RADDS Erweiterungsplatine bestellbar
geschrieben von angelo
26. October 2015 09:08
[max3dshop.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.15 09:19.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: RADDS Erweiterungsplatine bestellbar
26. October 2015 09:41
Schick, schick. Gefällt mir.
Nur schade das die sich mit dem SparkLCD beißt. sad smiley
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
26. October 2015 09:49
Habe mit Vincent telefoniert ...
Wir arbeiten an einer Lösung :-)
26. October 2015 10:01
Hardware SPI da wo auch der SD-Kartenleser vom Standard-Display sitzt. Man braucht halt dann noch nen Extrakabel für die 5V und ich glaube die Pins reichen auch nicht für den Encoder. Also 3 Kabel die wild verteilt werden. Oder man packt ein paar Stiftleisten an das Aux-Paket unten links. Da wird es dann eng mit der Stromversorgung vom Due.
26. October 2015 11:06
angelo
Ist dann sogut wie bestellt Angelo! smiling smiley
Justin
[www.3dhubs.com]
26. October 2015 12:25
Weder im Shop noch auf der Seite, die auf dem Produkt steht, ist vernünftige Information zu finden thumbs down
License CC ist auch nur Schein thumbs down
Zu einer Veröffentlichung gehört immer auch ein wenig Hintergrund-Info, nicht nur schöne Fotos... spinning smiley sticking its tongue out
26. October 2015 12:48
@ Skimmy
was willst du wissen? smileys with beer
90 grad Pins ans Radds Anlöten, in Repetier bekannt machen, 1 oder 2 Motortreiber draufstecken, über Firmware die MSN1 2 3 on oder off und los gehts.
Brauchst du auch Bluetooth. 1. Programm herunterladen und Bluetooth Modul einrichten danach Firmware einstellen und Aufspielen. Fertig.
Guggst du hier:
[www.dr-henschke.de]
Lass mich bite erstmal meinen Spindeldelta fertigstelen.
Danach dokumentiere ich das gerne.
06. November 2015 10:01
Juchuuuh, die Boards sind endlich da.
Werde diese mit den anzulöztenden 90 Grad Pins auf das RADDS ausliefern:
Werden so zusammengesteckt:
Das braucht man dafür:
Tester /Dokumentatoren:
TheZippyMan
Glatzemann
Towarisch
Newmann
Armstrong
Vincent
Repetier
Skimmy
Willy
Immer gut
Wenn ich eine Lieferadresse bekomme auch:
jossel
PS.: Nicht das ich euch noch 2* Raps128 dazupacken muss :-)
Gruss
Angelo
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.15 13:02.
06. November 2015 10:13
Super, freu mich. smiling smiley
Vielen Dank.
Justin
[www.3dhubs.com]
09. November 2015 04:11
Das MKS Touch ist auch da mit WiFi Modul
Die Idee ist es, anstatt das Bluetooth die Einheit an TX RX GND 5V zu legen:
09. November 2015 10:20
angelo
[attachment 65631 RADDS-Ext-MKS-1-2.jpg]
So wie ich es verstande habe ist das MKS Touch ein eigenständiges Modul und hat dann folglich einen eigenen Mikrokontroller und "klaut" dann auch keine Leistung vom DUE oder?
Justin
[www.3dhubs.com]
09. November 2015 10:25
richtig :-) Wie ein Raspi mit Display direkt an seriell ohne usb to seriell
Drücke mir die Daumen, das es klappt :-)
09. November 2015 10:26
angelo
Bin mal gespannt. Berichte dann bitte sofort! winking smiley
Ein Touch Display am Drucker ist schon cool.
Justin
[www.3dhubs.com]
09. November 2015 15:11
Ok, hab es mal geordert. grinning smiley
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
VDX
09. November 2015 17:11
Hi Angelo,
das Teil kannst du mir dann auch gleich mit dazulegen winking smiley
Viktor
09. November 2015 17:18
Lasst es mich doch erst einmal ausprobieren.
Gebe euch bescheid.
