Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 05:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 06:11 |
ptesla
wie genau funktioniert das teil? muss es auch eingespannt werden oder gehts auch per hand .?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 08:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
das ändert nichts an meinem Einwand.Quote
PC_Senior
Meine Antwort galt auch Mexos.
Davon habe ich nichts geschrieben, bitte lies genauer. Du selbst hast Dich auf den "Teil Heizbett" bezogen, nicht auf den Controller ansich. Dass der Controller nicht mit beliebig hoher Spannung betrieben werden soll steht außer Frage. Das Heizbett kann jedoch auch über den originalen Controller mit einer abweichenden Spannung versorgt werden.Quote
PC_Senior
Einfach so 24Volt an den Controller hängen ist mehr als mutig.
Zum Lernen braucht man Informationen, und zwar korrekte. Wenn Du zur Vorsicht mahnen willst, dann mach das bitte direkt statt mit falschen Werten, oder mach deutlich, dass es sich bei den Werten um Deine persönliche Einschätzung handelt.Quote
PC_Senior
Ich wäre aber grundsätzlich etwas vorsichtiger mit "geht auch mit 24V und 4 Ampere" das einem Unerfahrenen [...] zu schreiben. Prinzipiell ist das richtig aber eben nur prinzipiell.
Dem kann ich nur zustimmen, es kann da Unterschiede geben. Aber lies Dir doch bitte mal durch, was die Italiener dazu schreiben, was ohne (!) zusätzliche Kühlung mit dem MOSFET machbar ist. Dito übrigens das ebenfalls von Dir via Don zitierte Velleman-Forum, da gab's noch einiges mehr an Infos und Messungen zu dem Thema.Quote
PC_Senior
Bei den Kupferschichten gilt: Es kann sein, dass Controller A aus 2013 sich schon anders verhält als Controller B aus 2014. Je nachdem.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 09:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 11:56 |
Bitte, wir sind hier doch nicht im Kindergarten. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, für seinen Drucker und auch für den damit zusammenhängenden Lernerfolg. Andernfalls müsste bald an jeden zweiten Post "don't do this at home" o.ä. stehen.Quote
PC_Senior
einfache Hinweise [...], auch wenn die nicht zu 100% der Sache gerecht werden.
Die wiederholte Namensnennung finde ich in dem Zusammenhang nicht gut. Zumal Du Dich selbst drei Sätze später als "alten Hasen" darstellen willst - auf "uns" musst Du das dabei nicht ausdehnen, das wäre weder angemessen noch ist es Sinn und Zweck meiner Anwesenheit hier.Quote
PC_Senior
Fakt ist, dass M[...] noch ganz am Anfang steht, was diese Umbauten angeht. So wie Du es geschrieben hast könnte jemand wie M[...] auf die Idee kommen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 12:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 13:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 14:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 14:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 17:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 17:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. February 2014 18:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 03:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 09:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 09:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 13:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 13:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 15:34 |
donboy
@marco, ok. merk Dir eins !
Elektrische Bauteile funktionieren nur desshalb, weil Rauch darin eingeschlossen ist.
Beweis: ....
Wenn der Rauch mal raus kommt, geht das Teil nicht mehr !
Erzähl wie es gaelaufen ist !
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 16:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 17:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 17:39 |
Sompy
Hat jemand von euch schon die Y-Achse erfolgreich auf GT2 umgerüstet ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2014 19:32 |
Ich sehe, Du hast die x-Lager auf dem gleichen Abstand gelassen wie im Original. Ein neuer Lagerhalter böte die Möglichkeit, die Lager außerhalb der y-Rods zu positionieren, was die Laufruhe der x-Achse verbessern könnte. Platz auf den x-Rods sollte ausreichend vorhanden sein, allerdings müsste die Kunststoffhalterung dann natürlich dort, wo keine Schrauben und kein Alublech mehr drunter liegen, steif genug sein. Meinungen dazu?Quote
donboy
Des weiteren werden die ganzen Wellenlager neu eingefasst.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 01:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 08:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 09:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 11:22 |
So wie ich das Bild verstehe, willst Du die Linearlager mit Kabelbindern halten?Quote
donboy
[attachment 26392 XLagerAufhaengung.jpg]
Was meint Ihr ? Irgendwelche Bedenken bzgl. Interaktionen aufgrund Spannung, Schwingung oder sonstigem ? Bin für jeden Tipp offen!
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 12:48 |
donboy
@das4055,
ich konnte mit div. Tools Deine STL öffnen, alles Tip Top ! Auch das Slicen lief problemlos durch.-> Irgendwas ist mit Deinem Slicer nicht in Ordnung.
Hast Du irgendwas in den Config Dateien geändert ?
Hab Dir hier den G-Code mit Standard.ini erzeugt. Aber denk daran, das viele Deiner Einstellungen nicht im Code mit dabei sind !!!!!
VG Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 14:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 14:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2014 15:17 |
In der ersten Zeit wird sich sicherlich nix lösen, die DauerbeanspruchungQuote
donboy
Hi Seefew,
-----schnipp--schnapp-----
Ich werde es wagen und auf die Kabelbinder setzen.
VG Don
