Aufheizen der letzten 10 Grad des Heizbett dauert zu lange [GELÖST]
geschrieben von Goofy180173
30. December 2025 11:49
Ich hab nach einem Firmware upgrade das Problem dass das aufheizen der letzten 10 Grad zu lange dauert.
Speziell bei höheren Temperaturen für ABS bricht der Drucker dann sehr oft mit einem Thermal Fehler ab.
Bis 70° steigt die Temperatur sehr schnell und dann wird die Kurve sehr flach und steigt sehr langsam bis 80°.
Dies liegt aber nicht an der Hardware. Stelle ich nämlich 90° ein so steigt die Temperatur bis 80° sehr schnell an und dann kaum noch.
Ich habe einen Ender 5 mit einem V4.2.7 Board.
Kann man die Kurve für die letzten 10 Grad vielleicht ein bisschen steiler machen, damit das aufheizen nicht so lange dauert?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.26 11:45.
VDX
Re: Aufheizen der letzten 10 Grad des Heizbett dauert zu lange
30. December 2025 14:03
... das sind typisch die PID-Parameter - wenn du die "aggressiv" einstellst, dann heizt das bis über den eingestellten Endwert hinaus und "pendelt" dann runter und drumherum ... wenn zu "vorsichtig", dann nähert sich die Kurve in Art einer Asymptote dem Endwert, was dann natürlich viel länger dauert.
Wie du das jetzt genau bei deinem System einstellst, kann ich dir nicht sagen ... sollte aber in der Anleitung zum Heizsystem zu finden sein ...
Viktor
30. December 2025 14:55
Ich hab einfach den letzten Nigthly Build von hier genommen https://marlin.crc.id.au/firmware/Ender%205%20-%20v4.2.7%20Board/Ender5-v4.2.7-20251225.bin
Ich gehe mal davon aus, dass man das nicht irgendwo einstellen kann sondern im Sourcecode machen muss.
Oder vielleicht kann mir ja jemand sagen wo ich das im Menü finde
01. January 2026 08:31
Suche einfach nach Pid autotune. [marlinfw.org]
Es gibt zahlreiche anleitungen dazu.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
Re: Aufheizen der letzten 10 Grad des Heizbett dauert zu lange [GELÖST]
01. January 2026 11:47
Vielen Dank für die Hilfe.
Ausführen von Autotune und Korrektur der PID Werte hat mein Problem gelöst.
02. January 2026 05:14
Wau, ein Dankeschön sieht man hier selten. Schön dass ich helfen konnte.
Hansjürg
