Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 03:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 04:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 04:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 05:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
// Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z true #define DISABLE_E false // For all extruders #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 05:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 05:38 |
Da steht bei Z normalerweise true drin, die bitte durch false ersetzenQuote
config.h
#define DISABLE_Z false
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 05:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
turbotommi
Gibt es einen einfachen Weg in der Firmware den Motor anzulassen? Was ist der Grund für die Abschaltung, kann der Stepper schaden nehmen wenn er für die Layerzeit unter Strom gehalten wird?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 05:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 06:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
) Eigentlich wäre die Einstellung "Motor ON" die vernünftigere -> Blockieren. Verwunderlich warum diese Einstellung Standard ist ?!|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 06:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 07:09 |
von Velleman gibts da ne V2 Firmware da musst du nur das eine Display ausklammern und das Grafik Display aktivieren und noch was mit U8glib instalieren (add liberary)Quote
daniel79
Wenn wir gerade schonmal beim Einstellungen in der Firmware vornehmen sind, ich will mir die Firmware neu Compilieren um ein Grafikdisplay aunzusteuern. Was genau muss ich denn alles ändern wenn ich die Original Marlin Firmware als Grundlage nehme?
Nur die Einstellungen in der Configuration.h anpassen? Hat da jemand vielleicht ne Vorlage für?
Daniel
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 07:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 08:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 08:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 08:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 08:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 12:04 |
donboy
Die Wellen gehen mir nach wie vor nicht aus dem Kopf: Irgendwelche Config/Slicer-Einstellungen für dazu, daß bei euch das so ausgeprägt ist und bei anderen nicht. Oder es liegt es vielleicht an den Schaltströmen, die auf den Pololus A4988 eingestellt sind... Ist mir nach wie vor "magic behavior"
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 14:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
; generated by Slic3r 1.0.0RC3 on 2014-07-25 at 19:54:21 ; layer_height = 0.20 ; perimeters = 3 ; top_solid_layers = 4 ; bottom_solid_layers = 3 ; fill_density = 0.2 ; perimeter_speed = 60 ; infill_speed = 50 ; travel_speed = 200 ; nozzle_diameter = 0.5 ; filament_diameter = 3 ; extrusion_multiplier = 1.1 ; perimeters extrusion width = 0.34mm ; infill extrusion width = 0.34mm ; solid infill extrusion width = 0.22mm ; top infill extrusion width = 0.22mm ; first layer extrusion width = 0.31mmBeschleunigung steht auf 700 mm/s2; Jerk ist bei 15.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 15:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 15:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 16:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 16:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 16:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 17:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 17:04 |
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0; turns off heat bed
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 17:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 17:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 18:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. July 2014 19:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. July 2014 02:51 |
