Neu! RAMPS 1.4/24V
geschrieben von Fredee
Neu! RAMPS 1.4/24V
12. March 2014 07:59
Hallo zusammen
Neu ab sofort erhältlich:
RAMPS 1.4/24V
24V hat mehrere Vorteile:
- wesentlich weniger Spannungsabfall über Kabel/Stecker, da nur noch ca. 50% des Stroms fliesst wie bei 12V
- dadurch weniger Belastung der Komponenten (vor allem der MOSFETs), somit ist weniger Kühlung erforderlich und externe Relais für das Heatbed werden auch nicht benötigt
- mehr Leistung am Heatbed, bis 20% möglich
Was an dem RAMPS geändert wird:
- ersetzen der PTC Sicherungen durch SMD Sicherungen mit Halter (8A + 6.3A), somit besserer Schutz der Komponenten bei Kurzschlüssen
- einbauen eines Step-Down Konverters 24V->12V (1A), der einerseits das Arduino 2560 speist und gleichzeitig 12V (Schraubklemmen) für andere Komponenten (z.B. Lüfter) bereitstellt.
- entfernen der Diode D1
Mit dieser einfachen und günstigen Lösung ist JEDES Arduino 2560 24V tauglich.
Und das beste, der Aufpreis auf die 12V Variante ist nur CHF 12.- (€ 9.70).
RAMPS 1.4/24V
Ebenso bei uns erhältlich die anderen benötigten 24V Komponenten:
- 24V Netzteil
- 24V Heater
- 12V/24V Heatbed MK2b
Versand in der Schweiz und nach Deutschland.
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
Re: Neu! RAMPS 1.4/24V
12. March 2014 09:01
Hallo FreDee
Vertreibst Du das auch als Umrüstsatz für bestehende 12V-Ramps?
Gruess
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
12. March 2014 09:12
Hi Niggi
Ja, ist möglich. Aber nur wenn das RAMPS mit 35V Elkos (die 100 uF) ausgerüstet ist, sonst fliegen dir die Dinger noch um die Ohrenwinking smiley
Material kannst du bei mir für CHF 12.- beziehen, wenn ich den Umbau machen soll kostet das ganze CHF 20.-
Gruss
Franz
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
12. March 2014 10:37
Warum sind am Heatbed nur 20% mehr Leistung und nicht 100% mehr möglich? Gleicher Strom gibt bei doppelter Spannung auch doppelte Leistung.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
12. March 2014 11:06
Hi
Also, durchschnittliches China-Heatbed MK2a/b, bei 12V ca. 1.1 - 1.4 Ohm, ergibt bei einem max. Strom von 11A max Leistung von ca. 132 Watt (eher weniger, durch Leitungswid. + MOSFET).
Gleiches durchschnittliches China-Heatbed an 24V (leider grosse Unterschiede...) zwischen 3.5 Ohm - 5 Ohm, ergibt ca. 6.9A, max Leistung von ca. 165 Watt.
Somit sind realistisch ca. 20% möglich.
Wenn du ein Bed findest mit ca. 2.18 Ohm, dann geht deine Rechnung aufwinking smiley
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
02. April 2014 07:44
... und bei uns kostet ein RAMPS 1.4 / 24V + Arduino keine € 98.95, sondern € 59.55 und das ohne def. MOSFETs oder Kühlkörperspinning smiley sticking its tongue out
Und das mit 24 Monaten Garantie und voll 24V tauglichthumbs up
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
04. April 2014 09:13
Wann kommt denn Nachschub?
04. April 2014 15:02
Mein Lieferant hat leider ein bisschen Lieferprobleme, aber die Teile sollten Ende KW15 eintreffenwinking smiley
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
22. April 2014 17:14
Plasteteile und die restlichen Teile um einen guten Drucker zu bauen fehlen leider.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Shop der alles für eine Drucker gut und und günstig anbieten kann.
Es gruesli usem Baselland :=)
22. April 2014 17:51
Glaub in der Schweiz gibts noch keinen Shop der komplett alles Anbieten kann. Da musste leider immernoch zusammen suchen. Aber glaub mehr wie 3-4 Shops brauchst du nicht, wenn man zuhause noch ne Werkstatt hat.
Au en gruess us em obere Baselbiet winking smiley
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
23. April 2014 08:02
Loewe... bald der nächste im HUBsmiling bouncing smiley
29. April 2014 12:35
I see there are modifications on ramps PCB? Why need all this modifications? Using a Taurino Power, will convert any Ramps to 12-24 v without modification of Ramps. Every Ramps can be used. Just plug and play and cost only 30 eur... (taurino power+ramps)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.14 12:36.
Best Regards,
Elvira
reprapdiscount open source / reprapdiscount online shop
reprapdiscount youtube / reprapdiscount forum
29. April 2014 15:51
Elvira
I see there are modifications on ramps PCB? Why need all this modifications? Using a Taurino ...
Wenn jemand einen original Arduino kaufen möchte, um die Entwicklung der IDE zu unterstützen, dann ist das eine gute Modifikation. Weiterhin ist es ein ganz schlechter Stil, hier bei einem Mitbewerber Reklame für die eigenen Angebote zu machen. thumbs down
LG, Willy
29. April 2014 18:21
Tja,
Ich nehme an das mit dem Rückzug von "Reprapdiscount" aus diesem Forum, sie sich ins eigene Bein geschossen haben.
Wenig Aufmerksamkeit bedingt wenig Umsatz.
Und so versuchen sie mit fragwürdigen Beiträgen die nötige Aufmerksamkeit zu erregen.
Im übrigen fällt mir das leider nicht nur bei "Reprapdiscount" auf.
Grüsse
29. April 2014 20:56
Gerade für Mac Nutzer gefällt mir die 24V Lösung sehr gut.smiling bouncing smiley
Den mit den Taurino Kram gibt es beim Mac ständig Probleme mit dem Verbindungsaufbau und dem Flashen. angry smiley
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
30. April 2014 05:45
Hallo zusammen
Wie gesagt, dass ist eine günstige und einfache Variante um mit RAMPS/2560 auf 24V zu gehen.
Man kann das ganze auch nachträglich umrüsten, einfach mich anfragen wie, bin gerne behilflichthumbs up
Ja, dass Taurino ist sicher auch eine Möglichkeit. Aber meiner Lösung bietet zusätzlich einen 12V Ausgang an (bis 1A ohne Kühlung), gescheite Sicherungen und die Betriebssicherheit eines 2560winking smiley
Hier noch der Stepdown-Halter:
[www.thingiverse.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.14 06:06.
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
24. March 2016 21:13
hi,
ich habe den umbau auch so geplant. ich habe einen step down wandler mit max. 28V eingang und 3A.
kann das ramps 1.4 nach dem umbau auch 28V ab? (die sicherungen werde ich nicht austauschen) sollte ja auch so funzen.
bg, elton
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.16 21:14.
28. March 2016 06:44
Hi
Ja, sofern die 100uF Elkos auch mindestens 35V Typen sind.
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
