Hallo in die Runde!
Da mein SpeedCORE XY ja nun fertig ist (zumindest mit einem Extruder), will ich meinen PRUSA I2 ein ordentliches Update gönnen. Er hat so lange treu seine Dienste verrichtet, er hat sich das verdient!!!
Also aus dem hier wird per Umbausatz:
IMG-20150911-WA0014 by
James Ray, auf Flickr
dieser hier:
Render_06 by
Render_07 by
Render_08 by
Ein wenig weiter als auf den Renderbildern bin ich schon.
Die Y-Achse ist schon fertig gezeichnet und es fehlt im Grunde nur noch HotEnd bis Extruder. Ich mache die Zeichnungen derzeit sauber und bringe sie in 2D um eventuell nächstes WE schon die ersten Teile fräsen zu können.
Ich will möglichst alle/viele Teile vom PRUSA I2 unverändert übernehmen. Einige Teile kommen auch in meinem SpeedCORE XY zu Einsatz und werden nun nochmal verwendet. Immerhin haben sich die Teile bewährt und warum dann nochmal neu?
Diesen Drucker stelle ich auch für Interessenten zur Verfügung wenn er fertig ist.
Max. Druckbereich: 280x280x220 (wenn man wirklich alles ohne Änderungen übernimmt)
Derzeitger Druckbereich: 220x220x220
Ein Stepper pro Achse! Die X-Achse kommt mit einem zentralem Stepper und zusätzlicher Versteifung. Die Z-Achse mit einem Stepper und 2 riemengetriebenen Spindeln. Die Y-Achse wird konstruktiv unverändert übernommen. Die Elektronik sitzt geschützt auf der Unterseite. Für die Kühlung der FETs ist genug Platz. Ich werde diese aber gegen Typen mit niedrigem Ri tauschen. Dann kann die Kühlung nahezu entfallen.
Das Gehäuse (alle weißen Teile) besteht später aus schwingungsdämpfendem, 10mm dickem, schwarz durchgefärbten MDF und wird verleimt und geschraubt.
Alle goldenen Teile werden aus PLA gedruckt. Es ist genug Platz für Direkt-, Bowden- und Dual-Extruder.
Noch ist die Zeichnung noch nicht komplett und einige Teile muss ich noch besorgen. Wird aber....
Also wie gesagt: Es ist im Grunde nur ein Umbausatz für einen PRUSA I2.
LG: James
