Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
geschrieben von Mirco S.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
12. December 2013 10:56
@jsturm:
Also, der hier würde daran gehen:
Öffnen | Download - Extruder.jpg (381.3 KB)
12. December 2013 11:54
@ Rebecca. Ja, der passt. Ich suche mal in meiner "Kiste", evtl ist noch was für Dich dabeigrinning smiley
Aber die heute üblichen J-Head-, RepRap-Fab.org-, Prusa-Anschlüsse machen schon etwas mehr Probleme
Achim
12. December 2013 12:17
@jsturm,
ja, sich ich sehe. Ich habe mir gerade den J-Head angesehen und der wird oben, durch einen Steg mit dem Cold-End verbunden.
Demnach müßte man, um den J-Head an den Cold-End vom Vellemann zu bekommen, andere Schrauben als die beim Vellemann nehmen und der ganze Hotend würde näher am Cold-End sitzen.
Oder sehe ich da was falsch ?
13. December 2013 02:47
@ Rebecca,
Um die Diskussion über einen Extruder Umbau und meine Aussagen hier zu beenden. Machbar ist (fast) alles, wenn man die Teile anpasst - das habe ich ja nie bestritten.
Ein 1:1 wechselbares, alternatives HotEnd zu finden, wird nicht so einfach -> nur das war meine Aussage
Achim
13. December 2013 13:14
Na, siehste:
neuen Motor eingebaut, und schon funzt´s
Den Fannoozle hat er ja ganz annehmbar rausgelassen;
jetzt wollt ich gerade ein Gehäuse für die Platine drucken,
er fängt ordnungsgemäß an, druckt Layer 1, 2, 3, und beim
4. Layer bleibt er plötzlich stehen, als hätte jmd den Strom
abgestellt. Temperatur wird aber gehalten ?????
Weiß jemand warum?
Ich hab die angehängte Datei verwendet.
Danke schon mal vorweg
Öffnen | Download - Board_cover_base.STL (65.1 KB)
13. December 2013 15:41
@ seefew
Das Problem habe ich auch. Eytec hat es so beschrieben dass der Kontroller sehr empfindlich auf störimpulse reagiert.
Abhilfe könnte ein kurzes USB Kabel oder ein USB- HUB schaffen.
Außerdem Versuch das Netzteil bzw Netzkabel nicht in der Nähe vom USB Kabel zu verlegen.
Mein kurzes (15cm) USB Kabel sollte laut DHL morgen ankommen. Ich kann ja schreiben ob es eine Verbessrung zur Folge hat winking smiley
PS: ich hatte zuvor 1,5 Monate keine solche Probleme ...
Grüße
Niklas
14. December 2013 00:54
Das mit dem abruptem stehenbleiben hatte ich auch als er noch am Kabel hing.
Ursache bei mir, einschalten einer Leuchtstoffröhre oder Betrieb von so ner IK.A LED Lampe,
da sah man aber am Ozi das das Netzteil defekt war.
14. December 2013 01:07
Der Controller ist sehr anfällig, seit der Heizperiode habe ich das Problem dass schon das anfassen des Druckers reicht damit die Statischen Aufladung den Controller zum stehen bringt , oder einfach die Parkposition anfährt..
Ich habe mir nun angewöhnt den Drucker nicht zu berühren oder vorher den Erdungskontakt der Steckdose anfasse. Seitdem ist alles OK.
Bei Gelegenheit wird der Drucker mit einem Erdungskabel versehen ich denke dass dann das Problem weg ist.
14. December 2013 04:42
Na ja, ein geschirmtes Gehäuse kommt noch, sobald er wieder will.....,
bin gestern auf das nächste Problem gestossen smiling smiley
wollte das Hotend saubermachen, beim zusammenbauen hab ich, wie
BananenKönig auch schon, etwas zu viel Kraft angewandt, oder war´s
die Grobmotorik meiner Griffel winking smiley? Auf alle Fälle hab ich mir das Hotend
geschrottet:
die Düse lässt nichts mehr durch, mal kommt ein Tropfen, mal nicht,
also wieder auf, reinigen, zusammenbauen, einige Male nacheinander
und jetzt:
bei der Thermalbarriere ist das Gewinde abgerissen,
Hab bei Reichelt nachgeschaut, aber die sind ja IRRE!
Reiner Wucher, deren Preisvorstellung; €100 für das Hotend,
also bin ich jetzt auf der Suche nach nem Ersatz.
14. December 2013 04:54
Das Problem "Grobmotorik" kenne ich zur aus eigener Erfahrung. Ersatz könnte dies hier sein, läuft bei uns ohne Probleme -> [forums.reprap.org]
Achim
14. December 2013 05:17
jsturm
Und wo bekommt man die nötigen Teile, bestenfalls noch Heute, her?
Ich hätte mich schon fast hiermit angefreundet, sieht spacig aus:
[reprapteile.de]
14. December 2013 06:03
"Und wo bekommt man die nötigen Teile, bestenfalls noch Heute, her?" -> Die liegen nicht auf Lager, denke ich, aber frag doch mal per E-Mail nach Lieferzeit und Preis hier an (http://www.reprap-fab.org ).
Zur E3D -> mach dir vorher Gedanken, wie du die fest bekommst, nicht dass du daran verzweifelst. Mit dem original Flansch und den Zugschrauben wird das nichts. Die hat einen sog. J-Head Anschluß. Lese mal die letzten 10 Beiträge, etwa ab hier [www.reprap-fab.org]
Wenn es schnell gehen soll/muß, hier gibt es das Original, liegt auf Lager -> [www.reichelt.de]
Achim
14. December 2013 06:26
Danke für deine Tips, Reichelt hab ich schon gefunden.
um ehrlich zu sein, die hab gut gesalzne Preise.
Das Hotend (Deins) ist ja soweit ok, aber da fehlt mir auch wieder
der Thermoblocker nach oben, oder hab ich was übersehen?
Der Link wegen dem J-Head linkt auch auf den Shop,
kannst Du mir den Richtigen sagen?
Grüße
14. December 2013 07:32
Sorry mit dem Link, DER war gemeint.
Über dien richtigen Düsenbau/die Düsenzusammensetzung wird heftig diskutiert. Ob die Düse mit dem Teflon/Nylon/(keine Ahnung?) Teil noch "Stand der Technik" ist, will ich nicht beantworten. Heute werden Düsen anders aufgebaut. Das kann sich morgen schon wieder ändern. Und glaube mir, die Düse auf dem Bild ist täglich im Einsatz, mit Erfolg, auch ohne sichtbaren Thermoblocker (oder hat die Düse doch einen unsichtbaren?)
Wie willst du die E3D Düse an deinem Drucker befestigen. Die Frage würde ich mir vor einer Bestellung stellen.
Düsen mit J-Head Befestigungen werden oft mit Adapterplatinen befestigt, etwa wie diese hier [www.ebay.de]
Evtl passen ja die Schraubanschlüsse, um die Düse wackelfrei zu befestigen. Ich hab z.Z. keinen 8200 am Schreibtisch und kann es nicht nachmessen.
Es gibt sicher noch andere Lösungen, ich bin aber zu faul, alle rauszusuchen und zu verlinken.
Die E3D hat viele Freunde und scheint nicht schlecht zu sein. Ich habe persönlich keine (ich krieg die an meinem Motor nicht fest) und empfehle nur Sachen, die ich selber ausprobiert habe.
Achim
14. December 2013 07:49
Sorry, aber DER Link führt wieder in den Shop, zum E3D-Hotend.
Macht aber momentan nix, ich hab jetzt dann nen Termin.
Wenn´s klappt, dann kann ich heut Abend mit J-Head wieder drucken.
Muss man da eigentlich was in der Software ändern, wenn
ein anders Hotend verwendet wird?
Danke nochmal
seefew
14. December 2013 08:30
Hi, in Italien gibts das auch noch [store.open-electronics.org] Aber aufpassen wegen Port smiling smiley
Aber wie schon geschrieben mit einer geänderten Alu Platte (Diejenige die Extruder und Rahmen verbindet) sollte auch ein J-Head daran Platz finden.
Gegebenenfalls reicht auch die befestigungsplatte des Hotend an 2 stellen einzusägen so das diese seitlich in den Kragen des J-Head eingeschoben werden kann um dann diesen direkt am Extruder (Ohne die Abstandsbolzen) zu befestigen. Eine Vertiefung in die der Oberste J-Head kragen passt ist ja auf der Extruder Unterseite zu finden
Gegebenenfalls die Unterseite des Extruders mit einem kleinen Lüfter kühlen.
Ob in der Firmware der Typ des Temperatur Sensor geändert werden muss kann ich leider nicht sagen.
Düsendurchmesser wenn abweichend in Software ändern
14. December 2013 14:45
Operation im Großen und Ganzen gelungen;
zumindest, was das neue Hotend angeht.
Eigentlich ganz einfach, zwei Löcher in die
Groove-Mount, Schrauben vom Extruder durch Längere ersetzen
Und gut ist.
Feinarbeit folgt, wenn ich das mit dem Drucken besser raus hab;
Ich will den Guten bei Zeiten auf 1,75mm Filament umrüsten.
Jetzt ist er schon mal soweit, dass ich seitens Hotend flexibel bin.
Es wurde aber kein J-Head sondern ein Marlin. Am J-Head gefiel
mir nicht, dass Noozle und Heizblock eine Einheit sind.
Was den Thermistor angeht, muss ich kucken, ob der geht,
ansonsten nehm ich den Originalen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.13 14:47.
14. December 2013 15:47
Seefew, hast Du evtl. Fotos von Deinem Umbau? Würd mich interessieren. Merci thumbs up
14. December 2013 16:17
bin gerade am Verkabeln.
Bilder sind nur auf die Schnelle.
14. December 2013 20:08
So, und nachdem ich meinen unerwarteten Besuch los geworden bin,
hab ich eben das Hotend aufgeheizt und bisschen Filament durchgedrückt.
Der neue Thermistor passt scheinbar auch, zumindes schmolz die Plaste
gut und ließ sich ohne Kraftaufwand rauslassen.
Schön, schön, schön!
Am Besten gefällt mir aber die Heizkurve:
30° > 190° in unter einer Minute, glaubt keiner?
Morgen muss ich nur noch den Endschalter umsetzen, da das neue
Hotend wesentlich kürzer ist.
15. December 2013 03:08
Woher stammt der Adapter? Aus der Drehbank? Gut gemacht thumbs up
Die schnelle Aufheizung kommt von der stärkeren Heizpatrone. Verwendest du 12V oder 15V?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.13 04:00.
Achim
15. December 2013 05:47
Es ist eine 40W 12V Heizpatrone, betrieben mit dem originalen Netzteil 15V .
Die steckt in einem Merlin-Hotend, die "Umrüstteile" sind:
Hotend
Groove-Mount-Platte
4 X Mutter M3 Beilagscheibe
und das war´s auch schon, was man an neuen Teilen benötigt,
alles Andere ist vorhanden.
Kurzanleitung:
Das untere Plastikteil aus dem Extruder bauen,
die 6Kant-Gewindehülsen rausschrauben,
die beiden Schrauben, die vorher das Hotend hielten durch die Löcher stecken und mit den Muttern sichern,
Extruder wieder komplett zusammenbauen,
Löcher in die Groove-Mount-Platte bohren (Lochabstand analog zum Halteflansch des alten Hotend´s),
Groove-Mount-Platte auflegen und festschrauben
Hotend einsetzen
Fertig
An dieser Stelle ganz vielen Dank an Markus von reprapteile.de, von dem auch das Hotend ist, er hat die ganze Arbeit gemacht.
Damit das Einfädeln von neuem Filament besser geht, haben wir von meinem defektem Teflon-Thermoblocker
eine Scheibe abgeschnitten und zwischen Plastik vom Extruder und der Groove-Mount-Platte eingepasst.
Reine Arbeitszeit mit zerlegen und wieder zusammenbauen ca. 15 - 20 Minuten.
Kostenpunkt je nach Lieferant etwa €50,- - €75,-
So, und jetzt mach ich mich dran, den Endschalter umzusetzen.
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.13 05:49.
15. December 2013 11:14
Macht richtig Spass so.
Nen Referenzwürfel gedruckt.
40mm X 40mm X 40mm, Infill 0, Perimeter 1
So die Maße am Rechner
im Mittel gab´s ne Kantenlänge von 40,2
Perimeter 0,52 mm mit einer 0,5 mm Noozle
Mir gefällt´s
15. December 2013 14:22
Hallo,
nun habe ich einmal ein echtes Problem:
Beim Drucken fängt der Drucker immer richtig an. verteilt das Filament am Außenrad des späteren Objektes,
aber irgendwann, meist nach der 4 Lage fängt der Drucker an, die Position des zu druckenden Objektes zu verschieben und
druckt dort weiter. Meist nach, von vorne gesehen, auf die rechte Seite.
Das USB-Kabel habe ich schon gegen ein anderes getauscht und das Netzteil ca. 50 cm vom Drucker entfernt.
Wo kann der Fehler liegen ?
15. December 2013 15:05
Hi liebe Druckergemeinde...
seid ein paar Wochen kann ich mich nun ach stolzer Besitzer eines K8200 nennen. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren, bis auf eine gravierende Kleinigkeit....
Ab und zu kommt es mal vor, dass der Drucker in der Y- oder X- Achse während des Druckes einen Sprung um einige MM macht und nun mit diesem Versatz einfach weiter druckt.... ich habe echt keine Ahnung woran es liegen kann. Hat von Euch zufällig Jemand einen Rat?
Als bildliche darstellung des Problems habe ich noch eine JPEG Datei mit angehängt.
Öffnen | Download - IMG_20131215.jpg (374.7 KB)
15. December 2013 15:43
Hallo,
@ Rebecca und @sergel_u
ich hatte das Problem auch, war aber schnell behoben.
Bei mir lag es an dem Flachbandkabel, welches in Y bzw X mitläuft.
Wenn das Kabel hängen bleibt, kann es zu Sprüngen kommen.
Also einfach das mal checken.
Grüße!
16. December 2013 02:37
Werd ich nachher mal prüfen, danke dafür schon mal.
Zum Thema LCD display hab ich für die,die noch eins nachrüsten wollen, eine kleine Anmerkung...
Ihr könnt auch das normale LCD Board für die ramps-Platine nehmen.es muss nur ein passendes Adapterkabel gelötet werden und die Marlin v2 k8200 geflasht werden...
Die Pinbelegung von dem lcd-controller hab ich mal mit angehängt..
Öffnen | Download - IMG_20131216_082837.JPG (498.1 KB)
16. December 2013 04:13
Hallo,
dieser Versatz beim Drucken beruht in irgendeiner Form auf verlorenen Schritten des Schrittmotors, dazu lassen sich diverse Anmerkungen finden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ursachen quer durch den ganzen Antriebsstrang verteilt sein können, z.B.:
- Motorstrom zu gering oder Schrittmotortreiber überlastet
- Kabel defekt
- Endstop aktiviert durch Vibrationen (im Log sichtbar), dadurch Auslassen einer Bewegung; abhängig vom Firmwarestand
- Riemenspannung zu hoch, generell oder aufgrund asymmetrisch gebohrter Pulleys, dadurch mechanische Blockade
- Lager laufen nicht gleichmäßig
- zu hohe Beschleunigung (acceleration und/oder xyjerk) eingestellt
kuraasu
16. December 2013 06:36
verwendet Ihr Repetier oder Cura ?
Ich hab das Problem immer wieder mal bei Cura und zwar egal welche Geschwindigkeit/Einstellung ich fahre an exakt der selben Stelle im Druck! D.h. reproduzierbar!
Es ist immer ein Versatz in der X-Achse, also liegt kein Kabelbruch vor. Gängigkeit ist auch gegeben.
Bin dem Problem aber noch nicht nachgegangen, da über Repetier der Druck bisher immer ordentlich geklappt hat !
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.13 06:38.
16. December 2013 06:51
Ich persönlich nutze repetier, dachte auch schon,dass es damit zusammen hängen könnte aber der Fehler tritt nicht regelmäßig auf.
