Sammelbestellung RUMBA Elektronik
geschrieben von Fim Fischer
Re: Sammelbestellung RUMBA Elektronik
28. January 2014 13:46
Howdy .-)
vielen Dank Marcus,
Päckchen war heute in der Post :-)
Viele Grüße
CharlyMai
MendelMax 1.5, Stoffel 1,75, Rumba bzw Ramps mit Full Graphic Smart Controller
28. January 2014 14:49
Ich bedanke mich auch.
..habe es dem Postmann aus der Hand gerissen. grinning smiley
Entlich kann ich loslegen smiling smiley
Gruß microp
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.14 14:50.
29. January 2014 10:08
Hallo Marcus.
Mein Paket ist auch gerade durch die Tür gekommen.
Soweit schon mal Dankeschön!
Allerdings hab ich ein Problem mit den Treibern.
Die sind mindestens einen mm zu breit.
Wenn ich die nebeneinanderstecken will, passt das nicht.
Wenn ich den linken und den rechten stecke, bleiben 60mm
Ein board ist 16,2mm x 4 = 64,8mm.
Kann man da was abfeilen????
Haben noch andere das Problem?
Hab alle 12 Treiber gemessen. Alle so 16,1 - 16,2 mm breit.
Thomas
29. January 2014 10:57
Ich habe sie alle mit einem Cutter auf die Breite bis zu dem Pins vom Plastik gekürzt ...
Nun passt alles ...
viele Grüße
CharlyMai
29. January 2014 13:38
Bei mir leider das selbe Problem, cuttern trau ich mich jedoch nicht so wirklich.
29. January 2014 14:00
Hallo Fim,
leider ist mein bestelltes und bezahltes Board noch nicht bei mir eingegangen.
Da ich einer der Ersten war welche Bestellt haben und auch sofort bezahlt haben, hoffe ich das meine Board schon unterwegs ist.
Gruss
Charly
29. January 2014 15:12
Das mit den Treiber hab ich bei meinem Rumba auch, einfach mit einer Feile bearbeiten bis es passt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.14 15:12.
29. January 2014 18:08
Hi Charly.
Alle boards wurden Mo. + Di. versendet.
Auch Deines.
Gruß.Marcus
charly2010
Hallo Fim,
Gruss
Charly
30. January 2014 15:26
Ich habe noch eine Frage an alle:
Ich bin gerade beim Verkabeln des Rumba Boards. Im Wiki steht für die Steppermotoren an den Klemmterminales die Reihenfolge Rot-Blau-Grün-Schwarz, auf dem Board selbst ist aufgedruckt: Schwarz-Grün-Rot-Blau.
Die aufgedruckte Reihenfolge auf dem Board steht direkt unter den Pins, gilt die Reihenfolge also nur für die Pins, oder auch für die Klemmterminals?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.14 15:27.
Ein Schlosser ohne Hammer ist ein Jammer, ein Schlosser ohne Feile geht 'ne Weile
30. January 2014 16:59
Ich habe nicht mal die erwähnten Farben. Ich habe Rot Gelb Grau Grün und habe Sie so verkabelt wie sie aus dem Stepper Motor rauskommen.
Quasi gemäß der Abbildung:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.14 17:00.
30. January 2014 18:28
Leider kommen die Kabel aus meinen Steppermotoren als Knäuel raus und bei jedem sind die Positionen der Kabel verschieden.
31. January 2014 01:00
4Stroke
... auf dem Board selbst ist aufgedruckt: Schwarz-Grün-Rot-Blau.
Die Reihenfolge gilt auch für die Klemmterminals.
Gruß.Marcus
31. January 2014 08:58
Anmerkung:
Mein RUMBA wollte partout nicht mit der externen Spannungsversorgung laufen.
Unter USB konnte ich das Board programmieren, aber mit externer Versorgung... no chance.thumbs down
Ja, natürlich habe ich den Jumper umgesteckt. grinning smiley
Also kurzerhand das Oszi genommen und gemessen....
12V Pfad alles OK.. smiling smiley
5V ... Nix ... gar nix... Also auf die Suche... confused smiley
An der Spule nach dem LT1933ES6 (StepDown Regler) war das gepulste Signal noch zu erkennen...
Ausgang Spule (Knotenpunkt mit dem Glättkondensator) NIX ...angry smiley
Also, das Board genauer untersucht... cool smiley
Bei den Anschlüssen für den Treiber E2 zwischen MS1 und MS2 auf der Unterseite befand sich eine Lötbrücke welche auch einen Kurzschluss zur dort vorhandenen
Massefläche verursachte... eye rolling smiley
Kurzerhand das Maleheur beseitigt ... et voilla ... thumbs up
Alles ist bestens... smileys with beer
viele Grüße
CharlyMai
31. January 2014 13:29
Hallo CharlyMai,
da wäre ich ja aufgeschmissen.
Kann und würde das nicht finden.
Ist das ein Fehler mit dem man bei China-Lieferungen rechnen muss ????
dank für Antwort
cu Dr. Schlau
31. January 2014 17:19
@Dr. Schlau
Schätzungsweise - ist mehr als 85% der in Deutschland anzutreffenden Elektronik aus Asien/China.
Wir haben alle RUMBA Boards aus der Charge angetestet, Testfirmware geflashed - alle Boards liefen.
Die Verarbeitung ist soweit nicht zu beanstanden, eine Lötbrücke kann vorkommen. (Der getriebene Aufwand - für Kleinstmengen - war in jedem Fall unverhältnismäßig.)
Ich bin zwar 'Evangelist' für 'lokale Produktion', aber unter den (derzeit) gegebenen Umständen sind Preise, die für Elektronik bezahlt werden, mit deutscher Produktion nicht realisierbar. Es sei denn, man möchte die Notlage anderer ausnutzen, und 1€ Jobber heranziehen. Eine Elektronik mit den Fähigkeiten der RUMBA - ist für unter 85€ auch verramscht.
G.M.
Dr. Schlau
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.14 04:10.
campus.auge.de
01. February 2014 06:16
Hallo Markus,
das war kein Angriff für Deine Lieferung, um gottes willen.
Das war einen allgemeine Frage gewesen, die "leider" in Deinem Beitrag aus aktuellen Grund gelandet ist.
Ich habe Null Ahnung von Elektronik, und wäre daran gescheitert :-(.
Hätte noch nicht einmal gescheit " reklamieren " können, weil ich den Fehler bei mir gesucht hätte.
Wollte nur wissen wie man bei so einem Fall als "unbefleckter" Elektroni-ker weiterkommt.
Das das als Kritik and Deine Lieferungen herübergekommen ist, dafür Entschuldige ich mich.
Mir ist durchaus bewußt, das man niemals alles testen kann.
Und Dein Aufwand ist wohl mehr als man erwarten dart ( flashen )
Ich hätte mit dem kürzen der Platine, dafür keine Probleme gehabt. ;-)
sorry
Carsten
01. February 2014 19:11
Ich habe meinen Beitrag auch nur als Anmerkung geschrieben!
Ich habe weder die Qualität (denn die ist wirklich super) noch irgend etwas anderes angezweifelt.
Dieses passiert nicht nur in China oder ist ein auf den asiatischen Raum beschränktes Phänomen! spinning smiley sticking its tongue out
So eine Brücke kann jederzeit und überall entstehen... Das weiß jeder E-l-e-k-t-r-o-n-i-k-e-r ! (ein gesperrtes Wort ?!?)
Ich habe lange Zeit als Produktionsleiter in einer Firma gearbeitet, welche ausschließlich mit Kleinserien (bis ca. 200Stk.)
als Platinen (Made in Germany) gearbeitet hat. Auch hier wird nur mit Wasser gekocht!
Je aufwändiger die Endkontrolle, desto teurer wird auch das Produkt, und hier kann die Kontrolle schon manches mal
den Herstellungspreis um ein vielfaches übersteigen.
Ich hoffe für uns, das es nur mich getroffen hat...
In diesem Sinne nochmals vielen Dank Marcus für deine Zeit und den Aufwand!!! thumbs up
viele Grüße
CharlyMai
So oft bearbeitet weil das Forum das Wort E-l-e-k-t-r-o-n-i-k-e-r nicht annehmen wollte.... Nicht sehr gut, wenn das Wort in einem langen Beitrag nicht einmal gekennzeichnet wird...
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.14 19:19.
03. February 2014 08:19
Hi CharlyMai,
eine absolut hilftreiche Beschreibung - vielen Dank!
Gruß.Marcus
CharlyMai
... Also kurzerhand das Oszi genommen und gemessen....
viele Grüße
CharlyMai
10. February 2014 12:07
Hi zusammen.
Die RUMBA Sammelbestellung ist abgeschlossen - es finden keine weiteren RUMBA Sammelbestellungen statt.
Wer Interesse an einer RUMBA Elektronik hat, kann diese beispielsweise bei Le-Seaw bestellen: RUMBA
Gruß.Marcus
campus.auge.de
11. February 2014 04:45
Also von meiner Seite aus kann ich nur sagen: Danke Marcus. Bei mir hat alles geklappt. Das Board hat eine gute Qualität, und nachdem ich die Treiber etwas abgefeilt hatte, passten sie auch perfekt. Für mich als Einsteiger war es Ideal um günstig an die Elektronik zu kommen und ich war auch dankbar dass ihr das Board vorgestet habt.
11. February 2014 09:43
Hi zusammen.
Im Großen und Ganzen bin ich mit der Abwicklung seitens des PCB-Produzent zufrieden - die Qualität der Boards ist gut.
Mein Kontakt beim Hersteller, Nicholas Xu, hat immer umgehend geantwortet und war stets freundlich.
Ich würde dort wieder herstellen lassen.
Wer noch ein RUMBA Board (oder auch mehrere) haben möchte, der kann es direkt über Nicholas Xu beziehen.
Nicholas Xu
e-Mailadresse: nicholas(at)szeastwin.com.cn
Subject: RUMBA Electronic
Hersteller auf Alibaba:
http://east-win.en.alibaba.com/
Gruß.Marcus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.14 10:35.
campus.auge.de
