3DPSP Filament
geschrieben von 3DPSP
Re: 3DPSP Filament
27. April 2016 05:44
Hi Sascha,
ich habe gestern erstmals ein paar Teile mit dem PETG trans orange gedruckt und bin wirklich begeistert.
Die Oberfläche ist glatt wie bei PLA und die Farbe ist toll.
Völlig problemlos zu drucken.
Zwei 120mm lange relativ dünne Walzen (hohl) stehend gedruckt. Ohne Tricks hat das sehr fest gehaftet auf meiner Carbonplatte.
Prima
Andreas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.04.16 05:45.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
Re: 3DPSP Filament
10. May 2016 04:35
Hab mal ein wenig mit dem Farbwechsel PLA gespielt. Iss echt lustig das Zeug. Einzig das ich bei PLA ein Problem mit meinem Bowden V6 hab, aber da bin ich wohl nicht allein. Also hab ich alles auf meinem alten MK8 gedruckt und siehe da, der liefert noch ansehnliche Drucke, wenn er will
Gedruckt wurde, da ich das Teil als Glücksbringer auch verschenken wollte, mit 0,1mm Layerhöhe auf einem Geeetech Prusa i3 Arcyl mit 0,3mm Nozzle.
Iss ganz gut geworden denke ich.
Sorry für die schlechten Fotos, aber die Handykamera mit ihren "18 Megapixeln" ist halt nix gegen meine Canon DSLRmoody smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 04:36.
Stefan
Re: 3DPSP Filament
10. May 2016 14:28
Nabend,
ich nutze dein PETG sehr gerne. Haftet bei mir sehr gut. Teilweise zu gut.
Hast du eine Angabe zu Gramm je Meter? Oder die Dichte vielleicht?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
Re: 3DPSP Filament
10. May 2016 14:35
Würde mich auch interessieren, ansonsten muss ich mal wiegen....
Gregor
Re: 3DPSP Filament
11. May 2016 06:00
Dichte sind 1,27g/cm³
Gewicht je M müsste ich nochmal genau auswiegen.
Nach meinem Angelschnurmeterzähler sind 13M 52gr ( für die Proben ) also 4gr/m
Aber ich leg heute Abend mal 2M auf die Waage.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 06:01.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
Re: 3DPSP Filament
11. May 2016 06:10
Vielen Dank.
Dann kann ich das in S3D mal genau einstellen.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Re: 3DPSP Filament
11. May 2016 15:16
3DPSP
Bei 1,27g/cm³ und 1,75mm Durchmesser sollte ein Meter Filament 3,05g wiegen winking smiley
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: 3DPSP Filament
13. May 2016 04:00
Gewogen komm ich auf 3,09 gr.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
Re: 3DPSP Filament
13. May 2016 05:48
Passt wohl. Danke für deine Mühe thumbs up
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Re: 3DPSP Filament
13. May 2016 08:32
Wenn man gerade beim Wiegen ist...
Würde sich jemand opfern und mal eine leere Spindel/Rolle auf die Waage legen?
Dann könnte ich wenigstens in etwa abschätzen was noch an Rest auf der Rolle ist.
Vielen Dank dafür
Re: 3DPSP Filament
15. May 2016 12:49
Ich drucke gerade das Polymer mit der PETG-Düse und mir fällt auf: NULL oozing oder stringing. Hotend auf Temperatur und läuft NICHT leer. Gar nicht. Krass! eye popping smiley
Re: 3DPSP Filament
15. May 2016 13:39
Na dann will ich auch so eine Düse! 2 Minuten auf Temperatur, dann ist die E3D Düse bei mir leer. Auch bei PETG. Ich exteudiere meist in die Luft vor dem Start...
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
Re: 3DPSP Filament
15. May 2016 13:40
Ich rede vom Polymer. PETG läuft bei mir auch aus.
Re: 3DPSP Filament
15. May 2016 13:49
Re: 3DPSP Filament
15. May 2016 18:59
So, für heute genug mit dem grünen Polymer gedruckt. Sieht schick aus, lässt sich gut drucken.
Gedruckt wurde mit E3D-V6, PETG Düse von Sascha bei 230°C/90°C auf einer DDP bei 100mm/s @ 10.000mm/s²:
Obwohl 200°C angegeben war, habe ich bis 213°C zu geringe Layerhaftung gehabt. Bei ±220°C war das Material bei manchen Stellen teilweise matt, mit ±230°C dann alles gleichmäßig hoch-glänzend.
Thermistor ist ein Semitec, original vom E3D-V6.
Stringing und blobs kennt das Material nicht, muss bei flachen Überhängen aber etwas mehr als üblich gekühlt werden. Ansonsten problemlos. Sehr schöne Reflexionen, von spiegelnd hell bis satt leuchtend alles dabei, ähnlich Perlmutt.
Re: 3DPSP Filament
17. May 2016 05:48
das mit der Layerhaftung und dem glänzen bei falschen Temperaturen werde ich noch in die FAQ für das Filament aufnehmen.
Danke dafür.
Schöne Drucke mit deinem kleinen grinning smiley
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
Re: 3DPSP Filament
18. May 2016 17:34
Sascha, ich mag es smiling smiley
Re: 3DPSP Filament
20. May 2016 02:21
Was habt ihr bei PETG eigentlich so an Retract-Einstellungen? Ich habe ca. 35cm bowden und bei mir sifft es noch mit 4,5mm ordentlich raus.
Re: 3DPSP Filament
20. May 2016 02:51
E3dv6 orginal Düse ?
Bei der hab ich das nur mit ähnlich hohen Werten bei 0,4mm Düsen hinbekommen.
eine orginal E3DV6 0,3 Düse bringt schon einiges.
Ansonsten eine angepaßte Düse von mir. 0,3 zu 0,3 bringt nochmal etwas. Bei der 0,4´er Düse merkst du einen deutlichen Unterschied.
Sollten auch heute Abend in den Shop kommen.
Bei anderen Hotends kann ich nicht mitreden. Ich denke die Düsen von Stud54 sind ähnlich aufgebaut und sollten auch besser laufen.
Rest....
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
Re: 3DPSP Filament
20. May 2016 02:59
Ah danke für den Tipp. Hab aktuell nen Merlin mit 0,5er am laufen. Werde da mal ne 0,35er einbauen und gucken.
Re: 3DPSP Filament
20. May 2016 13:31
Schon viel besser. Ich gehe wohl dann auch mal langsam unter die Genußdrucker. grinning smiley Merlin mit 0,35er Düse auf 0,3mm breite drucken ist einfach der Hit!
Wenn ich hier im Keller gescheit Licht hätte und ne Kamera, dann würde ich auch mal nen Firstlayer-Porno drehen. smileys with beer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.16 13:32.
Re: 3DPSP Filament
21. May 2016 13:10
fantastic filament,smileys with beer
why not shipping Italy??
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
MGR
Re: 3DPSP Filament
21. May 2016 14:55
3DPSP
Rest....
Sascha
Uiii, guter Preis für die Düsen. Gleich mal ein 3er Set bestellt - und ein fettes Daumen hoch für die 2€ Sparversand!
Wenn sie da sind, werde ich die beschichten und dann direkt ausprobieren smiling smiley wenn sie taugen, könntest du auch ne 0.8mm Düse bearbeiten? Manchmal brauch ich was fürs grobe, aber da ist Stringing erst so richtig nervig!
Re: 3DPSP Filament
21. May 2016 16:37
@maralb.
Please take a new look winking smiley
I add shipping for GB, Italien, Schweden....
@MGR
Ich meld mich mal per PN wegen dem Beschichten. Weiterhin hab ich mit einer 0,8mm keine Erfahrung ob sich hier noch Vorteile ergeben. Müsste ich echt erstmal ausprobieren.
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
Re: 3DPSP Filament
22. May 2016 04:33
Ich habe mir die Düsen auch mal bestellt und bin sehr gespannt! Meine aktuelle 0,4mm E3D ist eh schon in die Jahre gekommen...
Re: 3DPSP Filament
22. May 2016 08:48
Moin,
auf die Düsen bin ich auch mal gespannt.
Ich habe es jetzt nach mehreren Anläufen endlich geschafft, diese Box zu drucken.
Bei gefühlt idealer Temperatur hat sich immer so nach 2 Stunden ein Wulst aus PETG um die Düse gebildet. Dieser wurde natürlich dann irgendwo abgestreift und in der nächsten Runde ist das Hotend dann dagegen gekracht. Jetzt hat es bei 245° und ordentlich Kühlung bis zum letzten Layer geklappt. Erst bei der Füllung des letzten Layers wurde der Wulst (nach knapp 6h) abgestreift.
Je höher die Temperatur desto größer der Wulst. Erinnert mich stark an colorfabb PETG-CF. Der Flow ist schon sehr niedrig eingestellt.
Mal sehen ob das Verhalten mit den neuen Düsen besser ist.
Die roten Teile sind aus ABS.
75mm/s, 245° 0,2mm Layer, 0,4mm E3DV6 Düse
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
Re: 3DPSP Filament
22. May 2016 08:50
Ich kann dir sagen, dass ich mit der Testdüse von Sascha mit PETG keinerlei Wulst mehr habe (den Flow natürlich entsprechend reduziert, vorausgesetzt)
Re: 3DPSP Filament
22. May 2016 13:30
Kleines Update zu dem Polymer-Filament:
Ich habe bei großen Teilen etwas Probleme mit Warping in den Ecken, konnte das aber zu 100% mit Raft beheben. Dazu muss ich sagen, dass ich es noch NIE erlebt habe, dass das Raft so sauber abgeht wie bei diesem Filament. Der Wahnsinn!
Re: 3DPSP Filament
24. May 2016 16:56
Und noch ein Nachtrag zum Polymer-Filament:
Sieht auf dem Foto aufgrund der verschiedenen Lichtreflexionen rau aus, ist aber suuuper glatt thumbs up Druckt das noch jemand?
Re: 3DPSP Filament
24. May 2016 17:02
Habe hier noch irgendwo ne Probe davon rum liegen... glaube Grün.... muß Ich mal testen wenn der Dice fertig ist.
btw. wenn Du dein blaues Wunder fertig hast, stell mal nen Foto rein grinning smiley
Keine Angst bei der Temp. Stabilität wegen der HotEnd Aufnahme?
Gregor
