Heizbett wird nicht geschalten
geschrieben von moartl1987
14. May 2018 14:29
Hallo!
Ich stehe vor einem Problem:
Ich habe einen Hephestos Prusa i3 Drucker mit einem Heizbett nachgerüstet. Ich betreibe das Heizbett mit einem zusätzlichen Netzteil. Bis vor kurzem hat alles funktioniert, nur jetzt heizt es nicht mehr. Wenn ich zwischen den Heizbettanschlüssen am Rampsboard die Spannung messe wird 0 Volt angezeigt . Komischerweise ist einmal bei dieser Messung dann die Spannung angestiegen und es hat geheizt, doch jetzt ist es wieder funktionslos. Wenn ich die Drähte beim Board abmontiere und dann messe wird 12 Volt ausgegeben. Wo kann da der Fehler sein (ist vielleicht das Heizbett oder das Rampsboard kaputt?)
LG
Martin
Re: Heizbett wird nicht geschalten
14. May 2018 14:38
Die 12V sind immer da. Es wird der Minus( Masse ) geschaltet.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
