irgendwie umstellen?
Wie ist es mit den Endstops?
Danke
16. September 2019 05:08
Ich habe mir mal einen "Surface Grinder" für den Sparkcube gezeichnet.
Derzeit noch ungetestet (mangels Zeit/Schleifpapier), allerdings möchte ich euch das ganze nicht vorenthalten smiling smiley
[www.thingiverse.com]
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
26. December 2020 10:30
Nun bin ich auch endlich dazu gekommen mein Heizbett perfekt plan zu schleifen. Hier sieht man wie "eben" meine neue Fr4 Platte war
Am Ende sah es dann gleich viel besser aus
Vielen Dank für die Idee und das GrindtoGcode Tool. smileys with beer
Einstellungen: Layer height 0.05; Layer Count 2; Travel speed 150
Beim 80er Papier habe ich die Trace width auf 4; Layer repeat 1
Beim 120er Papier habe ich die Trace width auf 2; Layer repeat 2
Das 80er musste ich natürlich mehrmals laufen lassen, ich habe einfach direkt auf dem Server die Datei bearbeitet und die Starthöhe angepasst. Das ganze lief dann bei 80 Grad Betttemperatur.
Weil es so gut ging habe ich die Pertinax auch gleich in den Drucker geschmissen und auf die selbe Höhe heruntergeschliffen drinking smiley
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
