Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 29. August 2015 19:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 30. August 2015 02:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Filafarm
Seid einigen Wochen ist auch Filabase im Shop verfügbar. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und aufeinander abgestimmte Komponenten, auf Wunsch individuell nach Maß.
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 04. September 2015 16:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
müsste ich diese Druckplatten bewerten würde ich sagen top.. das ist jetzt kurz und knapp und man kann sich nichts darunter vorstellen..
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 27. September 2015 17:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 07. October 2015 08:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 07. October 2015 09:43 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 07. October 2015 17:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 90 |
hennigh
Hallo,
hat sonst schon jemand Erfahrungen mit den Produkten Filafarm gemacht? Lohnt sich das Filabase -Set?
Es hört sich vielversprechend an.
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 07. October 2015 17:57 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 10. October 2015 14:55 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 21. October 2015 13:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 21. October 2015 15:40 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 21. October 2015 15:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 22. October 2015 06:57 |
toolson
@Daniel
Mein Sample ist auch angekommen. Danke.
Auf den beiliegenden Papieren sind Temperaturen für ABS und PLA angegeben.
Hast du eine Temperaturempfehlung für PETG?
Wenn denn doch mal Fettfinger auf die Platte kommen, wie lässt die sich reinigen?
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 22. October 2015 14:09 |
Filafarm
Hallo Sashaho,
ich sehe auf dem Bild das du noch immer zu nah an der Platte bist.
Das sonst übliche "in die Druckplatte pressen" der ersten Layer ist bei Filaprint nicht notwendig. Auch die dadurch häufig entstehenden Elefantenfüßchen unten rum gehören so der Vergangenheit an
Tipp:
Geh mal mit deinen Retract-Lenght etwas hoch, dann sollte die Fädenbildung besser werden.
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 03. November 2015 08:56 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 03. November 2015 09:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 14. November 2015 20:19 |
aufzulisten hilft mir nicht wirklich weiter. Du kannst dir vorstellen das ich das bei einem Filamentverbrauch von 2-3kg pro Woche schon längst alles durchprobiert habe.Quote
Die vorgehensweise bei neuen Filamenten ist immer gleich.
1) Düse etwas rauf
2) Druckbett-Temperatur 55°C
3) Düsentemperatur weit runter
4) First Layer Speed etwas schneller. 30-35mm/S
Mit diesen 4 Werten kann man sich jedem Material annähern. Hat man zuwenig Haftung dann:
zu 1) etwas runter
zu 2) etwas hoch
zu 3) etwas hoch
zu 4) etwas runter
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 14. November 2015 22:59 |
roe3d
Ich habe einmal Filaprint und einmal das Filabase-Set im Einsatz. Es ist für mich die bisher beste Druckunterlage die ich je hatte. Bisher PLA, ABS und PETG verwendet.
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 18. November 2015 02:54 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 18. November 2015 03:12 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 18. November 2015 04:51 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 18. November 2015 05:41 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 23. November 2015 13:49 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 28. November 2015 15:26 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 04. January 2016 02:47 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 01. February 2016 15:57 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 01. February 2016 15:59 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 02. February 2016 09:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 02. February 2016 12:45 |
toolson
Ach ja, was ich eigentlich wollte:
@Daniel:
Hast du Erfahrung mit PC auf der Filaprint?
Re: Produktvorstellung: Filaprint & Filabase, Silikonheizmatten, Präzisionsplatten, Borosilikatglas | Druckbettlösungen nach Maß - by Filafarm 02. February 2016 16:54 |
