NEU! RMCS 20A RAMPS-Switch (SSR)
11. February 2016 13:59
Hallo zusammen
Ab sofort verfügbar RMCS 20A (RampsMediumCurrentSwitch), als Low-Cost Alternative zu unserem RHCS (30A).
Geeignet als Ersatz des eingebauten MOSFET beim RAMPS (oder ähnliche), die leistungsfähige Alternative zu einem Billig-China SSR.
Mit 20A ist die Belastbarkeit so ausgelegt, dass ohne Probleme ein 12V Heatbed an 24V betrieben werden kann.
Durch Einbau eines P-MOSFETs (anstatt eines N-MOSFET) konnten der Aufwand und die Kosten minimiert werden.
- Freilaufdiode zum Schutz des MOSFETs Link
- Bei einem Defekt einfach reparierbar
- Kann echte 20A im Dauerbetrieb schalten OHNE zusätzlich Kühlung (kurzzeitig bis 25A)
- Spannungsbereich 10 - 28V DC
- Hochwertige Schraubklemmen bis 4mm² Litze möglich
- PWM tauglich (Marlin/Repetier)
- Open Source Hardware
Die meisten am Markt erhältlichen SSR in diesem Bereich schaffen die angegebenen Ströme nicht mal mit massiver Kühlung, da nur minderwertige MOSFET verbaut sind.
Ebenso ist PWM kaum möglich.
Der im RMCS verbaute Hochleistungs-MOSFET hat einen extrem niedrigen RDS(on) und schafft deshalb diese Ströme mit einem kleinen Kühlkörper.
Einsatzmöglichkeiten:
- Anschluss eines sehr niederohmigen 12V Heatbeds
- Anschluss eines 12V Heatbeds an 24V
- Anschluss eigener Heatbed-Konstruktionen
So kann z.B. ein vorhandenes 12V Heatbed mit 24V betrieben werden, somit sind Leistungen über 400W am Heatbed möglich.
Ebenso ist kein hantieren mit der nicht ungefährlichen 230V Netzspannung nötig.
Preis für das Fertig-Modul CHF 10.90 (€ 9.90)
Ebenso bieten wir an:
- 24V 800W Netzteil CHF 65.- (€ 60.90)
- 4mm² Doppellitze (bis 30A) 4.50 CHF/m (€ 4.40)
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
Re: NEU! RMCS 20A RAMPS-Switch (SSR)
12. February 2016 05:44
Klingt schonmal interessant. winking smiley
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
12. February 2016 06:25
Hi,habt ihr ein paar Daten zu dem 24V Netzteil ?
Interessant wäre hier die Lestung im Leerlauf und Effizients.
gruß
Sascha
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
12. February 2016 06:44
Hallo
Ist zwar zum 12V 800W, aber gilt auch fürs 24V.
Für mehr Info muss ich anfragen, aber das dauert wegen China-Neujahrwinking smiley
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
12. February 2016 07:07
Könntest du mal eins anschließen und schaun was es brauch, wenn keine Verbraucher dran sind ?
einfach nur Leerlauf.
Danke
Sascha
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
15. February 2016 09:01
Schönes Teil. Solche Boards finde ich 1000mal besser als diese fetten SSR's.. Und richtig gute SSR's kosten dann auch mehr. Das Modul mit Optokoppler gefällt mir aber besser smiling smiley .. Könntet ihr nicht noch eine extra Sicherung verbauen auf dem Modul?
Und gibt es einen bestimmten Grund R1 so groß zu wählen? Macht man den nicht meistens kleiner?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.16 09:03.
15. February 2016 09:25
Problem ist, dass eine 20-30 A Sicherung das ganze grad mal 50% verteuertwinking smiley
R1/2 bilden zusammen einen Spannungsteiler, so dass die Gatespannung des MOSFET nicht zu hoch/tief ist.
Der R1 müsste nur kleiner sein bei hochfrequenter Ansteuerung (ab mehreren kHz PWM), was aber bei 3D-Druckern nicht der Fall ist.
Fredee
www.fredee.ch
info@fredee.ch
