Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 07:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 07:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 07:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 08:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 11:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line M190 S55 ; wait for bed temperature to be reached M109 S190 ; wait for nozzle G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 13:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 15:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 15:53 |
Repetier stellt die Enden der Druckpfade als gerade abgeschnitten dar, dadurch entsteht dieser Eindruck. Pro Layer "fehlt" immer eine Ecke, nämlich die, an der der äußere Pfad begonnen und beendet wird. Slic3r ist da (ausnahmsweise) mal unschuldig ...Quote
samurai1967
schließt der Slic3r die Kanten an den Ecken nicht komplett.
(Einfach mal mit F5 im Repetier an das Objekt nach dem slicen ranzoomen).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 16:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 17:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 17:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 17:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 18:06 |
Zu solchen Kompensationen hat Slic3r keinerlei Veranlassung, da der Software ja keine Daten zum verwendeten Material vorliegen. Ich habe mir tatsächlich vor einiger Zeit mal den generierten G-Code im Detail angeschaut; die Pfade liegen gerade eine halbe Extrusionsbreite neben der gewollten Oberfläche, also dort wo sie theoretisch auch hinsollen.Quote
donboy
Desweiteren darf man die thermische Ausdehnung beim Druck nicht vergessen. Wenn ein Teil mit knapp 200° gedruckt wird, hat es später bei 22° ein anderes Maß. Ich denke Slic3r rechnet das bei Aussenkanten mit (+) ein, aber bin mir nicht sicher ob dieser bei "Innenkannten" das mit (-) ebenfalls rausrechnet -- Das sollte er aber!
Was den Maschbau angeht, stimme ich Dir zu, beim Drucker sehe ich das aber etwas anders. Sicher, wenn ich ein Teil mit "richtiger" Toleranz will, dann muss ich es auch so zeichnen. Aber für eine "leichte" Presspassung (und in Kunststoff ist sie automatisch nur leicht), wie sie für ein Kugellager gerade richtig wäre, sollte ein auf Pass gezeichnetes Teil eigentlich hinhauen.Quote
donboy
Man muß beim Designen der Teile grundsätzlich die Toleranzen einbeziehen! Das ist im Maschinenbau auch nicht anders. Wenn man genau auf Maß (+/- 0) zeichnet dann geht man auch bewusst Presspassungen ein!
Ich hab bei meinen Bauteilen immer 0,15 - 0,20 mm zusätzliche Innentoleranz hinzugerechnet, was aufgrund der "meist" dicker ausfallenden Perimetereinstellungen grade so geschluckt wird.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 18:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 18:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. May 2014 19:28 |
Das hätte ich jetzt echt nicht erwartetQuote
kuraasu
Zu solchen Kompensationen hat Slic3r keinerlei Veranlassung, da der Software ja keine Daten zum verwendeten Material vorliegen...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 01:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 02:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 02:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 02:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 03:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 03:18 |
Und da wären wir wieder bei meiner Firmware-Vermutung.Quote
Die Bilder im Ultimaker Forum, wo Cura herkommt, zeigen sowas alle nicht.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 04:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 10:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 10:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 11:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
donboy
Tommi, am Controller hast Du am Rand freie Pins (sind für LCD und SD vorgesehen). Dort kann man spannungsgeregelt 5V oder 12 V abgreifen. (siehe Hier)
(Unterste Reihe GND - 12V - 5V)
Ich habe ein Controller-Gehäuse und darin einen 12V Lüfter, der nach eytecs Nachlaufsteuerung am Schaltkreis fürs Heatbed hängt. Die 12V greife ich am Controller ab (im Foto die 2 gelöteten Pins)
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 11:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 11:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 12:09 |
- ist die Eingangsspannung noch ok (15 V)?Quote
PeterKu
Kann mir einer weiter helfen wo ich den Fehler auf dem Board suchen kann, bzw ob man überhaupt davon ausgehen kann das man es selbst mit Hausmitteln repariert bekommt?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 12:25 |
