Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 05:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
hm... das kann ich Dir leider nicht sagen, bin windoof nutzerQuote
seefew
..den Rechner gibt´s in der Mac-Version nicht, oder ich bin zu blöd, ihn zu finden..
Gibts aber erst ab eine späten Version |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 14:17 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. March 2014 22:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
. das einzige was ich geändert hab sind die schritte pr.mm |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 03:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 08:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 09:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 10:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 10:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 10:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 10:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 11:19 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 13:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Yep, I used it for the servo, but it ain't PWM. Marlin uses the Arduino servo library that doesn't need PWM, and can use any I/O pin.
Reason I chose pin 53 is that it's the only pin on the connector port (labeled SS) that's unused when having the stand alone connector connected. Thus you can use it without having to solder directly to the MCU.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 14:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 16:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 17:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2014 18:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2014 07:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 08:17 |
und auch dem Schaltplan vom 3DRag ist der Pin "SS" frei.Quote
BerndJM
......Quote
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Bernd
sollte ich mit :Quote
donboy
Somit kann man die freien Pins direkt über G-Code ansteuern. Lt. G-Code Def. ist der Befehl
M42 Px Sywobei x=Pin und y=value (0-255 für analogen Wert) ist. Ohne Ref. U (und weil nur digitaler Pin) switcht der gewählte Kanal bei value :0-127 auf Low (0V) und bei value: 128-255 auf High (+5V). Gehe davon aus, daß das höhste Bit die Gates schaltet.
M42 P53 S0auschalten, und mit:
M42 P53 S255einschalten können?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 16:28 |
und wird u.a. mit der SPI Kommunikation verwendet. D.h. wenn die Software diesen Kanal benötigt, laufen da andere Signale darüber.Quote
Arduino Referenzes
SS (Slave Select) - the pin on each device that the master can use to enable and disable specific devices.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 17:16 |
Hallo donboy,Quote
donboy
Hi Seefew,
-----schnipp--schnapp-----
Wie ich gesehen hab, möchtes Du das 13cm Display verwenden. Braucht das wirklich alle Leitungen ? Hast Du eine Möglichkeit auf einen der Standard-Kanäle zurück zu greifen ?
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 18:39 |
Also:#if Motherboard == 33 || Motherboard == 34 || Motherboard == 35 || Motherboard == 77 || Motherboard == 67("Motherboard 77" = 3DRAG - Controller) folgende Code:
#define SDSS 25 //53
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 18:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2014 19:02 |
Danke für die AntwortQuote
donboy
klar, ist verständlichAlso:-----schnipp--schnapp-----
Mein Vorschlag: bau dir ne LED schaltung und klemm die an den SS Kanal und probiers einfach.
Lt. Layout des VM8201 ist der Kanal nicht beschaltet und dürfte dein LCD nicht stören.
Angaben ohne Gewähr
Gruss Don
P.S.: Würde es gern selber vorher versuchen, nur hab ich kein LCD und mein CTR ist mit 3 weiteren Platinen im Gehäuse verbaut
M42 P53 S0oder:
M42 P53 S255es liegen immer 5Volt an
#define SDSS 53nur hat mich kuraasu drauf aufmerksam gemacht, dass das unter "else" steht; hab ich übersehen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2014 03:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2014 05:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2014 08:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. March 2014 08:52 |
etwas?? Ich blick´s garnicht mehrQuote
donboy
----scnipp--schnapp-----
@Seefew:
Das mit der Bezeichnung "PIN" ist leider etwas verwirrend.
Das wär wirklich SUPERQuote
donboy
Werd mich heute abend nochmal drann setzen und mal schaun, ob man den SS softwaretechnisch" freischalten" kann.
VG Don
Danke schonmal vorwegHier der Link: [forum.velleman.be]Quote
magu Velleman-Forum
.....using pin 53 (MCU pin 19) labeled SS.....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. March 2014 20:17 |
if (sensitive_pins[i] == pin_number)
if (sensitive_pins[i] == pin_number && sensitive_pins[i] != 53)
M42 P53 S0 auf LOW (0V) M42 P53 S255 auf HIGH (+5V)setzen auch wenn der V8201 aufgesteckt ist. Die SD-Kartenfunktion sollte auch noch funktionieren (hab ich aber nicht getestet). Die dadurch möglichen Schaltung entsprechen der die ich hier bereits gepostet habe.
) Später wird der SS_PIN jedoch auf PIN 25 umgeleitet und funktioniert somit mit dem Velleman 8201. Ab jetzt ist der PIN 53 unnütz, jedoch weiterhin als funktionaler PIN in einer Liste SENSITIVE_PINS geführt die aber ein direktes Ansprechen über den G-Code:M42 verbietet. Hier greift nun die Codeänderung.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2014 09:22 |
Don, Don, Don,Quote
donboy
So, damit es mit dem "ominösen" [SS] PIN am Controller mit V8201 auch digital klappt, ..........
Wieder mal vielen Dank dafür. Auch für die lobenswerte Nennung meines NamensQuote
donboy
vorweg, ist keine Mühe sonderen der eigen Drang das zu können und zu verstehen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. March 2014 09:56 |
