Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 03. February 2017 08:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 149 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 03. February 2017 11:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 105 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 03. February 2017 15:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 07. February 2017 13:31 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 08. February 2017 13:08 |
Vollnormal
Hallo Roman,
habt ihr vielleicht noch eine Rolle PETG Transluzent-Blau? Also nicht das Transparente Blau.
Hab fast alle Teile für meinen Delta fertig und würde ungern verschiedene Farbtöne für den Rahmen haben.
Danke
Mathias
P.S. Kaufe nur noch bei Euch. Euer PETG ist der Hammer!
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 08. February 2017 14:19 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 09. February 2017 06:02 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 09. February 2017 06:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 09. February 2017 06:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 09. February 2017 09:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 11. February 2017 09:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
). Heute Nacht ist es dann schon wieder passiert: Bei einem 9 Stunden Druck hat nach ca. 3 Stunden die Düse mal wieder Verstopfung bekommen.
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 11. February 2017 15:07 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 15. February 2017 06:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 15. February 2017 11:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 06:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 07:54 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 08:17 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 08:57 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 08:59 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 09:05 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 09:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
danielis
Ich dachte immer es seien Fehldrucke gewesen wegen verstopfter Düse.
Nach einer gewissen Zeit, mal nach 20min, mal nach 8 Stunden verhielt es sich als sei die Düse verstopft.
Der Drucker druckte in der Luft und das Filament war an der Förderschraube ausgehöhlt.
Nach dem ich den Druck abgebrochen habe und das Filament rauszog konnte ich nie einen Grund für eine Verstopfung erkennen.
Danach druckte er immer erst mal eine Weile bevor es wieder passierte.
Das ging mir jetzt mit weißem und grauem PLA von DasFilament so.
Andere Filamente waren bisher nicht so auffällig.
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 09:18 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 09:48 |
DASFILAMENT
Hallo,
@Justin: Danke für dein Feedback. Wie genau entsteht denn diese Verstopfung? Tritt das immer erst nach einer bestimmten Zeit auf? Oder an einer bestimmten Stelle im Druck? Ist etwas am Filament erkennbar? Welches Hotend nutzt du?
Generell wäre es ganz nett, wenn du dich direkt über den Shop an den Support wenden könntest damit wir die Einzelheiten besprechen können um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir sind immer bemüht mögliche Fehler aufzuklären und dann anschließend zu verbessern. Wenn etwas am Filament nicht stimmt tauschen wir dieses auch anstandslos aus und gehen dem Problem solange nach bis es dauerhaft gelöst ist. Manchmal ist es leider nur so, dass wir zurückgesendete Spulen auf mehreren Testgeräten problemlos verdrucken können, und dann natürlich ohne weitere Beschreibung keinen Anhaltspunkt haben, woran es nun genau lag oder was zu verbessern wäre.
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 14:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 282 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 14:57 |
. Ebenfalls kommt auch ein Grasgrün und ein klassisches Blau dazu.|
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. February 2017 15:47 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 17. February 2017 04:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
danielis
Düse 235°C, Retract 25mm/s, Retractlänge 1mm bei Directextruder, Druckgeschwindigkeit 30mm, Bett 65°, Druck der Förderschraube kannst du ja gerade beim Titan sehr schön nachvollziehbar einstellen.
Nö im Ernst ich druck schon lange und viel. Bei den Parametern darf das nicht verstopfen. Nicht so oft.
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 22. February 2017 16:44 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 25. February 2017 14:40 |
