Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. March 2014 09:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. March 2014 09:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. March 2014 10:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. March 2014 11:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 03:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 03:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Zum Einen, PLA, nicht FLA, aber egal.Quote
Kidrock1975
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 06:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 06:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 07:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 07:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 07:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 07:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 10:09 |
donboy
muß (sollte) passende Bohrung haben,
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 11:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 13:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 13:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 16:10 |
Wie´s auch die Anderen schon erwähnt haben,Quote
Kidrock1975
über die Software einstellen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 17:07 |
mit dem Multimeter ist das schnell rauszukriegen. Bei zwei Kabelpaaren (den Spulen) sollte ein Widerstand im niedrigen Ohm-Bereich zu messen sein, alle anderen Kombinationen müssen hochohmig sein. Der Motor hat doch wohl nur vier Anschlüsse, oder?Quote
Vobo
Die Kabelfarben sind bei dem Extrudermotor anders als beim Originalen Vellemann Schrittmotor.
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wie ich den Bulldog Schrittmotor anschliessen muss ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 17:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 18:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 18:14 |
seefew
bist Du sicher, dass die überhaupt rausgeht?
Wenn ja, den Heizblock unten rausdrehen und
mit was passendem reindrücken.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2014 21:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
40 mm/s und 1 mm erscheint in Anbetracht des Original-Hotends viel zu wenig, stattdessen würde ich die Velleman-Werte von 65 mm/s und 3 mm als Basis vorschlagen und von da aus dann weiter schauen und verbessern.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 01:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 02:57 |
donboy
@Vobo: kannst Du evtl. ein Foto senden ? Ich hab mir gestern meinen (noch verpackten) Bulldog XL angesehen, und da war keine Hülse drinn!
Bzgl. dem Klebeband: Das ist Kapton und das kann man sich in jedem besseren Elektronikladen besorgen. Schneids weg und ersetze es dann wieder wenn Du Lust dazu hast... ist nicht dramatisch und dient nur dazu, die Kabel des Head zu sichern. Der Vorteil des Kapton ist seine Hitzebeständigkeit... mehr auch nicht !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 03:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 03:24 |
seefew
Ist da noch ein anddrer für 3 mm bei?
Wenn's gewiss ist, dass Du den J-Head nicht mit 1,75er betreiben wirst,
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 03:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 03:34 |
seefew
Keine Beschreibung dabei?
Sollte ja irgendwo stehen, ob's ein 3er oder 1,75er ist.
Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 03:55 |
hast Du, leider.Quote
BerndJM
@kuraasu:
du schreibst bischen weiter oben:
Dazu mal nur 'ne theoretisch Überlegung:
Da gehst du vom Original-Hotend mit dem Original Hobbed-Bolt aus?
Wenn ich jetzt einen Hobbed-Bolt mit deutlich mehr Grip drin habe, dann hat der den Grip ja auch beim retract, also könnte ich doch die Werte wieder deutlich nach unten korrigieren?
Oder habe ich da irgenwo einen generellen Denkfehler ?!?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2014 04:07 |
