Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 17. July 2014 10:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. July 2014 00:29 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. July 2014 02:29 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.148 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. July 2014 05:37 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. July 2014 05:50 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Hardwarekiller
Die einzigen 2 Leute die sich wohl WIRKLICH auch Praktisch und nicht nur theoretisch mit Schrittmotortreibern beschäftigen sind wohl nur der Willy und ICH
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 12:33 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 14:28 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 14:44 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 16:35 |
Willy
Das Poti hat 10 KOhm (linear) und ist mit den Enden zwischen Masse und +5V angeschlossen.
LG, Willy
er muss auf +5V ! dann stimmt,s
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 16:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 17:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 19. July 2014 17:38 |
mefiu
Da habe ich mal ne Frage , kann es sein das es sich bei den xy Achsen als leichtes zuckeln bemerkbar macht.
Beispiel: langsame Geschwindigkeit bei Kreisen wo dann bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr zu sehen sind???
Wenn ja , dann denke ich an die Direkt Extruder![]()
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 00:56 |
das klingt für mich jetzt a bissal nachQuote
Hardwarekiller
So jetzt mal was auf dem Nähkästchen eines Praktikers
Um solche Riemen-Schwingungen generell etwas zu verringern nimmt man in der PRAXIS Schrittmotore die eine angeflanschte Schwungmasse haben die mit einer Rutschkupplung versehen ist/wird !
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 03:27 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 05:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
mantus
erst versuche ich alles um zu verhindern das mein Stepper Schrittverlust hat, und dann Bau ich absichtlich eine Rutschkupplung ein?
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 09:38 |
Hardwarekiller
BITTE TESTE das nochmal wenn du Lust hast !
. In der Tat werden die Mikroschritte mit dem A4988 deutlich sauberer ausgeführt, wenn Decay auf Masse gelegt wird (10 kOhm überbrücken, siehe Bild oben). Dies entspricht auch dem G3D-Treiber, wenn das Poti bis zum Anschlag gedreht wird. Da bleibt die Frage, warum Pololu da einen Widerstand vorgesehen hat. Möglicherweise funktioniert die Modifikation ja nur bei Motoren mit relativ geringer Induktivität (früher hatte Pololu nur einen Nema 17 im Angebot, der eine höhere Induktivität hatte als heute übliche Motoren).
. Bleibt auch hier die Frage, ob die Modifikation allgemeingültig ist.
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 10:43 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 11:45 |
Le-Seaw
Dein Wunsch wird schwer
Der Chip ist zu gross
. Mit Hängen und Würgen und unter Missachtung üblicher Design-Regeln könnte es gehen
. Ich habe schonmal einen neuen Ordner angelegt . |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 14:04 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 15:02 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 20. July 2014 15:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 21. July 2014 17:29 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 285 |
Hardwarekiller
mein Tip
Beim A4988 einfach Decay auf Masse und fertig !
Beim DRV8825 Decay auch auf MAsse und fertig !
Wenn man Decay beim 4988 oder 8825 auf MAsse hängt kann je nach Steppermotor er leiser oder auch lauter werden, Fakt ist aber das bei BEIDEN IC,s
der Microschritt gleichmässiger und genauer wird !
Hab das bei schon sein 2 Jahren so !
Bei den neueren Treiber wie zb der 1/128er ist der Poti für Decay bei dem Chip dort aber Sinnvoll weil der grundsätzlich schon mal die Microschritte besser erstellt, und dort auf den verwendeten Motor angepasst werden kann, was aber in der Regel meist nicht nötig ist da der eh mehrfach besser ist im Stepperlauf als die anderen wie ja Willy mit seinen Messungen auch bestätig hat,
Hardwarekiller
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 21. July 2014 18:03 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 21. July 2014 20:04 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 00:22 |
Twister
Hmm, Stehe gerade wohl etwas auf dem Schlauch. A ja genau das Bild wars. Aber welche Kontakte wurden den da genau gebückt ?
Sieht doch aus wie beim original oder nicht? Sehe da keinen Draht.
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 04:33 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 05:29 |
Deswegen sah der Wiederstand so komisch aus.
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 07:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 08:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 22. July 2014 09:06 |
