Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 10:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 10:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 11:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
seefew
@Guenny:
das Hotend würd ich über den Velle-Controller und mit PID steuern.
Äusserst ruhigere Temperaturkurve.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 12:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 14:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 15:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
daniel79
Das verstehe ich jetzt aber nicht... bei nem Relais, klar, das überlebt das PWM aus dem PID Regler nicht lange. Aber n Optokoppler, macht das doch ohne Probleme mit. Und gemessen wird ja nur über den Thermistor... oder bin ich da auf dem Holzweg?
Daniel3
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 15:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 16:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 17:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. August 2014 17:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 01:13 |
) hatte und den erstmal beseitigen musste.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 03:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
). Beim SSR ist die Problematik ähnlich, jedoch sind hier die Spezifikationen des SSR gefragt. Ist das SSR schnell genug funktioniert es Prima.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 03:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 03:51 |
eytec
@ tommi
hat sich eigentlich was an der Länge der Wellenzüge verändert nach dem Einsatz der 1/32 treiber
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 04:01 |
Gut gequirrlt ist immer gutQuote
donboy
Hi Seefew, ich denke da ist was durcheinander geraten![]()
------schnipp--scnapp
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 04:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 04:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 05:03 |
seefew
eigentlich ja, nachmessen schadet aber nicht.Quote
turbotommi
Gehe ich richtig in der Annahme, das ich die Steps nur x2 einstellen muß? Also verdoppeln für den 32er?
btw: beim Extruder haben sich bei mir die 8825´er bislang nicht bewährt, hab da wieder die 4988 drin.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 06:48 |
turbotommi
Hast/hatteste Du auch die decay Brücke gelöted?
dazu reichen meine Augen nicht mehr und die nötige Vergrößerung liese keinen Platz für nen Lötkolben
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 07:54 |
seefew
turbotommi
Hast/hatteste Du auch die decay Brücke gelöted?dazu reichen meine Augen nicht mehr und die nötige Vergrößerung liese keinen Platz für nen Lötkolben
seefew
noch was, turbotommi:
hast Du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, wer dich hier im Forum vertritt, während Du im Urlaub bist?
Oder glaubst Du, das geht hier so einfach, mal XX Tage weg zu sein ?
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 10:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 14:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 15:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 15:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 15:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 16:45 |
turbotommi
Es gibt auf den Treibern ja nur einen Punkt der frei von Lötstopp Lack ist. Weiter oben habe ich ja ein Bild der Vorderseite gepostet. Was ist bei dem Poti Minimum? Vom eingebauten Zustand ausgehend (also Poti unten) links oder rechts rum?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 17:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 17:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. August 2014 18:02 |
