sparkLCD - Grafik Display für RADDS Board
geschrieben von vinmicgra
20. May 2015 07:21
Wir haben ein Grafik Display für das RADDS Board entwickelt.
- Modulares Design, Encoder getrennt vom Display
- Lange Kabel möglich - Das Display verwendet nicht den anfälligen Parallel Modus wie die anderen 20x4 Varianten
Mehr Informationen:
http://the-sparklab.de/sparklcd-grafik-lcd-fuer-radds/
Link zum Shop:
http://sparklab-shop.de/elektronik/29/sparklcd-grafik-display-fuer-radds-board
Repetier Firmare:
Die 32Bit Firmware auf unserer Seite behinhaltet bereits die uiconfig.h für das Display. Einfach in configuration.h den Feature_Controller auf 1 setzen. Die Tage rede ich mal mit Roland, damit das Display fest in die Firmware eingetragen wird.
Marlin Firmare:
In Marlin sind die benötigten Bibliotheken enthalten, da wir Marlin allerdings nicht nutzen haben wir noch keine Konfigurationsdatei. Wenn sich jemand findet, der das Display in Marlin integrieren möchte darf sich gerne bei uns melden.
Das Display und der Encoder werden an den Extension Port angeschlossen (siehe Bilder), falls hier noch keine Stiftleiste vorhanden ist, muss diese vorher eingelötet werden.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
Re: sparkLCD - Grafik Display für RADDS Board
20. May 2015 14:48
20. May 2015 16:20
thumbs up
Iihr seid der Hammer, weiter so.
Gruss Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
30. June 2015 19:31
Ab sofort unterstützt die Repetier Firmware das sparkLCD out of the Box ohne Anpassungen. Einfach im Online Konfigurator "sparkLCD" auswählen... fertig!
vincent.
[the-sparklab.de]
01. July 2015 03:50
Hallo Vincent
Funktioniert das Grafik-Display auch an Radds 1.1 ?
mfG Dieter
01. July 2015 04:23
Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht funktionieren sollte. An den Pins hat sich nichts geändert zu den neueren Versionen.
01. July 2015 04:35
Ja, kein Thema, da sind alle Versionen gleich.
vincent.
[the-sparklab.de]
26. July 2015 13:45
Das sparkLCD wird jetzt auch von Marlin4Due unterstützt.
26. July 2015 17:49
thumbs up
vincent.
[the-sparklab.de]
28. July 2015 05:55
Gibt es eigentlich einen Grund warum ihr nicht die Hardware SPI-Schnittstelle gewählt habt?
28. July 2015 06:35
Den gab es, bekomme ich aber nicht mehr zusammen, ist schon zu lange her. Müsstest du mal Repetier direkt fragen.
vincent.
[the-sparklab.de]
