Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 04:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 04:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 05:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
evil-dark-man
... und nach einigen Bahnen matscht er das Zeug raus und es verklumpt an der Düse. oder er streift es ab. ..
...ca. 50 Layer völlig gleichmässig, dann ungleichmässig, jede Lage anders als würde die Temperatur schwanken....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 05:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Ich denke, nicht nur "so ziemlich alle", sondern alle.Quote
m3xos
Hallo,
Ja wen man Thread hier durchliesst klären sich so ziemlich alle offnene Fragen,
nur wie gesagt inwzischenzeit 40 Seiten durchlesen ist ziemlich hapig.
Gut mit Sicherheit, aber das hieße, dass entweder die Forumsstruktur umgemodelt werden müßte, wovon die Mod´s nicht begeistert sein dürften, oder dass ein neues Forum an den Start geht, und wer soll das dann betreiben?Quote
m3xos
Was einmal sehr gut wäre, wäre auf der Hauptseite im Forum für Velleman Besitzer so
eine kleine Zusammenfassung vom ganzen:
Viel besser als die Velleman-Lösung auf jeden Fall, der Orginale hat mir aber zu wenig geblasen, deshalb ausgetauscht.Quote
m3xos
@seefew
Ist dieser Lüfter Adapter, mit dem Original Lüfter, den auch wirklich gut?
Nutzt du diesen auch?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 06:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
da ist Vorsicht geboten. Bei der Produktbeschreibung bei einigen Dual Power oder 12 V-Heizbetten steht immer mal wieder sowas wie (sinngemäß): "noch kürzere Aufheizzeit mit 24 V an den 12 V Anschlüssen". Es scheint also mal jemand gemacht zu haben. Aber: ob es bei Deinem Heizbett funktioniert, garantiert Dir niemand, denn niemand kennt Deinen Aufbau, und auch nicht Dein Heizbett, denn die sind, je nach Hersteller etc., alle etwas unterschiedlich. Was mit einem Bett geht kann also bei einem anderen fatal enden. Noch wichtiger ist dabei, die genauen Daten zu kennen. Die 12 V Heizbetten haben meist deutlich unter 2 Ω Widestand, da sie sonst nicht die gewünschten Heizleistungen von über 100 W erreichen. Die Chance ist groß, dass Dein Netzteil in der Schaltungsvariante überlastet wird. Von daher würde ich sagen: lass' es.Quote
Marco_G
ja, ich habe das MkIIb. Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich mein Netzteil (24V, 15A) auch an den 12V Anschluss des Heizbettes anschließen kann da 24V / 2 Ohm = 12A max (24V * 12A = 288 Watt Heizleistung) sind und das mein Netzteil mitmacht. Oder kann es dann sein dass es mir die Leitungen des Heizbettes durchschmort?
Das wäre dann mit Reserve für die Reserve. Wenn Du mit der Druckfläche von 20 cm * 20 cm und 0,3 W/cm2 rechnest, landest Du bei 120 W, d.h. schlecht ist die jetzige Heizleistung schon mal nicht. Vielleicht lässt sich am Netzteil die Spannung noch ein wenig nach oben regeln, aber bevor Du das machst, solltest Du den Aufbau mal in Gang bringen und testen, ob Deine gewünschte Temperatur nicht eh schon problemlos erreicht wird.Quote
Marco_G
Lt. von m3xos geposteten Artikel wird eine Heizleistung von 0,3 - 0,4 Watt pro cm2 vorgeschlagen.
21,4 cm * 21,4 cm = 457,96 cm2 * 0,4 Watt/cm2 = 183,18 Watt Heizleistung. Mit 288 Watt wäre ich dann ja gut bestückt ...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 07:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 08:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 14:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 14:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 14:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Marco_G
Hallo kuraasu,
ich werde deinen Rat befolgen und es erst gar nicht ausprobieren die 24V an die 12V Anschlüsse anzuschließen. Am Wochenende werde ich den Drucker umbauen und berichten wie es gelaufen ist.
Nochmals danke für die wertvollen Tipps!
Grüße, Marco
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 16:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 18:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2014 21:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Vobo
ich habe meinen K8200 nun an einen Raspberry gehängt. Funktioniert soweit wunderbar
Habe ich hier nun noch irgendwo die Möglichkeit die Druckgeschwindigkeit zu beeinflussen ?
Ebenso habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Menge des zugeführten Materials zu ändern ...
Oder ist das jetzt so nicht mehr möglich ? Im Repetier-Host habe ich die Menge immer auf 120 und die Geschwindigkeit auf 80 gestellt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 03:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 04:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 04:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 12:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 12:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 13:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 13:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. February 2014 13:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 08:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 08:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 09:00 |
Hab ich gelesen, aber Du schriebst, "an eigene Hardware anschliessen",
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 13:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 17:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2014 18:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. February 2014 11:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. February 2014 15:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. February 2014 16:55 |
Hallo Rebecca,Quote
Rebecca
@seefew:
Woher hast Du denn die Displays, besonders das größere ?
Liebe Grüße,
Rebecca
