druckbett isolator - feuerfest/hemmend
08. October 2019 15:55
nabend,
[reprap.org]
für mein druckerprojekt steht mittelfristig ein große beheiztes bett an. druckfläche im moment 405x405mm, auf 8mm alu-guss mit build tak.
Silikonheizmatten mit ähnlichen abmessungen gibts auch bis 1,5kW, 1kW sollte genügen.
aber wie isolier ich das Druckbett idealerweise sowohl thermisch als auch elektrisch (wenn doch mal was bricht o.ä.)
- Kork scheint für die meisten das Mittel der Wahl zu sein, aber ich möchte so wenig wie möglich brennbares Material im oder am Drucker haben. hat schon jemand Glaswolle gestetet?
- was verwendet ihr als adhäsiv, das auch temp stabil ist? ne wolle hätte den Vorteil, dass sie geklemmt werden kann.
geschaltet wird elektronisch, die SSRs sind für 600V/50A gerated, das sollte so gerade reichen winking smiley
hab ich irgendwas übersehn?
VDX
Re: druckbett isolator - feuerfest/hemmend
08. October 2019 16:55
... schau mal nach der Flammtemperatur von Baumwolle - die ist überraschend schwer entflammbar cool smiley
Viktor
09. October 2019 02:44
Hallo,
das habe ich bei meine Drucker verbaut - SILCAWOOL - preiswert und lässt sich einfach verarbeiten
09. October 2019 22:48
Kork ist das Mat was in in der Regel am Ende eines Abgebrannten Waldes übrig beliebt, Baumwolle eher nicht obwohl der Flammpunkt von Baumwolle etwas höher ist
Das hängt damit zusammen das Kork nach dem anbrennen ( Flammpunkt) zwar kurz anbrennt aber dann gleich ankogelt und das aber wieder isoliert den Kork
Baumwolle dagegen brennt zwar erst später ab brennt aber dann komplett durch
Flammpunkt Kork 330 Grad
Flammpunkt Baumwolle ca 400 Grad
Flammpunkt Silcawool ca 1250 Grad
Hardwarekiller
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.19 22:52.
Seit 2011 und damit 13 Jahre EIGENER Erfahrung in 3 D Druck und nicht nur von andern nachgeplapperter
Mein Club Hackerspace Frankfurt-Main
Seit 2011 nun im 3D Druck-Treffen jeden Mitw 19.00 Uhr - openend
Hardwarekiller the real Hardware Freak
Vorserien/Serienentwicklung prof. automotiv, Elektronikentwicklung , Controllertechnik(8/16/32Bit
Entwicklung Reprapelektronik, Stepper/Servo und Sensortechnik, Software sowie Mechanik
10. October 2019 06:12
botchjob-rbt
nabend,
Moin moin.
Ich verwende zum Isolieren auch Kork. Geht Prima. Für den Berührungsschutz des ganzen Druckers musst Du alle Teile mit Erde ( Gelb/grüner Draht ) verbinden. Auch und gerade alle beweglichen Teile. Und Du solltest einen FI Schalter verbauen. Der schützt das Gerät, bevor es in Betrieb geht. Solche Schalter erkennen zB, wenn Masse und Erde miteinander verbunden sind und lösen aus.
Bei Deinem SSR für die 230V hast Du ja richtig Geld ausgegeben. Ein SSR für 5A hätten dicke gereicht. Kosten in der Platinenausführung beim blauen C.. um 20€. Die habe ich in ein Gehäuse gebaut auf einer Lochrasterplatine incl Sicherungen und Ein/Aus des Druckers.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.19 06:17.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
16. December 2019 07:16
Baumwollwatte zwischen 2 Lagen Baumwolstoff genäht. Sieht jetzt ein bischen wie ne Stepdecke aus....eye rolling smiley
Bilder genäht muss ich noch machen...
So .....
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.19 11:29.
02. August 2020 11:18
ich belebe den Faden mal wieder, seit dem letzten eintrag ist heizbetttechnisch nix mehr passiert weil erst das Bedleveling überarbeitet werden wollte und RL gibts ja auch noch ...
Werde wohl selbstklebende Korkmatten auf möglichst vielen oberflächen im Innenraum aufbringen, als iso schicht, das gilt auch für die Heizmatte.
[reprap.org]
da ist der aktuelle projektstand und auch die aktuell vakante Frage: Welche Heizmatte wird gekauft. genügen 850W oder solltens eher 1000 oder 1200 W für die 400x400mm sein?
Preisunterschiede für Silikonmatten sind auch erheblich - von zb roboter-bausatz.de zu Filafarm ... lohnt der Aufpreis?
02. August 2020 14:02
Richtig gutes Zeug kannste auch direkt bei Keenovo.com kaufen, was ich sehr empfehlen kann. Ich hatte dort eine Silikonheizmatte anfertigen lassen. Kommunikation war super.
Mir reichen hier knapp ein halbes Watt (0.4W) pro Quadratzentimeter. Das sehen hier aber viele anders und hängt wohl auch von der Bettisolierung etc. ab.
Meine Bettisolierung ist Kork. Damit schaffe ich zur Not 120°C, was ich jedoch quasi nie brauche (dauert ewig! ). Meine Wohlfühltemperatur ist 60° und da geht das brauchbar schnell.
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
02. August 2020 15:43
danke.
filafarm könnte ich immerhin mal nen besuch abstatten. preislich liegen fila und keenovo ja nicht so weit auseinander. sobald das bett warm läuft kommt auch ne kiste drum, das könnte den heizvorgang auch noch etwas in beschleunigen
