Temperaturfühler bei den Extruder Komische Werte im Display
geschrieben von bik
bik
13. February 2019 14:34
Hallo
Habe folgendes problem mit den Extruder Heizfühlern.
Habe meinen Geeetech Prusa i3 pro c in b umgebaut.
Der i3 pro c mit 2 Extruder und 2 Heizfühler die im Display getrennt die Temperatur 20° anzeigen.
Jetzt habe ich den 3d Drucker umgebaut in i3 pro b mit 1 Extruder und 1 Heizfühler, jetzt zeigt das Display bei 20° den wert 5° an.
Schließe ich den 2 Heizfühler wieder an, dann zeigt er 20° an. Ich habe die Marlin 1.1.9 für i3 pro b aufgespielt. mit anderen Versionen
der Software das gleiche problem.
Es muss irgendwas in den Softwaren falsch eingestellt sein.
Ich freue mich auf eine oder mehreren antworten.
Grüß Bik
Re: Temperaturfühler bei den Extruder Komische Werte im Display
14. February 2019 03:02
Falschen Eingang für den Temperaturfühler gesteckt auf dem Board?
Gregor
bik
14. February 2019 03:18
Habe die richtigen Eingänge genommen
14. February 2019 12:50
Falschen Temperaturfühler in der Firmware ausgewählt?
/Julien
Drucker:
bik
15. February 2019 05:33
Das sind schon die richtigen Temperaturfühler in der Firmware ausgewählt genau die die in der Original Firmware sind.
15. February 2019 06:26
Dann sind ggf die Temperaturfühler unterschiedlich. Wie lautet die Bezeichnung?
/Julien
Drucker:
bik
16. February 2019 04:39
Das weiß ich nicht, aber es ist egal welche Fühler zuerst auf dem Bord aufgesteckt ist. Wenn einer Steck wird 5 Grad angezeigt wenn beide aufgesteckt sind ist die richtige Temperatur in der Anzeige.
Vom richtigen her müssten die Fühler irgendwie in Reihe oder paralell geschaltet was nicht seien darf
bik
16. February 2019 04:46
Im Drucker ist das Board gt2560 verbaut wer diesen hat mit 2 extruder möchte es mal testen 1 Fühler abklemmen und schauen ob in der Anzeige die Temperatur nur noch wenige Grade anzeigt
