RADDS Shield für Arduino Due 32bit
geschrieben von angelo
Re: RADDS Shield für Arduino Due 32bit
09. December 2013 04:59
Einen beliebigen Reset-Pin finde ich nicht sinnvoll, da die Firmware dann u.U. erst noch den Buffer abarbeitet, bevor sie sich um das Software-Reset kümmert. Besser ist es, parallel zum Reset-Taster einen weiteren Taster anzuschließen. Da ich die Boards ursprünglich nur mit den SMD-Bauteilen bestücken lassen wollte, hätte man bei Bedarf statt des Tasters ein Kabel / Pins einlöten können. Jetzt bleibt wohl nur ein Kabel parallel zum Taster anzulöten - falls es nochmal ein Update gibt, werde ich das berücksichtigen.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
12. December 2013 03:04
Hier mal die ersten Fachartikel:
[3druck.com]
Das RADDS-Board bietet folgende Anschlussmöglichkeiten:
6 Schrittmotoren, z.B. 3 Achsen und 3 Extruder (2 Treiber sind mit doppelten Stiftleisten zum Parallel-Betrieb von 2 Motoren ausgestattet, z.B. z-Achse beim Mendel-Prusa)
6 Hochstrom-Verbraucher, z.B.: Heizbett, 3 Hotend-Heizungen und 2 Lüfter
SD-Karte (Micro-SD-Einschub auf dem Board, alternativ externer SD-Einschub)
Standard LCD (5 V) mit z.B. 4×20 Zeichen (Controller HD44780 kompatibel)
Drehencoder mit Drucktaster
6 Endstops (3 x min. und 3 x max.)
5 Thermistoren und ein ADC ohne Vorwiderstand, z.B. Heizbett-Temperatur, 3 x Hotend-Temperatur, Druckraum-Temperatur
2 Servos (externe Stromversorgung erforderlich, 3.3V PWM)
I2C, SPI, CAN, DAC, RS232 und 8 Digital-Pins sind über Stiftleisten zugänglich
Weitere Highlights:
EEPROM, da im Due – anders als im Mega – nicht vorhanden
Kontroll-Leds für Stromversorgung und Hochstrom-Verbraucher
Freilaufdioden an den FETs
Kfz-Sicherungen statt unpräziser Thermosicherungen
Betrieb mit 24 V möglich (Stromversorgung des Due erfolgt dann über 3 Z-Dioden mit je 4 V und 1.3W)
Anschluss von Endstops, LCD, Thermistoren und SD-Karte mittels Schneid-Klemm-Buchsen und Flachbandkabel möglich
Belastbarkeit des Heizbett-FETs liegt bei mindestens 15 A ohne Kühlkörper
Hochwertige Schraubklemmen
Ich poste das Mal in unseren shop :-)
[www.max3dshop.de]
Have Fun
angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.13 03:15.
16. December 2013 11:13
heute sind die ersten 5 RADDS eingetroffen (Kleinserie Vormodell)
Sieht gut aus :-)
have fun
angelo
18. December 2013 05:53
Hi
Hab einen UDOO Quad bestellt.
[shop.udoo.org]
Nun kann ich meinem Spieltrieb mit dem Radds freien Lauf lassen.
Have Fun
angelo
23. December 2013 06:39
Hier Das RADDS+udoo Quad + 32er Microstepperdriver DRV8825
Willy sind noch ein paar Optimierungen aufgefallen.
Ein Mosfet (BUK954R8 60E Heizbett) wird wohl grenzwertig mit 3.2 Volt durchschalten.
Eine smd Led (in gelb) sollte verschoben werden.
Die grünen LEDs leuchten heller als die anderen ...
Die Anschlussklemme lässt nur dünne Kabel 1,5 mm^2 klemmbar machen
und ein Versuch zusätzlich noch (danke jsturm für den Hinweis) zwei seperate Reset-Pins auf das Board zu bekommen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 06:46.
23. December 2013 12:20
> ... Optimierungen aufgefallen.
Da spricht der Verkäufer smileys with beer
Nur das hier nicht der Eindruck entsteht, der FET BUK954R8 60E von NXP wäre grenzwertig - das ist er nicht. Der ist richtig gut smiling smiley. Allerdings müssen die vom Board-Hersteller auch eingebaut werden. Das gleiche mit den Anschlussklemmen - auch da müssen die spezifizierten und nicht nur "hellgrüne" eingebaut werden tongue sticking out smiley.
Bei den Sicherungshaltern wurden auch andere als vorgesehen verwendet, doch die sind ganz hübsch - leider gibt's dann eine Kollision mit einer LED. Wenn wir jetzt die LED verschieben, dann können wir auch noch einen seperaten Reset-Pin (und GND) vorsehen.
LG, Willy
23. December 2013 13:31
Willy ist der Beste :-)
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Nun noch vor Weihnachten einen Veräuferspruch rausgehauen:
RADDS wird der Bugatti unter den reprap Shields smileys with beer
Kleine Anmerkung...
Bei dem udoo Board sind Die "Reset-Pins" gleich hinter dem "Reset-Schalter" angelötet worden, auch eine Idee,oder zu naiv?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 13:35.
24. December 2013 08:41
Das mit dem bugatti würde ich mal vorsichtig handhaben. Der veyron hatte mega probleme am anfang, konnte die leistung vom motor auf das getriebe nicht übertragen, aber auch so ist es ein vw grinning smiley mit golf komponenten unter dem mantel.
Mirco
Druckwerk-3D.com
24. December 2013 11:42
Hallo Mirco,
da tuest Du Bugatti aber unrecht. ;-)
Ich glaube gehört zu haben, das kein Teil von VW verbaut worden ist. smileys with beer
Der schöne Gedanke war mal die Reifen.
Michelin garantierte die 400km/h nur 15 min.
Der Tank reicht aber nur für 12 min Vollgas ( 100 Liter ) . ;-)))))))))))
cu Dr. Schlau
Schöne Weihnachten
15. January 2014 03:41
jsturm,
in RADDS-Shield v1.1 sind die Reset-Pin eingebaut.
100 Stück v .1 sind bestellt und 02.2014 da zum Verteilen.
100 RADDS v1.0 sind diese Woche hier als Platine und mit SMD-Bausteine bestückt.
Diese gebe ich an Bastler für 15 Euro das Stück ab (zum selberlöten).
Richtig (v1.1) ist
LED grün 50 mcd KINGBRIGHT
LED gelb 150mcd KINGBRIGHT
RADDS v1.0 hat keine Reset-Pin und die SMD-LED haben falsche Candela Werte (Leuchtkraft zu hell).
Beim Hard-Reset haben die LED`s auch den Fehler das sie flackern.
Liegt an den Wiederständen,die 100 kOhm haben.
RADDS v1.1 hat:
R1, R4, R7, R10, R13, R16 Widerstand 33 kOhm, 1% WELWYN WCR0805-33KFI
RADDS v1.0 funktioniert.
RADDS v1.1 ist meiner Meinung nach fehlerfrei.
Soll ich einen Artikel (RADDS v1.0 zum Selberlöten für 15 Euro +Versand) in meinem Megashop www.max3dshop.de eintragen :-) ?
Soo, Status abgegeben...
Have Fun
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.14 04:18.
15. January 2014 11:33
Wie geil ist das denn :-)
Repetier-Firmware configuration tool for version 0.91 Rev 4
Have fun
Angelo
15. January 2014 14:13
Moin,
Ich hätte schon Interesse an einer 1.0 Platine. Im Shop oder hier (Shop wäre wohl einfacher).
Vielleicht mit einer Info bezüglich der Bauteile ( Fet's, Sicherungshalter)
Stefan
16. January 2014 03:45
@desmo Ok, noiert
Den Fehler, das ich was in meinem Webshop stelle, was ich noch nicht bei mir habe, mache ich nicht mehr.
Derzeit kommen einige Bestellungen rein und ich fange hier langsam an zu schwitzen mit diesen Chinesen
(ich meine scherzhaft mit Chinesen den Produzenten, anderswo wird es wohl genauso laufen).
Diesen Samstag fertig mit der nächsten Lieferung und Versandt ... ich glaube den nichts mehr :-)
Ende Januar ist erst mal 2 Wochen China New Year, da steht alles still.
Na ja, ich mus fairnishalber auch schreiben, das wir schon sehr anspruchsvoll sind und exakt das wollen, was wir bestellen.
Ausserdem haben wir den Produzenten auch mächtig verwirrt mit unseren Änderungswünschen -> RADDS v1.1.
Die Stärke, so hoffe ich, liegt eher bei den Liferanten ,
wenn es endlich unser perfektes RADDS-Shield v1.1 in 1000 er Chargen produziert wird.
Aller Anfang ist schwer.
EDIT: BOM stelle ich nach Genehmigung von Willi gerne in den Shop zum Download.
Vielen Dank für eure Geduld.
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.14 03:47.
16. January 2014 04:10
Möchte auch mal mein Interesse an 2 Stück von den 1.0'ern bekunden.
mfg
16. January 2014 04:33
@ planlos OK
wenn es so viele wollen, können wir ja für die aufzulötenden Teile (Mosfets, Steckerleiste, etc.. SMD Bauteile bereits drauf) eine Sammelbestellung machen.
So müsst Ihr die Sachen nicht imer wieder neu Bestellen.
Oder ich mah eine Bestellliste bei einem Lieferanten fertig Farnell oder so..
Muss aber nicht, wa nur mal so ein Gedanke um parallel etwas vorzubereiten, wenn Ihr wollt.
Gruss
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.14 04:36.
16. January 2014 10:41
@angelo
das mit dem Shop hab ich nicht bedacht
Sammelbestellung wäre schon ne feine Sache. Gerade die Sicherungshalter habe ich noch nicht gefunden. Der Rest ist ja recht normal.
Bin bei allen Möglichkeiten mit einer Platine dabei.
Stefan
P85
16. January 2014 10:57
Hallo.
Hätte auch Interesse an einer Platine. thumbs up
mfg
16. January 2014 11:51
@p85 OK
Besser ist es, wenn ich die RADDS v1.0 Platinen hier habe, gebe ich euch bescheid und Poste die in den Shop.
Derzeit 4 Plattinen lege ich für euch (reprap Forum) zurück und schreibe euch via PM an, ob Ihr noch wollt.
Hat jemand eine zuverlässige und gute Bezugsquelle bzgl. der Bauteile (mosfet etc..).
Wenn ja, könnten wir das den reprapern anbieten, das wir dort eine Einkaufsliste posten, oder so?
Ich kenne da nur [de.farnell.com] ..
Mensch Mensch Mensch, komm wohl nicht drum herum morgen Willy noch einmal anzurufen.
Wenn wir erst mal telefonieren, sind mindestens 30 Minuten verballert.
Hab immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Willy wegen diese quasi brotlosen Kunst von der Arbeit abhalte.
Irgendwie bin ich nach dem Telefoneren mit Willy immer etwas schlauer.
Vielleicht liest Willy das, und antwortet hier mal im Forum.
Wenn das nur nicht mit dem Arbeiten und Geldverdienen wäre :-).
Ok, geh mal nach Hause mit meinem Sohn spielen.
In spätestens 6 Monaten muss Pappa Präzisions-Spielzeug vom feinsen für Ihn drucken können.
Have fun
angelo
hd
16. January 2014 13:23
hi angelo,
welches betriebssystem hast du auf den udoo-quad gespielt?
gruss hd
16. January 2014 13:49
[www.udoo.org]
Guggst du hier...
Im tutorial bereich wird beschrieben, wie man das image für die sd- Karte erstellt.
Ist ein linaro ubuntu, extra für arm Prozessoren.
Ich hab einen udoo quad. Also...
Wenn ihr wollt, erstelle ich am Wochenende Screenshots. Bilder sagen mehr als Worte :-)
Have fun
Angelo
16. January 2014 15:51
Hbe-Shop fällt mir da ein. Bei Farrell kann man ja wohl nicht privat bestellen,oder?
Fet 2,08€
Sicherungshalter (falls das Littlefuse sind) 2,97€
Das sind ja die"Exoten"
Stefan
18. January 2014 06:44
Hallo,
hier die Stückliste der Bauteile, die bei der V1 noch einzulöten sind (Stift- und Buchsenleisten noch zusätzlich):
Ich hatte die Sicherungshalter ohne Kunststoff vorgesehen (Keystone 3557), die Chinesen wollten uns aber unbedingt die mit Gehäuse einbauen, die bei Farnell nicht zu bekommen sind (Keystone 3568).
Speziell der NXP-FET ist teuer - aber deutlich billger als ein Relais für's Heizbett smiling smiley. Das war ja beim RAMPS immer eine Schwachstelle.
LG, Willy
20. January 2014 03:22
sorry hd,
kam am Wochenende nicht dazu.
Freitag nachmittag Schwimmen mit Max dann mit Freunden einen zischen gewesen.
Privat viel los. Samstag noch Mischbatterie für Spühle in der Küche getauscht und am Haus gewartet.
Hier ist es eher frühlingswetter, also am Samstag mit Max spazeieren und spielen gewesen.
Sonntag Vormittag mit Neffen und Max Modellauto draussen gefahren und nach Mittagschlaf in den Opelzoo.
Danach Besuch, Abendessen und dann Tatort gesehen.
Schwupp, Wochenende vorbei ...
Heute Skatabend, sodass ich versuche am Dienstag und/oder Donnerstag Abend die Screenshots zu Posten.
Mittwoch Hackerspace-ffm.
Wenn es anfängt zu schneien, hab ich mehr Zeit :-)
Danke und endschuldige.
Familie und Freunde gehen vor Hobby.
Gruss Angelo
20. January 2014 10:42
soo, noch mal schnell das udoo 7" touch display und die Cam gekauft.
Beschreibung Stückpreis Anzahl Betrag
Autofocus Camera 5.0
Artikelnr. UDOO_CAM-5MP €29,00 EUR 1 €29,00 EUR
KIT LCD 7" - Touch
Artikelnr. UDOO_VK-7T €92,00 EUR 1 €92,00 EUR
Zwischensumme €121,00 EUR
Steuer €26,62 EUR
Summe €147,62 EUR
Zahlung €147,62 EUR
[shop.udoo.org]
[shop.udoo.org]
Diese Druckerelektronik wird der Knaller *freu*
Have fun
Angelo
hd
20. January 2014 15:24
danke angelo,
hab seit heut auch alles da, mit 15er tft und cam. das radds läuft bei mir schon ne weile länger mit dem due.
am we werd ich anfangen, das dingens aufzuspielen.
gruss hd
edit: bin echt gespannt, ob sichs damit vernünftig slicen lässt, mit dem raspi wars ein reinfall.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.01.14 15:27.
20. January 2014 16:47
ich hätte auch interesse an einem RADDS-Board.
Hab bisher noch keinen 3D Drucker, bin noch am schauen und Planen.
Ist das RADDS-Board auch zum Einstieg zu empfehlen?
Nen Arduino Due hätte ich hier eh schon rum liegen.
Ich denk ich würde dann das 1.1 nehmen. Das gibt es dann im Februar?
Gruß Tsige
21. January 2014 06:11
RADDS v1.1:
Status abgegeben
angelo
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.14 06:17.
21. January 2014 17:06
Hallo Hd,
nach fest kommt ab :-)
Hab mein System geschrottet.
Vorab mal ein Screenshot für meine SD-Erweiterung (32Gcool smiley:
und mal den X-Server:
Geh jetzt ins Bett.
Am Donnerstag mal das /etc/fstab und /etc/rc.local Problem angehen.
Danach Repetier-Host etc. draufpacken und fotochen Posten.
Have Fun
Angelo
22. January 2014 19:42
@HD Octoprint und Slic3r
Slic3r generiert gefühlt 3-4x länger als auf einen PC:
Octoprint ... Perfekt.
Warte noch auf meine Cam und mein 7" Touch Display dann weitere Fotos:
Have fun
Angelo
27. January 2014 12:41
Moin
Hier der Warenkorb bei farnell.com für RADDS v1.0 zum importieren .....
BOOMRADDSv1.0.csv
Grüsse
Felix
