Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 13. November 2020 16:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 13. November 2020 17:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 17. November 2020 14:14 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 18. November 2020 16:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 66 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 20. November 2020 05:12 |
Leon
Schick, der sieht mit der Schräge aus wie mein neuer Drucker.
Ich hab in meinen beiden Druckern auch eine Übersetzung 3:1 über Riemenräder realisiert, somit fahren die auch geschmeidig Schrägen, Bögen und Kurven.
Dein Projekt MOAP hatte ich damals mitverfolgt, fand es sehr interessant und habe daraufhin auch den Bau des großen Druckers realisiert.
Wie groß wird denn der Druckbereich?
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 20. November 2020 10:30 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 22. November 2020 09:33 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 22. November 2020 15:06 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 06. December 2020 17:34 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 07. December 2020 06:36 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 07. December 2020 09:16 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 25. December 2020 06:01 |
ZipZap
Hast Du schon einmal daran gedacht, selbst zu eloxieren?
Chemisch braucht es dazu nicht viel, die Chemikalien sollten sich im Bereich von 150€ bewegen.
Dazu noch ein Netztei, ein paar Krokodilklemmen und los gehts.
Grüße,
Julien
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 23. January 2021 17:21 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 28. January 2021 04:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 29. January 2021 18:05 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 21. February 2021 16:20 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 21. February 2021 17:39 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 28. February 2021 00:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Hm, Maschinenbau geht normalerweise genau anders herum: erst Gedanken machen und dann bauenQuote
Legion 2.3
Ich habe mir ehrlich gesagt nicht sonderlich viele Gedanken zu diesem Thema bei den Führungen gemacht, das muss ich gestehen.
Allerdings habe ich auf der einen Seite mit den Hiwin-Führungen hoch belastbare Führungen, die ohne Weiteres mehrere Hundert Kg aushalten, auf der anderen Seite die Führungsschienen, die mit ein paar M4-Schrauben handfest in einem Kunststoffträger geklemmt werden und vor Allem durch Formschluss im Träger halten.
Hm, Du erwartest gute Druckergebnisse und machst dann den Aufbau nicht steif?Quote
Legion 2.3
So extrem steif ist der Aufbau nicht.
Die meisten Resonanzprobleme stammen von unterdimensionierten Zahnriemen.Quote
Legion 2.3
Ich habe allerdings die Befürchtungen, dass die Laufruhe im unteren Drehzahlband ein Problem sein könnte. Vor mehreren Jahren hatte ich schon mal einen ähnlichen Motor von Leadshine getestet, bei dem im Bereich zwischen 30 - 110 1/min starke Resonanzen merkbar waren.
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 28. February 2021 02:03 |
Brummie
Legion 2.3
Das kann doch garnicht funktionieren.
Brummie
Legion 2.3
Diese Probleme kann man in den Griff bekommen, indem man den (Motor-)Antrieb weich gestaltet und den Schlitten-Antrieb und -führungen steif auslegt. Aber dazu muss man sich mit den Eigenschaften von Zahnriemen auseinandersetzen, vielleicht mal über entstehende Kräfte nachdenken und auch die Auswirkungen der unterschiedlichen Temperaturen anschauen.
Die Hersteller bieten meist sehr ausführliche Pamphlets an, die alles nötige enthalten
Gruß Reinhard
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 28. February 2021 08:42 |
Naja, wenn Du mit 1/10mm beim Ausrichten zufrieden bist, dann hast Du schlicht die falschen Linearschienen genommen.Quote
Beim Ausrichten habe ich schon festgestellt, dass die Profile minimal verzogen sind. Ist aber wie gesagt in einem Bereich von etwa 1/10mm +- und mehr Genauigkeit brauche ich in der Ebene auch nicht.
Yo, deshalb ist es wichtig, die unbewegten Massen möglichst groß auszulegen und die bewegten Massen zu minimieren.Quote
Es ist immer irgendwo ein Kompromiss. Je steifer der Aufbau ist, desto schwerer sind die einzelnen Komponenten und desto schwieriger ist das Ausrichten der Führungen und Antriebe, weil mit zunehmender Steifigkeit bei einem Fluchtungsfehler die Lagerbelastungen im selben Maß zunehmen. Gleichzeitig führt ein höheres Gewicht zu höheren Beschleunigungskräften, was zu einer stärkeren Dehnung der Antriebsriemen und einer stärkeren Auslenkung der Antriebe führt, was wiederum als Schwingung im Druckbild sichtbar wird.
Da hast Du mich jetzt falsch verstanden.Quote
Die Resonanzen habe ich das letzte Mal schon beim Motor ohne angebundenen Zahnriemen (also Trockenlauf) festgestellt. Das hatte also nichts mit dem Riemen zu tun.
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 28. February 2021 09:27 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 13. March 2021 15:46 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 14. March 2021 06:29 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 14. March 2021 07:12 |
Re: Mein Winterprojekt: MOAP Remastered 03. April 2021 15:04 |
