Wie Heizbett abschalten?
08. January 2019 04:12
Ich möchte für eine Fehlersuche einen Druck ganz ohne Heizbett ausführen. Wie stelle ich das in Slic3r ein? Eine "0" wird wohl nicht funktionieren oder?
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
Re: Wie Heizbett abschalten?
08. January 2019 04:42
Im gcode händisch M190 und/oder M140 auf 0 setzen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
08. January 2019 05:32
Mein Drucker reagiert auf M140, also einfach im Start G-Code "M140 S0" ?!
08. January 2019 07:53
Jain. Wo kommt der gcode her, wie wird er generiert?
Normalerweise reicht es im Slicer die Bettemperatur auf 0 zu setzten, dann wird entweder M140/190 S0 gesetzt oder erst gar kein code dafür erzeugt. Dann brauchst du auch sonst nichts ändern.
Wenn du aber nicht verhindern kannst das der code geschrieben wird dann hilft es auch nichts das in den Header zu setzen, da danach ja der erzeugt Code kommt und dein Setting wieder überschreibt.
Am sichersten ist es den Code erzeugen zu lassen und dann mit einem Texteditor M140/190 Befehle entweder zu löschen oder auf 0 zu setzen. Da das ja nur eine einmalige Aktion für die Fehlersuche ist würde ich den fertigen Code editieren.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
08. January 2019 15:29
Danke, habs hinbekommen. Einfach in Slic3r 1.3 die Temperatur auf 0 gesetzt.
