Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 24. June 2017 04:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 24. June 2017 06:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 24. June 2017 15:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 590 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 24. June 2017 15:54 |
enif
Warum statt leimen nicht einfach unter die Korkmatte einen steifen äusseren Rahmen montieren?
Ich brauche dafür 4 schmale FR4-Streifen von alten PCBs mit passenden Schraubenlöchern, so dass das "Sandwich" Rahmen/Kork/Heizbett von den schon vorhandenen Schrauben der Heizbetthalterung zusammen gehalten wird.
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 24. June 2017 23:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 02:27 |
siggi60
Moin,
viele hier verwenden eine selbstklebende Hitzeschutzmatte zum befestigen.
Die lösen sich eigentlich nicht mehr ab.
Aufbau wäre dann: Matte -> Kork -> Heizung -> Druckbett
Am Druckbett wird dann auch die Matte verklebt.
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 03:29 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 03:45 |
siggi60
Ja, so meinte ich das vom Aufbau. Bei mir hat sich das nicht wieder abgelöst und ich drucke manchmal auch ABS. Also ~120 Grad Temperatur vom Heizbett.
Später habe ich dann eine 10mm Korkplatte genommen, die Verdickungen vom Silikonheizbett auf der Platte mit dem Dremel abgeschliffen und dann einfach fest auf dem Druckbettschlitten verbaut.
Geht natürlich nur wenn alles gerade ist
Da sehe ich schwarz, wie die Farbe des Silikon :-) das ist bis 300°C Temperaturfest.Quote
siggi60
Ablösen könnte klappen wenn du das Heizbett auf Temperatur bringst. Also direkt an z. B. 12 Volt anschließen und gut aufheizen lassen. Handschuhe zu verwenden ist dabei eine gute Idee
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 05:42 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 06:26 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 10:16 |
siggi60
Vielleicht könnte ja ein Cuttermesser als Konfliktlöser einspringen
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 10:24 |
Michael ... das kann ich so nicht bestätigen ... zumindest nicht bei meiner Version.Quote
Printey
Ich bin von Kork ab, weil das zuviel Temperatur aufnimmt, Luft isoliert da besser. Einige verwenden auch Isolierwolle (watte).
Wichtig ist nur, das die erwärmte Luft unter dem Heizbett nicht entweichen kann, ist dann Temperaturstabiler.
Hier wird niemand verhauenQuote
Printey
Ich konnte Siggi auch nicht mit meiner Einfachversion überzeugen.![]()
,.. aber jetzt nicht verhauen....
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 12:16 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 12:43 |
Werden wir sehen ... unser Backofen hat noch keine Reinigungsstufe ... im Schwobeländle werda Sacha erscht erneiert wenn se he sendQuote
siggi60
Wegen Backofen: Ich meine hier mal gelesen zu haben dass welche die Reinigungsstufe dazu benutzen wegen höherer Temperatur. Aber Gewähr das es funktioniert übernehme ich nicht
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 13:41 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 15:59 |
Printey
@skysurfer, den Link für das Aludruckbett haste aber gesehen. Habe vor einem Jahr noch 42€ bezahlt inc.Versand
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 25. June 2017 16:14 |
skysurfer
hmmm ... was sind FR4 Streifen von alten PCBs ?
Wie temperaturbeständig sind die ?
Halten die 130°C kurzfristig (ca. 2 Std.) und 110°C langfristig (also ca. 14 Std.) aus ?
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 26. June 2017 00:39 |
Re: Korkisolierung mit ALU Bett verkleben 26. June 2017 14:36 |
