Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 01:30 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 02:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
// Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success #define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_BED_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_BED_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.Wenn das Heizbett um 10° überschiesst, solltest Du mal PID-Autotune durchführen: [reprap.org]
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 03:37 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 03:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
thpitsch
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeitet PID mit PWM. Das kann ich aber nicht einsetzen, weil ich das Heizbett (220 Volt ~) über ein Solid State Relais ansteuere, welches mit PWM nichts anfangen kann. Hier wird bei Nulldurchgang der Netzspannung geschaltet, wenn das Signal da ist. Bei PWM ist es aber ein Pulssignal, das ganz und gar nicht mit der Netzspannung synchron läuft. Ich habe deshalb bang-bang zur Ansteuerung eingestellt.
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 04:29 |
toolson
Du kannst dennoch PID mit PWM verwenden.
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 06:06 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 07:05 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 08:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 13:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 06. January 2018 15:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 07. January 2018 01:45 |
Re: Marlin und die Temperatur bei einem Silikon Heizbett 220V 07. January 2018 10:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
