Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 08:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 08:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 10:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 13:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 13:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 14:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
oha ... wenn das rauskommt wird's bald teuer als Düsenreinigungsfilament verkauft.Quote
FrankyK
Das mit den Glow in Dark Filament habe ich auch schon bemerkt, nachdem ich dieses verdruckt hatte floss dass normale PLA wieder besser durch.
wie hast Du den Pulley eingebaut? Einfach auf die normale Transportschraube drauf, oder noch mehr umgebaut? Die originale Filamentführung ist ja tangential auf die 8er Schraube ausgerichtet.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 14:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 15:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 15:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 15:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 15:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 16:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 17:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 17:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 18:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 18:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 03:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 05:07 |
nun mit 10mm Raft und schonmal dem 15V 10A Netzteil provisorisch angeklemmt. Besser als die 6A original.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 08:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 08:58 |
wolf1502
Sprotzer und Warzen ! Ich habe seit einiger Zeit welche und kann nicht sagen, ob es seit der Umstellung auf Repetier 95 F ist oder mit der Inbetriebnahme des LCD / SD Moduls zu tun hat. Ich habe schon den Retract von 6 auf 7 erhöht, wodurch es auch etwas besser geworden ist, aber das Ergebnis ist immer noch nicht der Brüller.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 09:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 12:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 14:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 14:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 15:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. June 2014 16:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. June 2014 02:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. June 2014 05:04 |
Mein Retract (ist klar vom Filament abhängig) : 40 Speed, 2mm und 0.15mm+.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. June 2014 05:25 |
Schau dir mal das Bild von dem Controller Mount eins drüber in groß an. Das Gehäuse ist schon länger her. Der Halter ist von Gestern. Da sind keine Riffel mehr.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. June 2014 08:13 |
