Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 11:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 12:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 12:14 |
). ABER! je nachdem wer/wo die Platinen gebaut worden sind, liegen die Chips mal ober- oder unterhalb der Platine (hab hier welche, wo der Chip oben und welche unten ist!!)
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 12:48 |
) und hat bis heute keine Probleme verursacht. Läuft, heizt nicht und keine Verfahrer (Aussetzer)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 14:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 15:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 15:58 |
Fazit: Mit Spindel sind die Wellen weg. Allerdings muß man die Spindel halt zum Laufen bringen. Der Beweis sollte aber erbracht sein, das es "irgendwie" am Antrieb der Achse liegt|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 16:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 16:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 17:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 17:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 18:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 18:17 |
. Sach mal, kann es sein, daß der Schrittverlust stets am Anfang einer schnellen X-Beschleunigung(Travel) kam ? Das Ding sieht so aus, als ob Du es so konstruiert hättest. Das kann kein zufälliger Schrittverlust sein, oder ? Vielleicht wenn Du die Beschleunigung nochmal deutlich herabsetzt.... Das Prinzip mit den Spindeln gefällt mir auf jeden Fall
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 18:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 18:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 18:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. August 2014 19:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 01:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 04:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 05:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 05:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 05:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 05:51 |
Du müsstest den Riemen deutlich anlegen...heisst Du benötigst eine gewissen Druck auf den Riemen. Das jedoch verschiebt den Riemen in Z und somit ist die Orthogonalität futsch und die Länge des Riemens bzw. Spannung ändert sich wenn nicht dynamischer Spanner drann ist.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 06:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 06:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 07:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 08:55 |
daniel79
Grapic LCD
ENC1 - PH0
ENC2 - PH1
ENCB - PA1
LCD_A0 -
LCD_CS -
SD_CS - PA3
Signal SV1 RAMPS Arduino Atmel ======================================================== LCD_CS1B-------12-------17(AUX4)---------D17---------PH0 LCD_A0---------10-------16(AUX4)---------D23---------PA1 SD_CS---------- 8------- 6(AUX3)---------D53---------PB0 ENC1-----------11-------12(AUX4)---------D31---------PC6 ENC2-----------13-------11(AUX4)---------D33---------PC4 ENC-BTN-------- 7-------10(AUX4)---------D35---------PC2Kann jemand mal nachvollziehen ob das so Sinn macht? Die Anschlüsse wären alle frei auf dem K8200 (PB0 ist als SS bezeichnet)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 09:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. August 2014 09:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
