CTC Bizer Dual Extruder Umbau auf 32bit DUE R3 1/128 Stepper Driver HR4988
geschrieben von obi100
07. January 2018 18:22
Also Hallo an alle !!
Ich habe meinen 3D Drucker auf Repitier 1.0 von online configurator im groben am laufen.
Aber ich habe ein problem mit dem eeprom.
Motherboard 408 funktioniert
Motherboard 413 resetet nur
CTC Bizer Dual Extruder Umbau auf Arduino DUE R3 mit Reprap Full Grafik Display und EEprom
Ausganspunkt sind
Arduino DUE R3 clone (Auf Transistor 10Kohm gelötet wegen Reset Bug)
Ramps 1.4 (Umgebaut für fühler Pins und 24V auf 12V für DUE und 5V für Grafikdisplay zuletzt Mosfet für 4 Stück Ausgänge An Servo und onboard Mosfet ersetzt für 3,3v Ansteuerung.)
EEPROM 24LC256 (funktioniert ja scheinbar nicht mehr mit Due )
Kann man vieleicht das hier einfügen ?
Adding-an-24LC256-EEPROM-to-the-Arduino-Due
oder das
New Arduino Due Library: DueEEPROM
Ich hoffe das mir einer helfen kann
MFG
Obi100
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.18 18:06.
Re: CTC Bizer Dual Extruder Umbau auf 32bit DUE R3
07. January 2018 19:02
Achso noch ein paar Fotos zum umbau
08. January 2018 18:04
Ich habe das EEPROM Problem mit Ramps 1.4 mit R3 Due gelöst.
Selbst ist der MANN grinning smiley
Im 1.0 Repitier configurator ist Smart RAMPS for DUE auszuwählen.
nach dem download ist in der configuration.h
MOTHERBOARD 408 auf MOTHERBOARD 413 zu ändern
Danach müssen in der DisplayList.h diese Befehle Ausdokumentiert werden.
//#elif MOTHERBOARD == 413 // RURAMPS4D
//#undef BEEPER_PIN
//#define BEEPER_PIN 62
//#define UI_DISPLAY_RS_PIN 63
//#define UI_DISPLAY_RW_PIN -1
//#define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN 64
//#define UI_DISPLAY_D0_PIN -1
//#define UI_DISPLAY_D1_PIN -1
//#define UI_DISPLAY_D2_PIN -1
//#define UI_DISPLAY_D3_PIN -1
//#define UI_DISPLAY_D4_PIN 48
//#define UI_DISPLAY_D5_PIN 50
//#define UI_DISPLAY_D6_PIN 52
//#define UI_DISPLAY_D7_PIN 53
//#define UI_ENCODER_A 42
//#define UI_ENCODER_B 44
//#define UI_ENCODER_CLICK 40
//#define UI_RESET_PIN -1
//#define UI_INVERT_MENU_DIRECTION 1
so und danach nach wunsch in der pins.h Unter Punkt #if MOTHERBOARD == 408 || MOTHERBOARD == 413 die Ausgänge festlegen.
Ich lege die Fertige configuration.h zum Download bereit
Configuration.h
Mfg
Obi100
Re: CTC Bizer Dual Extruder Umbau auf 32bit DUE R3 1/128 Stepper Driver HR4988
12. January 2018 15:18
Nicht erschrecken Bauteil ausenschutzhaut leicht verzogen mit Kork drinn sad smiley hate auf die Düse einen Kork mit kabelbinder befestigt hat sich aber gelöst und wie es kommen mußte naja wurscht Bauteil ist noch OK.
Habe die Configuration nochmal kalibriert und sie richtiggestellt EEPROM Gesichert und eingestellt.
Mit Repetier ausgelesen.
Simplify3d fff profil hinzugefügt.
So ich hoffe einen einblick gegeben zu haben mit weniger Frust beim Umbau.smoking smiley
Und nun mein CTC entlich wieder am Drucken naja schön is a ja nicht aber er Druckt mit den Einstellungen 100 mm/s Simplify3d 4.0 und im Display Geschwindigkeits Multiblikator x300% Filament ist ASA-X .
Achja den zweiten Extruder muße ich für das Teil beim Drucken entfernen
und die Düse abschrauben hat sich leider immer verhakt mit der Düse.
Meine Home Page
Kurzes Testvideo erstes Bauteil Promaxhalter für CTC Bizer
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.18 09:26.
Öffnen | Download - EEprom.epr (5.3 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (42.1 KB)
Öffnen | Download - CTCd.obelix.fff (17.5 KB)
03. December 2019 18:08
Nächster Umbau mit Grbl oder Estlcam mit Pic umschaltrelays selbsthaltend mit CNC Shild v3 und Ardunion Uno
Was soll ich sagen und es Funktioniert .smiling smiley
Grbl Video
Und neues vorhaben mit den TMC2209 Treibern bei Schrittverlust mal sehen ?
Lg
Obi100
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.19 18:42.
Öffnen | Download - CTC Bizer CNC.jpg (310.8 KB)
28. December 2019 09:56
obi100
Wenn du als multi 140% oder 200% eintragen würdest, wäre der drucker auch kein stück langsamer, bei diesen dermaßen niedrigen jerk und acceleration einstellungen, beim infill kommt er doch kaum über 30mm/s hinaus.
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
