Simplify3D Heizbett heizt nicht
21. July 2019 05:26
Hallo miteinander mit seit kurzem Besitzers eines Druckers der im dreidimensionalen Raum drucken kann winking smiley
Nun habe ich auch schon ein kleines Problem mit Simplify3D wenn es um das Heizbett geht es wird nicht warm, beim Extruder habe ich einen soll und ist Wert Anzeige beim Heitbett nicht nur ein ist Wert. Stelle eine Temp. ein aber es passiert halt nicht schätze es ist eine Einstellungs Sache.
Drucker ctc bizer (.x3g Dateien)
Software: Simplify3D 4.0
Start-Script
; **** Replicator 1 single start.gcode ****
M73 P0 ; enable build progress
G162 X Y F3000 ; home XY maximum
G161 Z F1200 ; home Z minimum
G92 Z-5 ; set Z to -5
G1 Z0 ; move Z to 0
G161 Z F100 ; home Z slowly
M132 X Y Z A B ; recall home offsets
G1 X-120 Y-70 Z30 F9000 ; move to wait position off table
G130 X20 Y20 Z20 A20 B20 ; lower stepper Vrefs while heating
M126 S[fan_speed_pwm]
M140 S[bed0_temperature] T0
M134 T0 ; stabilize bed temperature
M104 S[extruder0_temperature] T0
M133 T0 ; stabilize extruder temperature
G130 X127 Y127 Z40 A127 B127 ; default stepper Vrefs
G92 A0 ; zero extruder
G1 Z0.4 ; position nozzle
G1 E25 F300 ; purge nozzle
G1 X-115 Y-65 Z0.15 F1200 ; slow wipe
G1 X-110 Y-60 Z0.5 F1200 ; lift
M73 P1 ;@body (notify GPX body has started)
; **** end of start.gcode ****
Hier noch Bilder von meinen Einstellung der Temperatur:
und noch eins aus der Firmware-Konfi
vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch so ausprobieren könnte. Manuel am Drucker kann ich das Heizbett aufheizen.
MfG Marvin
Re: Simplify3D Heizbett heizt nicht
21. July 2019 15:05
M 134 T0 erscheint mir suspekt!
Das ist eine der Merkwürdigkeiten von S3D, die Sensorbezeichnung (hier T0) hat keinerlei Auswirkung; allein maßgeblich ist das Kreuz im Kästenchen "Heizbett".
Wüsste nicht, dass die Betttemperatur den Parameter "T ...x..." mitnimmt in den Gcode.
Zudem hat M134 m.E. nichts mit der Stabilisierung der Betttemperatur zu tun. Wo kommt das Kommando her?
So sieht das in GCode aus:
G90
M82
M106 S0
M140 S30
M190 S30
M104 S190 T0
M109 S190 T0
21. July 2019 16:17
noch gerade bischen experimentiert und unter FFF-Einstellungen den Reiter G-Code Fimware-Konfigurator aktualiesieren bei GPX profil von "Replicator2 (STD-Konfig)" auf "Replicator 2 mit HBP"
so wie es aussieht lag es daran.
21. July 2019 16:44
Zeig mal was S3D als GCode-Startsequenz ausgibt.
H.
22. July 2019 09:22
Hier noch mal in Gelb Makiert wo mein fehler war.
und hier mein Start-Script
G1 Z0 ; move Z to 0
funkioniert wieder alles
22. July 2019 15:57
Wäre interessant, was letztlich als Ergebnis bei rauskommt im GCode. Viele Zeilen bräuchtest Du gar nicht, aber bei gpx Konvertierung kenne ich mich nicht aus.
Wenn Du das Ergebnis mal im Klartext lesen willst, S3D speichert beide Formate ab, die .gcode_Datei kannst Du mit jedem Texteditor öffnen und ggf nachbearbeiten.
H.
23. July 2019 03:57
marvin1990
Horst, er hat doch zwei Profile, Drucker mit Heizbett und Drucker ohne ... grinning smiley
HBP = Heated Build Platform, oder so in der Art
Best regards / Viele Grüße
Till
