Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. May 2014 20:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 01:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 03:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 04:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 04:26 |
Den "Extrusion Multiplier" hattest Du aber in Slic3r auch runtergestellt?Quote
Samurai1967
Anschließend hat das Teil wirklich richtig viel "gedrückt". Also wieder reumütig die Vorgaben von Velleman in der Firmware eingestellt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 04:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 04:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 04:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
F1000 (Feedrate, nicht Beschleunigung) ist schon recht schnell für die Z-Achse. Unterhalb von 10 mm/s (F600) sollte alles gut laufen, sonst ist entweder die Schmierung oder die Mechanik an sich mangelhaft, oberhalb kann es gut zu schwingungsbedingten Blockaden der Spindel kommen.Quote
samurai1967
Zum Testen habe ich zuerst ein "XYZ-HOME" ausgeführt und dann manuell im "Sendefenster"
G1 Z0 F1000 (Z-Achse auf 0 fahren mit Beschleunigung 1000; da bleibt die Sache manchmal schon hängen wenn die Spindel schwer läuft)
Der Standard ist inzwischen, nachdem der Wert seit längerem im K8200-Forum genannt wird, auf den Bereich 425 - 550 mV ausgedehnt.Quote
samurai1967
Ich habe auch den Steppertreiber auf 0,55V eingestellt (etwas höher als Velleman-Standard)
Wenn die E-Steps im laufenden Betrieb verstellt werden, ist es ratsam danach ein G28 E0 an die Firmware zu senden, andernfalls wird anscheinend beim nächsten Befehl G1 Ex die nötige Schrittzahl falsch berechnet. Hat mich einige Runden Kalibrierung mit zwei neuen Transportschrauben gekostet, dieses Verhalten der Firmware. Abschließend unbedingt testen, ob die Firmware auch nach Neustart die korrekten neuen Werte aus dem EEPROM liest, sprich ob die Werte auch wirklich in den EEPROM geschrieben wurden, anstatt sie nur temporär im Arbeitsspeicher zu halten.Quote
samurai1967
Velleman hat die Firmware so eingestellt, dass bei 100mm Druck nur ca. 85mm Material gezogen wird. Das habe ich dann mal abgemessen und (vermeintlich) korrekt eingestellt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 05:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 05:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 06:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 06:26 |
das mit der verschiedenen Belastbarkeit ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. In einer kleinen Testreihe vor gut einem Monat war das weiße Filament (von Velleman) das schlechteste. Überraschenderweise lag Nylon 618 noch mal deutlich darunter, da schien allerdings auch die Layerhaftung noch nicht an die Werte des PLA heranzukommen.Quote
samurai1967
Gerade weisses Filament war bei mir eher breiartig. Mit dem PLA-Natur oder transparent finde ich die Ausdrucke besser und auch etwas belastbarer. Ist aber nur eine subjektive Wahrnehmung von mir.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 06:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 06:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 10:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 11:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 11:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 12:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 12:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 13:07 |
das mit dem Hauch mag so scheinen, aber bei der geringen Heizleistung des Bettes im 15 V-Betrieb (knapp 40 W) reicht das aus, um das Bett herunterzukühlen. Es wird halt einfach das warme Luftpolster oberhalb des Heizbettes "entfernt", und das Bett kommt nicht hinterher. Temperaturabfall bis unter 45 °C bei laufendem Lüfter ist daher im Originalaufbau leider normal.Quote
turbotommi
Nein, das Hotend bricht ein wenn die Bettheizung angeht. Wenn das Hotend aktiv ist kommt das Bett auch nicht mehr über 55/60 Grad. Der Lüfter "haucht" ja quasi nur.
Dann mach sie aus, Slic3r - Filament - Cooling, und steuer danach ohne "Fremdeinwirkung" manuell.Quote
turbotommi
Mit der Lüftersteuerung - ich glaube das Teil will mich verklapsen.
Du hast mit größter Wahrscheinlichkeit einen passenden Haftvermittler im Haus: Haarspray oder Klebestift. Beides muss nur dünn aufgetragen werden, dann sollte PLA auch bei unter 50 °C gut haften.Quote
turbotommi
Mit Bettablösung habe ich jetzt auch noch zukämpfen. Trotz Glas und Reinigung mit Isopropanol.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 13:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 14:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 15:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. May 2014 20:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 01:58 |
Hab da andere Erfahrung gemacht, zumindest bei PLA. Verwende billiges 2mm Glas aus Bilderrahmen:Quote
samurai1967
die Haftung auf einer reinen Glasplatte halte ich für eher schlecht. Ohnen Kapton-Tape oder "Haftvermittler" reicht das nicht aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 02:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 04:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 05:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 05:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. May 2014 06:13 |
