Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 15. November 2017 07:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Allerdings hat diese Weichheit auch ihren Reiz. Ich hab damit die Make6 Icicle gedruckt - Hohl und gefüllt mit ner LED. Sieht sehr schnieke aus ^^
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 15. November 2017 17:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. November 2017 10:31 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 10. December 2017 08:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 14. December 2017 13:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 149 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 14. December 2017 14:00 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. December 2017 04:56 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 16. December 2017 13:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 130 |
NebuK
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 18. December 2017 16:29 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 16:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
localgost
Saij
P.S.: Hat jemand gute Einstellungen für DAS FILAMENT PETG für einen Prusa i3 Mk2s? Besonders Retract Settings?
Ich drucke mit folgenden Parametern:
Nozzle Temp: 220°C
Bed Temp: 90/80°C
Perimeter: 40 mm/s
Travel: 150 mm/s
Retract length: 0.8mm
Retract Speed: 35 mm/s
Damit klappts ganz gut (PETG Maisgelb):
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 16:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
Saij
Was für Cooling Einstellungen hast du denn verwendet?
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 16:18 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 16:56 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 17:14 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
[print:0.15mm schnell] avoid_crossing_perimeters = 0 bottom_solid_layers = 7 bridge_acceleration = 1000 bridge_angle = 0 bridge_flow_ratio = 0.8 bridge_speed = 20 brim_width = 0 clip_multipart_objects = 1 complete_objects = 0 default_acceleration = 1000 dont_support_bridges = 1 elefant_foot_compensation = 0 ensure_vertical_shell_thickness = 1 external_fill_pattern = rectilinear external_perimeter_extrusion_width = 0.45 external_perimeter_speed = 100 external_perimeters_first = 0 extra_perimeters = 1 extruder_clearance_height = 20 extruder_clearance_radius = 20 extrusion_width = 0.45 fill_angle = 45 fill_density = 20% fill_pattern = cubic first_layer_acceleration = 1000 first_layer_extrusion_width = 0.42 first_layer_height = 0.2 first_layer_speed = 25 gap_fill_speed = 40 gcode_comments = 0 infill_acceleration = 2000 infill_every_layers = 1 infill_extruder = 1 infill_extrusion_width = 0.45 infill_first = 0 infill_only_where_needed = 0 infill_overlap = 25% infill_speed = 100 interface_shells = 0 layer_height = 0.15 max_print_speed = 100 max_volumetric_extrusion_rate_slope_negative = 0 max_volumetric_extrusion_rate_slope_positive = 0 max_volumetric_speed = 0 min_skirt_length = 4 notes = only_retract_when_crossing_perimeters = 0 ooze_prevention = 0 output_filename_format = [input_filename_base].gcode overhangs = 1 perimeter_acceleration = 800 perimeter_extruder = 1 perimeter_extrusion_width = 0.45 perimeter_speed = 100 perimeters = 3 post_process = print_settings_id = raft_layers = 0 resolution = 0 seam_position = nearest skirt_distance = 4 skirt_height = 1 skirts = 2 small_perimeter_speed = 30 solid_infill_below_area = 0 solid_infill_every_layers = 0 solid_infill_extruder = 1 solid_infill_extrusion_width = 0.45 solid_infill_speed = 100 spiral_vase = 0 standby_temperature_delta = -5 support_material = 0 support_material_angle = 0 support_material_buildplate_only = 0 support_material_contact_distance = 0.15 support_material_enforce_layers = 0 support_material_extruder = 0 support_material_extrusion_width = 0.35 support_material_interface_contact_loops = 0 support_material_interface_extruder = 0 support_material_interface_layers = 2 support_material_interface_spacing = 0.2 support_material_interface_speed = 50 support_material_pattern = rectilinear support_material_spacing = 2 support_material_speed = 80 support_material_synchronize_layers = 0 support_material_threshold = 35 support_material_with_sheath = 0 support_material_xy_spacing = 60% thin_walls = 1 threads = 4 top_infill_extrusion_width = 0.45 top_solid_infill_speed = 60 top_solid_layers = 7 travel_speed = 120 wipe_tower = 0 wipe_tower_per_color_wipe = 15 wipe_tower_width = 60 wipe_tower_x = 180 wipe_tower_y = 140 xy_size_compensation = 0 [filamentETG DasFilament 1.75mm maisgelb] bed_temperature = 70 bridge_fan_speed = 100 cooling = 1 disable_fan_first_layers = 2 end_filament_gcode = "; Filament-specific end gcode \n;END gcode for filament\n" extrusion_multiplier = 0.966 fan_always_on = 1 fan_below_layer_time = 25 filament_colour = #FFFF00 filament_cost = 27.44 filament_density = 1.3 filament_diameter = 1.75 filament_max_volumetric_speed = 0 filament_notes = "Abgestimmt auf PETG maisgelb 1.75 mm von DasFilament " filament_settings_id = filament_soluble = 0 filament_type = PET first_layer_bed_temperature = 70 first_layer_temperature = 225 max_fan_speed = 40 min_fan_speed = 20 min_print_speed = 10 slowdown_below_layer_time = 10 start_filament_gcode = "; Filament gcode\n; DasFilament 1.75 mm maisgelb\n; Wert angepasst fuer Extrudersteps\nM92 E168.9\n" temperature = 225 [printer
ETG DasFilament 1.75 grasgruen] bed_shape = 0x0,250x0,250x210,0x210 before_layer_gcode = deretract_speed = 0 end_gcode = G4 ; wait\nM104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off heatbed\nM107 ; turn off fan\nG1 X20 Y200; home X axis\nG1 Z50; Z freifahren\nM84 ; disable motors extruder_colour = #FFFF00 extruder_offset = 0x0 gcode_flavor = reprap layer_gcode = max_layer_height = 0.25 min_layer_height = 0.07 nozzle_diameter = 0.4 octoprint_apikey = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX octoprint_host = xxxxxxxxxxxxxxxxxx printer_notes = printer_settings_id = retract_before_travel = 1 retract_before_wipe = 0% retract_layer_change = 1 retract_length = 1 retract_length_toolchange = 3 retract_lift = 0.5 retract_lift_above = 1 retract_lift_below = 199 retract_restart_extra = 0 retract_restart_extra_toolchange = 0 retract_speed = 40 serial_port = serial_speed = 250000 single_extruder_multi_material = 0 start_gcode = M115 U3.1.0 ; tell printer latest fw version\nM83 ; extruder relative mode\nG1 Z50.000 F7200.000; get some z-height to clean nozzle\nM104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp\nM140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp\nM190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp\nM109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp\nG28 W ; home all without mesh bed level\nG1 Z50.000 F7200.000; get some z-height to clean nozzle\nG1 Y180.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG1 Y30.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG1 Y180.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG1 Y30.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG1 Y180.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG1 Y10.000 F5000.000; wiggle Printbed because of IGUS bearings\nG28 W ; home all without mesh bed level\nG80 ; mesh bed leveling\nM900 K45 ; Set Linear Advance for PETG\nG1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside pritn area\nG1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line\nG1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line toolchange_gcode = use_firmware_retraction = 0 use_relative_e_distances = 1 use_volumetric_e = 0 variable_layer_height = 1 wipe = 1 z_offset = 0
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. December 2017 23:59 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 21. December 2017 03:33 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 05. January 2018 09:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 07. January 2018 14:51 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 07. January 2018 14:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 105 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 07. January 2018 16:16 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 10. January 2018 14:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 282 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 04:03 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 04:36 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 05:03 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 06:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 06:16 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 07:45 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 08:55 |
PaddyCube
Das Zeug ist bestimmt super für Gehäuse die leicht und stabil sein sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für Quadrocopter oder RC Modelle (Flugzeuge) taugt. Von der Haptik ist es irgendwo zwischen PETG und Gummi.
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 19. January 2018 14:56 |
Re: Vorstellung von DASFILAMENT.de | Hochwertiges Filament - Made in Germany 20. January 2018 00:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
