Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 05:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
ich bin skeptisch, da der Zugriff auf die TxD & RxD Verbindungen auf dem Controller nicht vorgesehen ist; man müsste dort also risikoreich an einem der beiden ICs fliegende und gleichzeitig für Dauerbetrieb geeignete Verkabelung anlöten. Unmöglich ist es aber nicht. Hast Du zufällig einen solchen Adapter zur Hand? Oder einen Schaltplan davon?Quote
Vobo
Vielleicht kann man ja einfach einen anderen Verbindungsweg nutzen ....
Im Modellbaubereich werden vielfach diese FTDI Adapter genutzt um die Arduinos zu programmieren -> [www.hadi-rc.de]
So einen könnte man auf der seriellen Seite doch bestimmt an das Board anschliessen (evtl. sogar via Optokoppler) um den Eingebauten USB-Chip zu umgehen ...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 05:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 06:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 06:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 07:12 |
... und Rx und Tx sind auf eben jene 5 V bezogen. Es geht bei der ganzen Isolationsgeschichte ja gerade darum, dass in einem ungünstigen Moment beide Seiten der Schaltung mal einige mV oder eben auch V Differenz zueinander haben können. Da kann die Erkennung, ob der Pegel jetzt high oder low ist, schon mal danebengehen. Es gibt aber passende Bausteine z.B. von Analog, die das erledigen; mal schauen was Don dazu sagt.Quote
Vobo
Die 5V Leitung des Adapters braucht ja keine Verwendung finden. Im Prinzip reichen ja GND, RX und TX.
Von Marlins Seite: "The default baudrate is 250000. This baudrate has less jitter and hence errors than the usual 115200 baud, but is less supported by drivers and host-environments." (GitHub oder auch [reprap.org])Quote
Vobo
Was mich aber noch vieeeeel mehr wundert ..... Warum zum Teu... haben die Entwickler die Baudrate auf 250.000 eingestellt
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 07:25 |
kuraasu
Neulich hatte ich eine Seite vor mir im Zusammenhang mit Marlin und Repetier Server, auf der wurden die Fehlerraten für diese und noch zwei niedrigere Baudraten angegeben. 115200 schnitt dabei nicht gut ab, 250000 und 57600 waren die besten wenn ich mich recht erinnere.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 09:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 09:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 09:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Mick_Buchholz
.. mit Hilfe eines NPN Transistors meinen weissen LED-Ring per Gcode "M42 P35 xxx" steuern...
,das wär auch mein Tip! Ist ein klasse Bereich in dem man alle Arbeiten, die man vor und nach dem Druck erledigt haben möchte, standardmässig platzieren kann.Quote
seefew
...setz den M42 doch in den Slic3r-Einstellungen in den "Customize Startcode"?
Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2014 11:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2014 11:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2014 11:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2014 12:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2014 12:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2014 13:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. March 2014 00:37 |
reprep
..bewegen sich bei bei euch (beim Drucken) auch die Y-Achsenführungen für die Linearlager in der (Kunststoff) Halterung mit? Finde ich eigentlich nicht so gut, irgendwann bekommen die Halterungen Spiel....
LG, Lutz
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. March 2014 10:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. March 2014 18:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. March 2014 04:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. March 2014 16:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. March 2014 16:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. March 2014 17:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 03:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 03:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 03:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 03:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 04:04 |
http://www.open-electronics.org/a-new-board-for-the-3drag-theres-more-than-sanguinololu/
..Regarding the control of the stepper-motors: the default drivers configuration is 1/16 of a step..
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 04:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 04:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 04:56 |
