Hallo!
Ich stehe vor einem Problem:
Ich habe einen Hephestos Prusa i3 Drucker mit einem Heizbett nachgerüstet. Ich betreibe das Heizbett mit einem zusätzlichen Netzteil. Bis vor kurzem hat alles funktioniert, nur jetzt heizt es nicht mehr. Wenn ich zwischen den Heizbettanschlüssen am Rampsboard die Spannung messe wird 0 Volt angezeigt . Komischerweise ist einmal bei dieser Messung dann die Spannung angestiegen und es hat geheizt, doch jetzt ist es wieder funktionslos. Wenn ich die Drähte beim Board abmontiere und dann messe wird 12 Volt ausgegeben. Wo kann da der Fehler sein (ist vielleicht das Heizbett oder das Rampsboard kaputt?)
LG
Martin
