Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. January 2014 18:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. January 2014 07:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. January 2014 10:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 02:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 03:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 04:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 04:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 04:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 17:20 |
Platzmangel vielleicht? Ausmessen könnte Klarheit bringen, die Durchmesser der Pulleys sind auf jeden Fall deutlich verschieden.Quote
Sompy
Gibt es einen Grund der gegen 36 Zähne spricht ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. January 2014 20:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. January 2014 01:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. January 2014 13:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. January 2014 13:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
ptesla
hallo zusammen !
brauchte eure hilfe bei der kalibrierung der x, y achse , sicher hat schon jeamand was darüber hir geschrieben nur finde ich es nicht.
grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. January 2014 14:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. January 2014 15:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. February 2014 04:50 |
ptesla
@ firefighter62
habe es gestern schon montiert gehabt, hab den drucker gekippt und mit dem lötkolben eine schnitte entfernt.hatte keine lust es wieder abzumontieren, hab auch den fehler gemacht infill auf 0.3 stat 0.99 . bei der montage der kabelbinder sollte man beachten das das breitere ende ganz am rand ist sonst stören sie sich gegeseitig . habe die kabelbinder wie auf deinem foto festgezogen und hatte das problem, musste sie wieder neu binden , weiß nicht wie es bei dir ist ? mit wieviel infill hast du die teile gedruckt ?
ansonsten super arbeit läuft deutlich besser . nur zum empfehlen
danke
@peterKu
will in zukunft auf gt2 riemen umrüsten und wie ich gelesen habe muss man welche einstellungen ändern .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. February 2014 11:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 08:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 12:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 12:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
reprep
Hallo Vellemänner,
ich habe folgendes Problem: Beim Drucken eines etwas größeren Teils (ca. 12 cm) löst sich die erste Schicht teilweise vom Druckbett (siehe Foto). Wenn ich kleine Teile (ca. 5cm) drucke, klappt alles wunderbar. Es fällt auch auf, dass bei dem grossen Teil auch nur die langen Bahnen nicht haften bleiben. Mit Filamenttemperatur, Druckbetttemperatur und Druckgeschwindigkeit habe ich schon rumexperimentiert, bin aber nicht weiter gekommen.... Weiß jemand von euch Rat??
Viele Grüße, Lutz
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 13:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 14:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 15:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 16:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 16:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 19:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 19:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. February 2014 20:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. February 2014 03:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. February 2014 05:18 |
