Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2014 17:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2014 18:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2014 19:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2014 20:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. January 2014 04:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. January 2014 07:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. January 2014 15:02 |
firefighter62
Da es keine Anleitung gibt und jedes Fenster komplett anders aussieht als in der Anleitung wäre ich froh,
wenn Du mir mal Dein Profil senden könntest. So könnte ich wenigstens ein paar Quervergleiche anstellen.
Speed ist bei 30mm, was ich im Slic3er aufbereite wird ohne Probleme mit 60mm gefahren.
Ich sende Dir mal meine Email als PN
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 02:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 04:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Noch nicht !!!!
Riemen kommt heute lt. Lieferant, ansonst sind alle anderen Bauteile nochmal angepasst und gedruckt worden. Wenn ich das Ganze provisorisch montiert und getestet habe, kommt der feste Umbau. Wie versprochen mit Anleitung und Fotos
!! Beim Infill (40 mm/s) eines kleineren Bauteils (etwa 3 cm²) hab ich meinen Finger zwischen X-Motor und Rahmen gehalten und ein leichtes Verziehen des Motors (ca. 0.5mm) bemerkt. Hat das auch schon jemand beobachtet ? Oder ist meine Riemenspannung auf dieser Achse einfach zu hoch ?|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 05:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 07:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 08:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 08:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 09:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 10:04 |
firefighter62
Hallo Claude
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen etwas auszuprobieren.
Einen Preis gewinne ich damit aber nicht.
Leider habe ich überhaupt nirgends eine Tabelle mit den Steuercodes für den Drucker.
Ich verstehe auch nicht, warum er mir das Modell so zerhackt hat.
Das Muster dahinter habe ich mit Slic3r gemacht.
Ich habe einmal ein Bild vom 1. Testdruck und den Gcode angehängt.
Gruss Daniel
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 10:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 12:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Hab das mit dem Teflondichtband mal probiert, weil mein Hotehnd ebenfalls nicht dicht werden wollte.Quote
reprep
Hallo K8200 User,
- Einziges Problem, was ich noch habe ist mein tropfendes Hotend. Ich bekomme es einfach nicht dicht geschraubt. Hat jemand Erfahrung mit Teflondichtband (wie im Heizungsbau verwendet)?
- Ansonsten - finde ich - druckt der K8200 sehr ordentlich :-)
Viele Grüße, Lutz
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 13:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 13:25 |
Kuckst Du hier:Quote
lolsen
.......welches Hotend hast Du seefew denn verwendet.........
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 17:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 17:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 17:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 17:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 17:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. January 2014 18:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. January 2014 02:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. January 2014 03:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. January 2014 09:28 |
firefighter62
@Haemmiker
Ja Claude, das glaube ich auch. Er zieht dann das Filament ein und macht mir eine Lücke in das Teil.
Nach dem ersten Layer wartet er unglaublich lang, Wahrscheinlich bis die Extrudertemperatur von 195°
auf 190° gesunken ist. Das macht er mit dem Slic3r nicht, da fährt er einfach weiter und lässt den
Extruder abkühlen.
Hier habe ich mal die stl angehängt.
Gruss Daniel
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. January 2014 20:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. January 2014 21:41 |
