Anet A8 Heizbett angeblich bei 180°C
geschrieben von ali86
29. March 2017 04:35
Hallo Kollegen,
ich habe nicht allzu lange einen 3D Drucker habe aber bereits viel damit gedruckt und langsam kommen die ersten Verschleißerscheinungen.
Neben dem Heizbettstecker welcher angeschmort ist, zeigt mir das Display ca. 180°C grad für das Heizbett an (plus minus paar grad).
Habe das Heizbett demontiert, Temp. Sensor hat 100kOhm Wiederstand, Durchgang zu den Anschlüssen gegeben, als auch die Temp.-Kabel zum Mainboard hin sind in Ordnung.
Hotend funktioniert soweit auch. Durch die "angebliche" hohe Temperatur am Heizbett jedoch kann logischerweise nicht geheizt werden.
Vorher hatte ich einen langen Druck wo der Drucker abgestürzt ist, seitdem habe ich diesen Fehler.
Hat einer einen Lösungsansatz?
VDX
Re: Anet A8 Heizbett angeblich bei 180°C
29. March 2017 05:43
... eventuell Analog-Pin vom Controller defekt?
Viktor
29. March 2017 06:10
FW mal neu aufgespielt?
Gregor
SparkCube V1.1 | Azsmz-mini | TMC2100 | E3D V6 Clone | PEI DDP | 12V | Repetier-Server Pro auf RPi3
DICE | Cohesion3D-mini | TMC2100 | E3D V6 | PEI DDP | 24V | Repetier-Server Pro auf RPi 3 | USV+
29. March 2017 06:36
Ich habe leider noch nie die Firmware aufgespielt, weiß leider nicht wie das geht werde ich mal in Angriff nehmen.
Sieht für mich nicht nach einem Hardware Fehler aus.
Hat einer vielleicht eine Anleitung parat?
30. March 2017 11:30
Hat einer einen Link für mich wie ich die Firmware neu aufspielen kann?
03. November 2018 15:44
Hallo Ali,
zuvor du mit der FW rummachst prüfe lieber erstmal die Hardware vollständig.
Du hast den Thermistor vom Hotbed gemessen?
Hast du mal den Thermistor am Board an den Anschluss des Hotends gesteckt?
Ich hatte beim A8 den Fall das mein Board durch war und genau den gleichen Fehler hatte.
Sprich schau mal wie beide Thermistoren (Hotend und Heatbed) sich jeweils Quer angeschlossen am Board verhalten. (Ich hoff man versteht was ich meine grinning smiley)
Sprich Hotend and Heatbedanschluss und Heatbed am Hotend smiling smiley
05. November 2018 21:04
pumble89
Hallo Ali,
Der Post von "ALI" ist
1. Schon über 1,5 Jahre her, also UR-Ur-alteye rolling smiley
und
2. Hat er sich auch seit dem auch NIE mehr wieder hier im Forum eingeloggt
Ich tippe eher drauf das der mit dem angeblichen 180Grad heissen Bett gleich mit abgebrannt istgrinning smiley,
und sich daher auch seit über1,5J nicht mehr meldet
Bringt also nix da zu solchen alten Kram was zu posten
Hardwarekiller
Seit 2011 und damit 9 Jahre EIGENER Erfahrung in 3 D Druck und nicht nur von andern nachgeplapperter
Mein Club Hackerspace Frankfurt-Main
Seit 2011 nun im 3D Druck-Treffen jeden Mitw 19.00 Uhr - openend
Hardwarekiller the real Hardware Freak
Vorserien/Serienentwicklung prof. Elektronikentwicklung , Controllertechnik(8/16/32Bit
Entwicklung Reprapelektronik, Stepper/Servo und Sensortechnik, Software sowie Mechanik
