Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 05:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 06:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 06:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 07:02 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 09:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 11:31 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 11:35 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 11:54 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 12:40 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 12:53 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 14:45 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 10. August 2014 15:09 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 13. August 2014 04:38 |
Moin,|
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 13. August 2014 04:50 |
Le-Seaw
was war den nicht perfekt?
kann sein das die pins.h bei dir noch nicht stimmen?
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 13. August 2014 07:08 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 01:59 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 02:44 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 03:15 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
saschaho
Einstellung: Simplify3d mit 4000mm/sek, repetier max Speed 75mm/sek; Beschl. 2000mm/sek²
Jetzt habe ich !/64 Steps; 150mm/sek; 1500mm/sek² und er druckt problemlos mit 6000mm/sek bei 0,65V Motorstrom.
. Wenn in der FW 75 mm/s als Maximum steht, dann druckt er immer nur mit diesem Maximalwert. Es macht dann aber auch keinen Sinn, im Slicer viel größere Werte vorzugeben. Eigentlich sollte der Slicer die Geschwindigkeit vorgeben und der Maximalwert in der FW ist nur ein zusätzlicher Schutz für versehentliche Fehleingaben.|
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 03:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 03:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 18. August 2014 05:32 |
PeterKu
saschaho
Wie stellst du bei Simplify mm/Sek ein? Das Programm wird in mm/min eingestellt. Also deine Werte nochmal durch 60
Gruß Peter
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 24. August 2014 06:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 24. August 2014 09:49 |
hsiegel
Gibt es eine Anleitung, wie man den Motorstrom bzw. den Haltestrom korrekt einstellt?
Habe hier einen Wantai 42byghm809 Stepper (3,06V / 1,7A / 1,8Ohm), und bin unschlüssig, welche vRef ich bei dem Treiber nun einstellen muss.
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 07:27 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 08:33 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 09:19 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 285 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 10:58 |
Twister
Hi Sascha, wie sieht das den bei Bohrungen in simplify3d aus ?
Sind die da auch kleiner oder kann man das im Programm einstellen. Bei Slicr passt es immer außen und die Löcher sind zu klein
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 12:29 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 12:38 |
Re: 1/128 er Microstepperdriver review und eure Meinung 25. August 2014 13:31 |
angelo
Irgendwo hatte ich ein blaues 19,95x19,95x10mm ABS Klötzchen gesehen.
Eine grosse Bitte: Könntest du jezt bei diesem Setup noch einma ein 20x20x10 er Klötzchen in diesem "blauen ABS" drucken?
(Bitte nix mehr dran schrauben und selben Slicer-Werte (wenn es noch rekonstruierbar ist) Eintrage wie das 19,95x19,95x10mm Klötzchen.
Wenn das geht, bitte mal beide Fotos posten :-)
