Einführungsrabatt 1730 Full Metal Hotends 1.75mm und 3mm
20. June 2016 16:13
Hallo miteinander,
und wieder was neues auf dem Hotendmarkt.
Entwickelt von Kai Parthy(Layfilamenteentwickler) zusammen mit Achatz Industries (RRU) gibt es ab sofort die
Mit diesen kann man zwischen 1,75mm und 3mm wechseln smiling smiley
Für welche die z.B. TPU mit 3mm drucken wollen (das geht leichter), aber ihren Rest in 1,75mm haben.
Oder die z.B. 3mm brauchen weil es das Filament nur in dieser Stärke gibt.
Es ist aber kein muss, Hotends gibt es auch nur in 1,75mm oder 3mm.
Und zur Einführung gibt es 15% Rabatt auf die gesammte 1730Hotend Kategorie.
Zu finden hier:
1730Hotends
Und der Gutscheincode lautet 1730Hotend
Gültig bis zum 31.07.2016
Falls es fragen dazu geben sollte, gerne per PM.
Und nun viel Spaß
Euer YouPrintin3D Team
Re: Einführungsrabatt 1730 Full Metal Hotends 1.75mm und 3mm
21. June 2016 02:07
Klingt Interessant
Was ich ein Bischen Vermisse sind die Abmaße ,
Nach längerem Suchen sah ich der Lüfter is 30x30
die Tiefe des Blocks , die gesamthöhen fand ich nicht
Auch der Druchmesser des Runden aufsatzes wäre interessant
Somit wäre es einfach zu sehen ob ich vielleicht nur das Hotendtauschen müsste oder alles ändern muss.
Thomas
21. June 2016 03:18
Kommt nach smiling smiley
Kompatibel zu e3d Halterungen.
Größe passt auch rein wo vorher ein e3d drin war.
Ausser es ist sehr eng, dann wird es knapp.
21. June 2016 11:29
Hi @ll,
ich benutze es gerade an einem Gregs Wade Extruder und bin mit PLA Ausdrucken momentan sehr zufrieden.
Suchen tue ich noch eine Lüfter Halterung die an der oberen Halterung an den Gregs Wade Extruder rann kommt.
Da momentan PETG ohne Kühlung nicht richtig funktioniert. Man bekommt zum Beispiel das Raft dann nicht ab.
Hatte vorher ein e3dV6 Hotend und ziemliche Verstopfungsprobleme bei PLA
Was mir noch fehlt sind Informationen für den Retract, ist schon ziemlich schwierig da ohne Anhaltspunkte von vorn anzufangen....
Also wenn jemand eine Idee für den Lüfter hat, dann immer her damit....
Öffnen | Download - test.jpg (184.4 KB)
21. June 2016 22:53
E3D passt das würde ich auch austauschen wollen. und ebenso wegen verstopfungsproblemen ( und das trotz inliner)
Thomas
22. June 2016 04:13
alexbln01
Hi @ll,
hilft das?
[forums.reprap.org]
Und Retract bei Bowden 4-6
Direkt 2mm
Temp identisch mit e3d, jedenfalls bei mir smiling smiley
24. June 2016 16:05
Le-Seaw
alexbln01
Hi @ll,
hilft das?
[forums.reprap.org]
Direkt 2mm
Was sollte den für eine Geschwindigkeit beim retract eingestellt werden ?
Mein Problem ist beim retract verstopft mir die Düse, nun die Frage ob der weg zu viel ist oder die Geschwindigkeit zu hoch.....?
Bei 2mm und 60 Geschwindigkeit passiert es .....
24. June 2016 16:09
Das sollte aber nicht sein, 2mm sind doch garnix....!
[www.facebook.com]
25. June 2016 05:27
2mm !
bei unserem E3D haben wir mit 1mm noch Probleme
Thomas
26. June 2016 05:09
Hmm was für nen Extruder habe ihr?
Klingt eher so als würde das Problem daher kommen....
Gregor
27. June 2016 02:12
GRR DDR3 mit E3D V6 für 1,75mm
Verstopfungen info war retrakt max 1mm hats aber nicht behoben
jetzt will ich das Hotendprobieren ( freu mich schon auf die Lieferung)
Thomas
27. June 2016 07:02
So hier die Maße:
27. June 2016 07:04
Danke
Sieht gut aus das Könnte 1:1 reingehen mit glück sogar mit dem Orifinal Ringlüfter
Thomas
28. June 2016 02:56
Top, vielen Dank!
Das müsste passen. Da kann ich mir direkt ein paar Test-Halter drucken. Fehlt nurnoch das Hotend spinning smiley sticking its tongue out
01. July 2016 00:51
hab meines schon hier Liegen,
also optisch schonmal ein verdammt edles Teil.
Würde der Drucker nicht gerade perfekt drucken wäre es schon drin ( wir kennen nur perfekt drucken oder düse verstopft leider)
werde Berichten wenn endlich drin
Thomas
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.16 00:55.
Öffnen | Download - 1730.JPG (241.7 KB)
01. July 2016 02:50
Ich war gestern auch sehr überrascht als ichs ausgepackt habe. Schickes Teil.
Allerdings gefällt mir die Lösung mit dem Thermistor nicht so. Aber mal schauen. Ich löte gerade die Stecker an...
31. July 2016 08:41
Letzter Tag smiling smiley
Wer jetzt noch mag sollte schnell machen.
18. August 2016 10:29
Und wie sieht aus, benutzt das schon jemand ?
23. August 2016 00:30
Bin noch am vorbereiten ( leider erst jetzt die passenden stecker für unseren drucker bekommen)
und scheinbar bekam unser E3D Angst seit ner weile verstopft es nimmer sobald es das aber wieder tut fliegt es.
Thomas
23. August 2016 01:46
...hier schrub ich ein weng über die ersten Eindrücke. Bin im Moment etwas anders unterwegs. Mit dem 3d-Drucken geht es erst im Oktober weiter. Bin noch unentschlossen ob mit e3d oder 1730.
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
