Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 09:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 147 |
PETG verzeiht da nichts
Das mit den mechanische Problemen kenn ich nur allzu gut. Leide beim Sparlcube unter unsauberen Ecken, Ringing und Ghosting. Hoffentlich wir der Neue besser....|
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 09:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Stud54
The Hidden
Stud54
.... ein Bauteil mit 245cm Höhe .....
Vorteil hier, PETG hält schon ab 70 Grad problemlos. Macht also 20 Grad weniger für den ersten Layer.
Fehlerteufel eingeschlichen? Wenn nicht würde Ich gerne den Drucker für 245cm sehen![]()
mm natürlich....
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 09:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 10:05 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 10:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 10:34 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 11:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
(Ich hatte bisher keinen Lüfter benötigt und habe gestern erst einen Halter dafür gedruckt
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 14:08 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 03. April 2016 14:23 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 00:35 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 02:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
(135 x 120 mm) leicht die Ecken hoch (bei ca. 5 mm Bauhöhe) und dann habe ich abgebrochen.
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 06:22 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 11:47 |
Glatzemann
Ich habe heute noch mehrere Drucke mit Green-Tec nebenher laufen lassen und ein wenig mit den Parametern gespielt. Dabei habe ich zwei Parameter entdeckt, die mit dem Warping zu tun haben könnten:
1. Drucktemperatur: Nachdem ich diese von 210° auf 205° gesenkt habe, hatte ich leichtes Warping
2. First Layer Width: Nachdem ich diese von 150% auf 125% gesenkt habe, hatte ich Warping und Haftungsprobleme bei sehr kleinen Teilen (3-4mm Durchmesser)
Auch ist mir aufgefallen, daß bei meinem Delta (mit runder Heizmatte) am Rand des Druckbetts Warping eher bzw. stärker auftritt als in der Mitte. Das könnte evtl. daran liegen, daß die Druckplatte zum Rand hin (ich habe noch keine Isolierung und die Matte ist auch etwas kleiner als mein sechseckiges Druckbett) ein wenig kälter ist, als in der Mitte.
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 14:34 |
Habe jetzt nochmals einen Versuch mit folgenden Einstellungen gestartet: Layer 0,12/0,2mm, 25/60 mm/s, Brim: 10mm (2 Layer hoch), 230/210°C, Bett 70/65°C. Mal sehen was passiert
Bisher sieht`s gut aus, aber das sagt noch nix, da ich erst 2mm habe.|
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 15:40 |
Das Material mag mich wohl nicht
Irgendwie fehlt mir wohl die Erfahrung mit dem Setup hierfür, bzw. das nötige Fingerspitzengefühl.|
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 15:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 15:53 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 04. April 2016 17:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Stud54
Gedruckt mit dem neuen Micro-Hotend.
Hier ging es weniger um Schönheit, sondern nur um den Test, wie es mit Retracts umgehen kann.
205 Grad Hotend
50 Grad Heizbett
0.12er Layer
Mehrere tausend Retracts mit 80mm/s. Und das ohne Blobs....ohne Hilfsmittel im Slicer.
Problemlos....
[attachment 75858 IMG_20160403_150558.jpg]
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 05. April 2016 01:40 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 05. April 2016 07:58 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 05. April 2016 13:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Glatzemann
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 06. April 2016 14:59 |
Was soll ich sagen ?! Es hält bombenfest !!! Um die Reste auf der FR4 Platte abzubekommen braucht man einen Glasschaber. Ich werde hier wohl ebenfalls noch versuchen müssen, das Material quasi locker draufzulegen
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 06. April 2016 15:06 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 07. April 2016 00:23 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 07. April 2016 00:49 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 07. April 2016 06:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 07. April 2016 11:21 |
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 07. April 2016 13:50 |
Es liefert ein sehr gutes Druckbild und schöne Oberflächen. Stringing / Oozing sind absolut kein Thema und auch mechanische Fehler des Druckers werden eher verziehen. Auf dem richtigen Untergrund macht es echt Spaß
Es wird Zeit, dass neu Farben kommen
Re: Vorstellung Extrudr.eu - Hochwertiges Filament 08. April 2016 05:17 |
