3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 11:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:26 |
Ich frage mich nur gerade ob das Modul nicht den den CSI-Port für die RP-Kamera verdeckt?
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Ähm, das Display hängt am DSI!
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:44 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:51 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 18. January 2016 14:56 |
Der Tipp mit der seriellen Schnittstelle war gut. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Am Due braucht man ja nicht mal nen Spannungsteiler. thumbs up
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 19. January 2016 05:17 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 04. February 2016 05:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 07. February 2016 14:20 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 03:29 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 309 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 04:49 |
Für Timelaps fehlt noch die ffmpeg Installation.
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 05:01 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 05:16 |
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so"
./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5" -o "./output_http.so"
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so"
Parameters for input_uvc.so This is the output from: #mjpg_streamer --input "input_uvc.so --help" The following parameters can be passed to this plugin: [-d | --device ].......: video device to open (your camera) [-r | --resolution ]...: the resolution of the video device, can be one of the following strings: QSIF QCIF CGA QVGA CIF VGA SVGA XGA SXGA or a custom value like the following example: 640x480 [-f | --fps ]..........: frames per second [-y | --yuv ]..........: enable YUYV format and disable MJPEG mode [-q | --quality ]......: JPEG compression quality in percent (activates YUYV format, disables MJPEG) [-m | --minimum_size ].: drop frames smaller then this limit, useful if the webcam produces small-sized garbage frames may happen under low light conditions [-n | --no_dynctrl ]...: do not initalize dynctrls of Linux-UVC driver [-l | --led ]..........: switch the LED "on", "off", let it "blink" or leave it up to the driver using the value "auto
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 07:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 08:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 09:21 |
Malcshour
which ffmpeg
Sollte den Pfad liefern unter dem ffmpeg zu finden ist
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 15:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 15:57 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 16:04 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 08. February 2016 16:09 |
Feine Sache! Gibts die USV separat bei euch?
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 10. February 2016 09:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 10. February 2016 10:06 |
In welcher Datei muss ich denn das oben erwähnte einfügen?
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 11. February 2016 02:57 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 11. February 2016 04:17 |
fehlt hier dann nicht der Unterstrich in mjpeg_streamer
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 11. February 2016 04:28 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 11. February 2016 04:30 |
Re: 3D Druckserver [sparklab Bundle] 11. February 2016 04:34 |
