Ich hab versehentlich die Software des Arduino/RAMPS auf dem PC gelöscht und das als Anlass genommen, meinen
Hugo auf RADDS1.1 umzurüsten. Da war auch noch die Version 0.83 drauf (sooo alt)
Schritt 1. Verkabelung. Da ich alle Stecker schon vorher sauber mit Prägeband beschriftet hatte, kein Problem ->
Plan
Schritt 2: Repetier Software mit Standardwerten im Internet "
zusammengeklickt". Dabei nur die steps/mm eingetragen, sowie die Endstopps und Temperaturen. Ich habe keine sonstigen Werte großartig verändert, wie Delay, Acceleration, Speed. Da hatte ich wohl Glück
Schritt 3: Mit "normalen" A4988 Pololus lief mein Drucker sofort.
Schritt 3a: Die Fahrt- und Homing Richtung der Motore überprüft und ggf. angepaßt. Ebenso die Endstopps überprüft und ggf. angepaßt
Schritt 4:
RAPS128 Stepper montiert. Die Stepps um dem Faktor 8 erhöht, sowie das "enable" Signal invertiert. - lief sofort. Läuft auch in einer "Mischkonfiguration" mit einem Polulu am Extruder und RAPS128 auf den Achsen
Schritt 5: Die
Referenzspannung (Poti-Schleifer und Masse) auf etwa 0,8 - 0.9V eingestellt. Nun brauche ich auch für die Stepper keinen Lüfter mehr, denn die bleiben kalt
Was ich nicht gefunden hatte und mir Willi dann mitgeteilt hat:
"Den ersten Lüfter steuere ich mit M106 S0...255 Ich weiß nicht, ob Roland den zweiten Lüfter inzwischen vorgesehen hat. Das ist der FET2 (neben dem Heizbett) und der hat die Due-Pin-Nr. 8 (Lüfter 1 ist Pin 9)"
Nun ist noch etwas "Feintuning" angesagt, aber die ersten Drucke sind besser als vorher. Vor allen Dingen ist die "Musik" weg, speziell bei runden Bauteilen.
Jetzt suche ich einen preiswerten und leisen 60mm Lüfter für das LED Netzteil - das Geräusch ist ja nicht auszuhalten :-))
Dank an Willi für die Entwicklungsarbeit am RADDS und den RAPS128, sowie an Angelo, für das Umsetzten und Besorgen der Hardware.
Das Wichtigste hätte ich doch glatt vergessen. Das Druckbild hat sich verbessert.
Der Umbau hat sich also mehr als gelohnt
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.12.14 09:05.
Achim
